Rele za preklop audio signalov
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 9:10 pm    Naslov sporočila:  Rele za preklop audio signalov Odgovori s citatom
Ima kdo kakšne izkušnje kakšen rele izbrati za preklop med različnimi audio izvori - za recimo preklop med različnimi viri na vhodu ojačevalca?
Jasno mi je da so signali majhni, in da običajni releji niso primerni, potrebujem rele vsaj z pozlačenimi kontakti, ker so primernejši za preklop majhnih signalov.
Dobi se različne tipe relejev recimo signalne, reed releje... Kateri bi bili primernejši?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naredil sem avtomat, ki je video signal šestih čb kamer preklapljal na en monitor. Do najbolj oddaljene kamere je bilo 75 metrov (telefonskega) kabla, slika na zelenem Philipsovem monitorju čista, kadar so frekvenčni pretvorniki mirovali; releji so bili Iskrini industrijski PR16... ne vem več cele oznake.
Torej - če imaš hi-fi zahteve, da se človek vsede v naslonjač in posluša, potem ne vem. Če pa gre samo za nek sam svoj majstor eksperiment, bo dober vsak rele. Če je delalo z video signalom in 75 m telefonskega kabla, bo tudi z audio.
Drugače pa obstajajo tudi neki čipi serije CMOS 40XX, ki delujejo kot digitalna ali analogna stikala, odvisno od napajanja, več trenutno ne vem.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 30, 2009 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katerikoli od minirelejev bo dober za to kar potrebuješ.
Še boljši so taki v DIP ohišjih, če res želiš releje.
Če ne kupuješ zlatih kablov za zvočnike, mi boš verjel, da je ta dovolj dober Smile
P.S.
Zmeni se z VolkD za dostavo, pa naj ti jih iz moje zaloge podari (z zamudo za božič) 10 ali več, ker jih imam pri njem na zalogi.
Vsi so 12V.
Nazadnje urejal/a s55m Čet Dec 31, 2009 10:55 am; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cmos-e poznam, vendar v tem primeru ne pridejo v poštev. Sem sicer tudi že delal z njimi.
Ne kupujem zlatih kablov, delam pa na enem upam da-poštenem HiFi ojačevalcu. Mr. Green Če bo deloval po pričakovanjih se bo na koncu mogoče še v reviji znašel.Whistle
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, bom dal nekaj teh relejev v avto. Highlag, sporoči mi na ZS GSM, pa bom poklical ko bom v Ljubljani.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
offtopic...
Kaj dajete te linke na Export.Farnell.. meni nikoli ne odpre prave vsebine, vedno me vrže samo na seznam distributerjev Rolling Eyes
No, sem se počasi navadil, da tisti "Export" na začetku linka zamenjam s "SI", pa dela...
http://si.farnell.com/tyco-electronics/mt2-c93432/relay-pcb-dpco-12vdc/dp/9913742
Sicer pa ja, taki mali releji znajo dobro delat dolgo let.
Jaz sem imel svoj čas celo ene take, prav signalne, ki so imeli namesto feder-kontaktov z bunkicami samo pozlačene žičke notri. Navitje pa na 24V. Če se prav spomnim, sem jih eno pest pošenkal na zadnjem pikniku.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 31, 2009 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, niti pomislil nisem, da je z linki težava...
Hvala za opozorilo Smile
Uptime: 9 dni
