Dial up linija z Windows 7
Shaft
Pridružen-a: Pon 13 Apr 2009 20:25
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 8:49 pm    Naslov sporočila:  Dial up linija z Windows 7 Odgovori s citatom
Zdravo.
Stric je kupil nov računalnik in me je prosil, če bi mu lahko nekak ''zrihtal'' internet.
Probelm se začne že pri računalniku. Računalnik nima na matični nobenega priključka za internet. Ko pa probam vstaviti vanj neko staro mrežno kartico jo računalnik se spozna.
Naj še enkrat omenim, da ima stric KLICNO povezavo, se pravi še s telefonskim konektorjem. Zanima me če je sploh še možno dobiti mrežne kartice za dial up povezavo z gonilniki za windows 7?
Moj blog
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nucaš navaden modem. Pojdi v prvo računalniško trgovino in ga kupi.
LP Gašper
Shaft
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to da rabim modem, na prejšnjem računalniku je delalo vse brez modema, ali pa je ta modem nekje, kjer ga jaz nisem videl, no vgalvnem, dokler je bil še stari računalnik je delalo vse, sedaj pa mi nič noče.
Moj blog
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj za vraga, kupujete nove računalnike, ki so slabši od starih.
Sicer pa človek, ki ni v stanju dojet kaj sploh rabi, tako in tako ne rabi računalnika.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Ali imaš stari računalnik še kje v bližini?
Če ja, poglej in poslikaj zadnjo stranico.
Možno pa je, da ne ločiš me LAN in TEL vtičnico.
Pa brez zamere.
LP Gašper
tacer12
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.18
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shaft je napisal/a:
Seveda si imel modem, kako bi pa drugače dostopal do interneta.
Tam kjer si imel vtičnico za telefonski kabel, tisto je modem. Samo ven ga vzameš in ga daš v nov računalnik, pa driver ne pozabi, če ti ga ne bo zaznal sistem.
Jaz še imam enega, samo te poštnina pride več, kot pa nov v trgovini.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:22 am    Naslov sporočila:  Re: Dial up linija z Windows 7 Odgovori s citatom
Shaft je napisal/a:
Slikaj! Nujno! Ravnokar si kupil nov avto brez rezervoarja za gorivo. Shocked Confused
R33D3M33R
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.25
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praktično vsaka novejša matična plošča ima integrirano mrežno kartico. Na prejšnjem računalniku je bil verjetno vgrajen modem na matični plošči, za uporabo si moral priklopiti še razširitveno kartico na AMR port (ali karkoli že je) - nov računalnik tega 100% nima. Če imaš v novem računalniku PCI reže, lahko kupiš običajen modem za ~5€, vendar ga je težko dobiti (lastne izkušnje) možno pa da obstajajo tudi taki s PCI-E - če ne ti ostanejo zunanji modemi.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modem da je težko dobiti? Sam ne vem več, kaj bi z njimi ..
tacer12
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.18
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modem pa res ne vem zakaj bi ga bilo teško dobit. V vsaki računalniški trgovini jih imajo toliko, da jih tudi prodajajo. Smile
R33D3M33R
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast: rabljen že, povsem druga zgodba pa je z novimi
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dial-up se ne izplača več. Naj si stric kupi instant internet paket pri mobitelu in bo dobil USB modem. Ima možnost UMTS/HSDPA omrežja v kolikor je dosegljivo. Najbolje je, da je pod opcijami nastavljeno "only UMTS".
Da je omrežje UMTS prisotno poskusi z mobitelom. EDGE omrežje je sicer počasnejše ampak še vedno enako hitro kot dial-up.
lp, ElGrigon
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2010 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če porabi tako malo interneta da je za dial up naj si na mobitelu omisli paket od 100MB ali 1GB interneta in naj hodi na internet prek mobitela, če si pa lahko privošči 29€ na mesec naj vsi vzame instant internet(oz. simobilovo verzijo le tega, če mu simobil bolje lovi)
EDGE v sloveniji pa gre do 285kbps kae je kar nekajkrat več od 56kbps dial-up
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.52
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2010 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDGE bo definitivno morel delovati tudi v "rovtah" kjer je mobitelov signal. Pavšalno rečeno bi to morala biti neka nadgradnja GPRSa saj ta deluje povsot. Za UMTS potrebuješ večje število anten na isto območje.
Meni se pa postavlja drugo vprašanje. Zraven prenosnika sem dobil nek adapter, za katerega sprva nisem vedel v katero lukno spada. Na eni strani ima vhod za Dial-up telefonski kabel na drugi strani pa nek čuden prikluček za izhod, ki naj bi ustrezal LANu. Nazadnje, ker na prenosniku nisem dobil vhoda za Dial-up telefonski kabel in ga ima adapter sem sklepal, da ta adapter, ko ga zatakneš v LAN, nadomešča vhod za Dial-up. Zelo se mi zdi zanimivo, očitno mrežna podpira tudi Dial-up. Tega pa žal ne moram zatrditi, kako to deluje v praksi, ker klicne linije pri naši "bajti" ne prakticiramo več.
Shaft
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo zadevca zrihtana Smile
Sem imel srečo da so imeli v trgovini sploh še kakšen modem Razz
Moj blog
Uptime: 2 dni
