Funkcijski generator krmiljen z računalnikom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
XR2206, se da dobiti sample toda jim spletna stran ne dela kot bi jim morala.
Grega
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.94
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2009 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja...
sem jih poskušal dobit kot sample pred pol leta.
Ni prišlo...žal
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 30, 2009 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
EXAR v Slovenijo ne pošilja vzorcev XR2206. Sam se precej potrudil in izvohal celo uradnega zastopnika in mi tudi oni niso mogli dobiti vzorca..... Mislim, da jih imajo IC-ju še na zalogi....
LDŽ
Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (=
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
z mojim funkcijskim generatorjem sem že daleč zdaj mi generira pravokotno žagasto in trikotno obliko signala. Vse na pozitivnem polu.
Uporabljen je Atmel AT89C2051 in 16 biten DA converter.
Problem pa dobim, ko želim generirati sinusno obliko signala.
Ne vem kako naj spravim sinusoid v negativni pol - vrednost.
Mucek4 mnenje: generiraj 0 - 5 V voltov signal ga pomnoži z 2, dobiš 0 - 10 V in odštej - 5 V.
Tega ne razumem, ne vem kje bi dobil negativen hribček sinusnega signala, v kateri veji vezja, pa če je možno mi lahko to kdo pokaže na narisani shemi.
Moje mnenje: naredil bi hribčke vse v pozitivnem polu, kot je polnovalni usmernik in bi na to pol vala spravil nekako na negativni pol. Obratno kot je v usmerniku z gladilnim kondenzatorjem.
Kako bi zadevo rešili vi.
Grega
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je rekel Mucek4. Torej sinus od 0-5V iz DAC-a, temu pa dodaš ustrezen negativen offset (odšteješ neko napetost, npr. z operacijskim ojačevalnikom). Potrebuješ pa negativno napajalno napetost.
Jan
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pravkar končujem moj naslednji projekt, ki bo objavljen v reviji. Le uporabljen procesor je drug.
Moram pa povedati, da je pri tem še mnogo problemov, ne le negativni del. Kaj pa nastavljanje izhodne napetosti? Kako pa z napetostjo preko celotnega frekvenčbega spektra?
Do kje pa ti seže tvoj generator s frekvenco?
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, in kakšna je ta napetost, ki jo odštejem, sinus? ravna črta?
Dobro potem potrebujem jaz takšno obliko iz moje FG prvo:
Potem odštejem, z negativnim sinusom in dobim ven to:
Generator mi seže do frekvence 15 MHz, generiam izhodno napetost od 0 do 5 V, frekvenco pa nastavljam zaenkrat po 5 MHz, 5, 10, 15....
Pač program imam napisan da mi pošilja ven razdelke odvisno od časa ki je nastavljen in napetosti.
Vezan pa je še na računalnik. tako da spisan program v VisualC++ vse to pošilja preko serijskega porta.
FG se bo meril na tekmovanju mladi raziskovalci.
Grega
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi signal narediš z DAC, odšteješ 2.5V in dobiš drugi signal.
Jan
 Velikost datoteke:  9.52 KB
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
15Mhz sinus? z atmelovim 8051? Bejž no, raje še enkrat pomeri.
edit: aha zunanji d/a pretvornik Brick wall (mimogrede katerga pa imaš?)
Nazadnje urejal/a krupivnk Tor Jan 05, 2010 7:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ima pa 80MHz clock Very Happy
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2010 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan je napisal/a:
Jan
matematika je sveta in matematika vse pojasni seveda s funkciji.
Razumem, zdaj pa mi je kristalno jasno sporočim ko bom dobil sinus na izhodu Very Happy
Grega
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
