Toroidni transformator povezava?
Oldshatterhand
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 13:27
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Route 69
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 11:18 pm    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
Sem pomeril upornosti in imata beli žici največjo upornost 7.6 ohm-a in sta tudi tanjši od ostalih tako da je to torej primar. Ostale imajo upornost 0.7 ohm-a.
Kako pomerim izhode sekundarja? Je pravilno, če recimo vržem eno žico primarja na 240V in potem dam eno sponko V-metra na primar drugo pa na pozamezen izhod sekundarja? Seveda je treba pazit, ne rukne Smile .
Krampus
Prispevkov: 1852
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj boš izmeril Think
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ne boš ugotovil nič. Primar je galvansko izoliran od sekundarja, torej boš izmeril neskončno upornost.
Prav je tako, kot je napisal Rok (če izvzamemo tisti del o merjenju moči). Primar priklopiš na 230V preko 0,5A varovalke (v tvojem primeru beli žici) in meriš AC napetosti na sekundarjih - parih žic, ki so iste barve.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Jaz bi namesto varovalke ali vsaj zaporedno z njo dal eno 60-75W žarnico in, če bi zasvetila na vso moč nekaj ni v redu. Whistle Ker upornost 7.6 ohm-a se mi zdi za primar transformatorja nekam nizka.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsem običajna upornost za primar.
Jaz imam na mojem 300VA trafotu + - 36V, na primarju upornost 4.2ohm-a
na sekundarjih pa 0.5ohm-a...
Pri idealnem trafotu naj bi bila upornost navitja čim nižja...
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 2:30 pm    Naslov sporočila:  kontrola sekundarjev Odgovori s citatom
Splača se ti preventivno pomeriti vse sekundarje,
če slučajno nimajo medsebojnega stika?
Sklepam takole:
- trafo je bil narejen za neko konkretno potrebo,
ki je še ne poznamo
- nobenega zagotovila ni, da je sploh namenjen za 240V
- z meritvami posameznih upornosti priti do čimveč podatkov
Če so sekundarji medsebojno izolirani,
lahko na enega od njih priklopiš
majhno izmenično napetost, n. pr. 1 do 5V
ter pomeriš, kakšne napetosti se pojavijo
na ostalih navitjih
Groba ocena moči:
- izmeri notranji in zunanji premer toroida
in njegovo višino
- primerjaj s podatki iz kataloga
gl, DD+
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 7:11 pm    Naslov sporočila:  neznani toroid Odgovori s citatom
@ Oldshatterhand
Prosim, ali lahko poveš, kaj se je potem
zgodilo s tem neznanim toroidom?
tks, DD+
Stran 3 od 3
Uptime: 493 dni
