int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2070 Aktiv.: 9.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 6:25 pm Naslov sporočila: |
SFH ima porabo cca 5mA. 3 senzorji na 47R uporu povzročijo cca 0,7V padec napetosti. Si to mislil?
Malo podrobneje opiši "problem sesedanja izhodne napetosti SFH5110".
frenky14 Član
Pridružen-a: Pet 28 Nov 2008 0:22 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.12 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Dec 13, 2009 11:52 pm Naslov sporočila: |
Upori so vezani pred IR diodami, ki so vezane vzporedno iz izhoda NE555. Nevem, efekt je bil naslednji; pred vsemi IR ledicami imam upor 10R in 470R trimer zaporedno. Senzorje imam narejene modularno, se pravi IR led z omenjenima preduporoma in SFH5110 z blokirnima elementoma na eni ploščici. Na ploščico pride signal z NE555, napajanje (masa je skupna) in izhod iz SFH5110. Torej, ko sem priključil samo en senzor je deloval pravilno (s trimerjem sem nastavil zaznavanje na približno 20 cm). Ko pa sem priključil še en senzor na napajalno linijo, senzorja nista delovala oz. je deloval samo en(na enem je bil nizek nivo, čeprav sem SFH5110 prekril). Če sem enega odklopil je spet delovalo pravilno. Ko pa sem namesto 9V baterije priključil napajalno vezje na napajalnik, so vsi senzorji delovali pravilno.
Upam, da sem kaj bolj jasno opisal problem.
LP Frenky
int47 Član
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 10:58 pm Naslov sporočila: |
Baterija je polna?
Pomeri napetost na vhodu 7805, ko se pojavijo težave.
Pred tem sem zmeril tudi AC komponento v napajanju ampak je bila po mojem mnenju zanemarljivo majhna, okrog 1,2mV merjeno z multimetrom. |
Multimeter ne bo ravno najboljši instrumet za to.
Prvi problem je frekvenčni obseg, v katerem lahko instrument meri. Drugi problem je kaj meri (zanima te amplituda AC komponente napajalne napetosti).
Če instrument ni true-RMS in motnja ni sinusne oblike, je prikazana vrednost neuporabna, če ne poznaš faktorja oblike.
Če so motnje strmi impulzi, je njihova srednja / efektivna vrednost blizu 0...
Osciloskop bi bil bolj primeren.
frenky14 Član
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 8:04 pm Naslov sporočila: |
Baterija ni bila čisto polna oz. se je hitro spraznila. Vem da multimeter ni najboljši instrument za merjenje AC komponente ampak na žalost doma nimam osciloskopa. Verjetno bom drug teden nesel vezje na fax in tam zmeril AC komponento na vhodu SFH5110, že nakaj časa pa razmišljam o nakupu PoScopa. Moram pa kupiti še novo baterijo z večjo kapaciteto. Javim rezultate naslednji teden!
LP Frenky
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.79 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 11:59 am Naslov sporočila: |
Zanima me kolikšna je predpisana osvetljenost delovnih prostorov. Verjetno obstaja kakšna tabela. Načelomame zanima tudi za pisarne itd....
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.07 Kraj: Lovrenc na P.
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.96 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 3:56 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kje bi dobil optiko (leče) za 10, 20W LED-ice ? namreč na farnell-u sem nekaj časa nazaj naročil 8° leče, ki so namenjene za 1-3 W led-ice... te najbrž nebi bile primerne...
Lp, Alen
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7781 Aktiv.: 34.63 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 10:20 am Naslov sporočila: |
frenky14 je napisal/a: |
........Pred tem sem zmeril tudi AC komponento v napajanju ampak je bila po mojem mnenju zanemarljivo majhna, okrog 1,2mV merjeno z multimetrom........ |
To je zelo velika vrednost! Čitaj vse po vrsti!
Tole je zakon za blokiranje, direktno na nožicah!
Albert Einstein |
frenky14 Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 4:49 pm Naslov sporočila: |
Najprej vsem vesele praznike!
Kot sem omenil sem ta teden nesel vezje na faks in tam z osciloskopom pomeril dogajanje na napajalni liniji in na izhodu NE555 vezja. Na napajalni liniji so se res pojavljale špice, ki so zgleda vplivale na zaznavanje senzorja.
Branez najlepša hvala za tale link; poleg mojega omenjenega problema je v njem še nekaj drugih zanimivih rešitev! Bolj kot tiste špice pa me je zmotil Duty Cycle izhodnega signala. Doma sem lahko preverjal samo frekvenco z multimetrom, ko pa sem na izhod priključil sondo sem ugotovil, da je duty cycle izredno velik in niti približno ni enak 50%. Po mojem mnenju je to prav zagotovo vplivalo na zaznavanje senzorja, ki je namenjen zaznavanju modulirane svetlobe. Prilagam sliko z osciloskopa. Duty cycle sem popravil z vezavo večje upornosti med pin 6 in 7, kar je podaljšalo discharge čas.
Hvala za napotke!
LP Frenky
778.91 KB |
7 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 4:54 pm Naslov sporočila: |
Za takšna merjenja je dober tudi tisti "osciliskop" na moji povezavi.
Albert Einstein |
frenky14 Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 5:20 pm Naslov sporočila: |
Hehe saj nekako je bilo mišljeno to Kolikšna pa je mejna frekvenca takega osciloskopa? Ali je moje razmišljanje glede duty cycla in zaznavanja pravilno?
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 5:28 pm Naslov sporočila: |
Za mejno frekvenco ne vem, ker to uporabljam samo na NF. Če bi imel vsaj to, ti nebi trajalo tako dolgo ugotoviti napako.
Vem da je bolj frajersko imeti nekaj "besnega", ampak ne pomaga če je daleč (finančno in krajevno).....
Albert Einstein |
frenky14 Član
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 5:49 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor se s tem strinjam in tudi prejšnje vprašanje je bilo mišljeno le informativno Razmišljal sem o nakupu PoScopa ampak za začetek bo ta dobro služil svojemu namenu! Zanima pa me zakaj je uporabljena dvobarvna LED?
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 25, 2009 6:05 pm Naslov sporočila: |
Dobro vprašanje!
Odgovor je: ker sem jo slučajno imel (takrat je bilo to še redkost pri nas) in ker je tako "cool" ko sveti rdeče kadar je izklopljen in obratno.
Diodo pa moraš vsekakor vstaviti zaradi napetostnih nivojev.
Albert Einstein |
sixkiller Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 2:35 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kako bi z enim izhodom iz CD4017 na enkrat prižigal 40 rdečih LED diod. Preko tranzistorja? Lahko nekdo na hitro nariše shemo? Napajanje 12V.
Uptime: 127 dni
