Programiranje v bascom avr
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 36, 37, 38  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.69
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je, je...
en primer:
If K = 4 Or K = 5 Or K = 6 Then
Locate 4 , 1
itd...
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.77
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Je, je...
en primer:
Locate 4 , 1
itd...
Ti si dal ALI funkcijo! Za AND funkcijo je pa :
IF K=4 AND L=4 THEN
SET XXX
END IF
linel je napisal/a:
zanima me,kako se naredi, da se dogodek izvrši če npr gledamo dva pogoja
if pina.0 and pina.1 = 1 then
portc = 1
vendar v bascomu nisem zasledil ukaza and, kako vi naredite v tem primeru?
Pri tebi je problem ker moreš za vsak pin napisat kdaj je pogoj izpolnjen!
if pina.0 = 1 and pina.1 = 1 then
portc = 1
end if
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.69
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vem...AND ali OR je itak podobno, torej so tudi ukazi enaki. Jaz sem samo prilepil primer.
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.91
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 8:30 pm    Naslov sporočila:  Programiranje v bascom avr Odgovori s citatom
to zdaj dela... zdaj me še pa zanima kako bu naredil podmeni..
npr. v prvi vrstici bi hodil med različnimi besedilami, temperatura - vlažnost - ventilator.... to mi sicer dela, nevem pa kako bi potem prišel v podmeni da bi se ob pritisku na tipko potrditev še zraven v drugi v drugi vrstici pojavilo nekaj takšega seveda na lcd 2x16 :
<ventilator>
*vklop izklop
za glavni meni imam eno spremenljivko in glede na vrednost te spremenljivke se izpisujejo besedila.. to dela.. neven pa kako bi naredil za pod meni, kaj svetujete? in seveda npr ob pritisku tipke nazaj bi skočil v glavni meni, besedilo v drugi vrstici se izbriše. kako ste vi kaj izvedli menuje?
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.20
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 25, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bascom pozna "and" in "or". Uporabi in prevedi, pa boš videl, da ne se ne bo pritožil, pa tudi upošteval bo. Res pa v helpu ni nikjer omenjeno.
Collat3ral
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 20:40
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2010 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom nove teme odpiru, bom kr semle napisal.
Torej zanima me, kako v Bascom AVR dobim čas, kako dolgo je bil kontakt na vhodu.
Torej če stisnem gumb in ga držim X sekund, kako dobim tist X v programu, da ga uporabljam za ostale funkcije.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.88
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vklopiš timer, šteješ kolikokrat prešteje do konca, izračunaš v kakšem času pride do konca in zadevo izpišeš. Teoretično.
V praksi bi bilo malo drugače. Recimo:
enable intterupts
enable timer0
config timer0=timer,prescale=1
on timer0 pritinsnjena_tipka
dim stevec as byte
dim cas as long
stevec=0
do
loop
pritisnjena_tipka:
if tipka=1 then incr stevec
if tipka=0 then
'tukaj napišeš ukaz ki ga želiš izvršiti
stevec=0
end if
*Preračun časa je odvisen od vrednosti oscilatorja. Če imaš 4MHz quartz kristal, čas, ki ga porabi program da prešteje en cikel, dobiš po formuli 1/4'000'000. Če imaš večji quartz pa vpišeš ustrezno večjo cifro. Ko izračunaš to (mislim da pride nekje 0,00025s), potem to pomnožiš z številko, ki jo imas pod števcem. Mislim da zapišeš tako:
cas=0,00025x(število v števcu)
Ko si to rešil, si dobil čas v katerem si držal tipko.
Lahko pa pri prescale vpišeš večjo cifro. Npr. 1024. Če narediš to, ti šteje le vsak 1024-i signal in se cikel posledično podalša in števec potrebuje več časa, da prešteje do konca. Namesto timer0 lahko tudi uporabiš timer1, ki je 16 bitni, med tem ko je timer0 8 bitni.
Saj si želel to?
Collat3ral
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2010 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej dejansko vsakič ko bo šel program čez zanko, bo povečal vrednost števca. Pol pa sam glede na vrednost oscilatorja dobiš koliko časa potrebuje program, da gre čez zanko. In iz tega dobiš čas.
Mislim prav?
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.88
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Dobiš kolikokrat je šel čez zanko in to pomnožiš s časom, ki ga potrebuje za eno zanko.
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.88
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 01, 2010 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja. Pozabil sem. Dodaj še:
Do
if tipka=1 then
start timer0
else
stop timer0
reset timer0
end if
Za to bi prosil nekoga, da popravi če je potrebno, ker nisem prepričan ali je možno tako.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno se mučim in iščem kako se izpiše binarno vrednost na LCD. Težava je taka, ko preberem vrednost na neki napravi preko SPI in to vrednost izpišem na LCD, mi izpiše decimalno jaz pa bi rad binarno. Kdo ve kako to storiti?
Koda:
    Reset Spi_cs
    XX(1) = Spimove(&H02)
    XX(2) = Spimove(&H00)
    Set Spi_cs
   Locate 1 , 1
   Lcd XX(2)
Razsvetljujemo od leta 1920!
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lcd bin(XX(2))
če pa ne gre tako
pa:
a = XX(2)
lcd bin(a)
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala sedaj deluje!
Ko sem poizkusil mi izpiše vrednost 123 in 01111011 kar je pravilno me pa malo čudi zakaj napiše 48 (v drugi vrstici) če v kodo vstavim drugo spremenljivko B = Bin(A) in v drugi vrstici izpišem samo B?
Koda:
   A = 123
   Locate 1 , 1
   Lcd A
   Lowerline
   Lcd Bin(A)
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 6.07
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj si deklariral b=bin(a)?
b=a
kotnikd3
Pridružen-a: Sre 28 Apr 2010 16:42
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Učim se bascom osnove, pa me zanima, kako preverim če program dejansko deluje.
V simulatorju se mi ne prižge nobena ledica oz. lučka.
V programu naj bi ledica na portu utripala:
$regfile = "attiny26.dat"
$crystal = 4000000
Config Porta = Output
Do
Set Porta.0
Wait 1
Reset Porta.0
Wait 1
Loop
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Bascom sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 19 od 38
Uptime: 66 dni
