Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 5:36 pm Naslov sporočila: Tiristor |
Lp!
Če v wikipedio vtipkaš "tiristor", se pokaže tudi shema dveh tranzistorjev (PNP in NPN), ki sta med sabo na nek način povezana.
No, jaz se zdaj spoznavam s tem in sem tudi tako zvezal ta tranzistorja in teoretično ne bi to smelo nič prevajat, sem tudi vse izmeril. Vendar se ta moj "tiristor" vklopi še preden mu sploh dovedem signal na vrata.
Zdaj pa sklepam da to zato, ker se vsak majcen nezaželeni kolektorski tokec iz PNP-ja ojača v NPN-ju, nastane verižna reakcija in vse skupaj začne prevajati.
Zdaj pa, ali je tukaj ista past kot pri tranzistorju, npr. da ni isto tranzistor in dve nasprotno obrnjeni diodi - in je potem isto tukaj, da se iz dveh tranzistorjev sploh ne da narediti tiristorja?
No, če se da, kaj naj naredim da rešim problem?
Hvala za pomoč.  _________________ Nori na štrom! |
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 5:41 pm Naslov sporočila: Thiristor |
PNP ju in NPN ju poveži med emitor in bazo vsakemu pio 18 omov upor in boš dobil realni tiristor! |
Inventor Član
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 5:49 pm Naslov sporočila: |
A toliko je že dovolj? (18 ohmov) Dobro, bom kasneje poskusil. _________________ Nori na štrom! |
hardveras Član
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 5:53 pm Naslov sporočila: NENAPISAN STANDARD |
To bi bil nenapisan standard za močnostne tiristorje! |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.18 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 7:00 pm Naslov sporočila: |
Na Wikipediji je teoretična vezava, v praksi nujno rabiš še upor.
Je pa tak "tiristor" bistveno boljši kot današnji tiristorji majhnih moči, če moraš popraviti kakšen starejši stikalni napajalnik, kjer so tiristirji majhnih moči pogosti.
Primer. |
Inventor Član
Objavljeno: Pet Jan 01, 2010 10:03 pm Naslov sporočila: |
Sem dal tam 33ohmov, pa še vedno ne dela.
Pa na zadnjem postu tega "primera" tvojega, je tudi še neka vezava s 100 ohmi. Pa tudi ne dela!
No, si bom še vzel malo več časa za to, samo vseeno kaj dopišite.
Lp. _________________ Nori na štrom! |
gucek Član
Pridružen-a: Sre 30 Dec 2009 1:18 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.11 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
kakšna je sploh naloga tranzistorja in tiristorja? v čem je razlika? |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 6:27 pm Naslov sporočila: |
gucek je napisal/a: |
Ajoj pa si ti sploh kaj poiskal po netu? TRANZISTOR in pa TIRISTOR Pa veselo branje.
Lp Srečko
PS Pa popravi kraj v profilu ker bo kdo res mislil, da si iz Butal.  _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
špljc Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 13:42 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Jan 03, 2010 11:04 pm Naslov sporočila: |
Drugače se je pa za drugi post nekdo potrudil pa napisal oz poskeniral nekaj malega o osnovah elektronike. Ne vem točno za tiristor ampak tranzistorje maš kar dobro opisane. |
Inventor Član
Objavljeno: Pon Jan 04, 2010 9:08 pm Naslov sporočila: |
Kaj je zdaj z mojim tiristorjem?
Pa še to: tranzistorji so bolj analogni (razen na prehodih) in jih lahko zato uporabljamo za ojačevalce, tiristorji pa digitalni - se pravi preklapljajo med popolno prevodnostjo (no ja, se mi zdi da poberejo 0,7V , ne vem, še nisem utegnil izmerit) in tokom 0.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 8:53 am Naslov sporočila: |
dodano čez en čas
Eno vprašanje: Kakšna je priporočena sila stiskanja močnostnih tiristorjev v obliki tablet? Od dokumentacije zanj najdem samo tole. Gre za tiristor EUPEC 1601 N . V podatkih piše da je velikost 42, če je to v pomoč. Ima kdo kakšne podatke, ali ga pač zategnem kolikor morem? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.63 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
Tako po domači logiki se bo pri delovanju segreval in širil, se pravi bo imel še boljši kontakt.
Mogoče povprašaš koga pri železnici ali na FE na oddelku za energetiko. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
igor07 Član
Pridružen-a: Sob 05 Jan 2008 17:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.44 Kraj: slovenija
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 10:20 pm Naslov sporočila: |
poule je napisal/a: |
dodano čez en čas
Ko smo ravno pri železnici.
Od 20 do 40kN. Odvisno od modela in premera. Za tvojo velikost najmanj 27kN. Problem je upornost pri prehodu(stiku) ali bolje prehodna upornost, ki se s staranjem povečuje, termične izgube so vse večje dokler se vse skupaj ne stali.
Le kaj boš ti počel z takimi tokovi.
LP _________________ Ups... |
igor07 Član
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 8:01 pm Naslov sporočila: Kr neki..... |
A še rabiš datasheet? _________________ Ups... |
