RokO Član
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 2:57 am Naslov sporočila: Vklop releja na dolgem kablu |
Pozdravljeni.
Zanima me, kateri tip rešitve priporočate, za vklop 12V releja, ki se bo nahajal na oddaljenem koncu 100-150m dolgega kabla.
Rele bi vklopil mikrokontroler. Relativno pomembna je zanesljivost.
Sam sem si zamislil vklop s pomočjo tranzistorja, ki bi ob vklopu nivo na kablu dvignil na 12V.
Ali bo to OK, ali je potrebna kakšna tokovna zanka...? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 11:54 am Naslov sporočila: |
Nisi navedel koliko žična bo povezava, oz je napajanje na strani releja. V koliko je bi sam uporabil optokopler. _________________ lp
RokO Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:28 pm Naslov sporočila: |
Povezava je dvožična. Se pravi masa in signal.
Na strani releja je na voljo 12V.
Glede optokoplerja - ali bi potem potreboval dvig na 12V ali je dovolj, da z mikrokontrolerjevim IO pinom prižigam optokopler na razdalji 100m? |
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:45 pm Naslov sporočila: |
Načeloma ne bi smelo biti problema. Pri 5V je za 20mA toka treba pri standardnem optokoplerju vezati upor ca.240 zaporedno. _________________ lp
RokO Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:57 pm Naslov sporočila: |
OK
Se pravi če imam 3V na izhodu, potem izberem 150 Ohm upor zaporedno.
Izgube na 100 meterskem kablu so pa v mojem primeru (samo vklop in izklop) zanemarljive in se v ne upoštevajo? |
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 1:15 pm Naslov sporočila: |
Daj en trimer pa pomeri tok. Nastaviš na 15mA pa bo zadeva zanesljivo delovala. _________________ lp
aly Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 5:38 pm Naslov sporočila: |
Signala jaz ne bi peljal po tako dolgem kablu. Indukcija, motnje ipd, in se bo rele vklapljal nekontrolirano.
Po žici bi peljal direktno 12V za vklop releja. Itak je galvansko ločeno.
Na strani mikrokontrolerja in tranzistorja bi dal pa par supresorjev in varistorjev, da ne odkuri vezja, če kje v bližini useka strela.
Pa ne pozabi na "kontra diodo" čez navitje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
aves Član
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2005 18:46 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: SEŽANA
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 10:01 pm Naslov sporočila: |
Aly ima prav. Tudi jaz bi tako speljal. Najmanj vpliva motenj boš imel.
LP |
Uptime: 499 dni
