Začetniški problem v C-ju pri AVR-ju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 27, 28, 29  Naslednja
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.96
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2009 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opozorilo ti javlja, ker je verjetno vhod v funkcijo definiran kot navaden - se pravi signed - char. V tem primeru nič hudega, će uporabljaš ti unsigned char.
A drugače ti pa za funkcijo znotraj funkcije ne javlja napake?
LP!
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kadar ti kaj ne deluje, poskusi simulirati delovanje programa.
Koda:
val=val/10;
1/10=0; 0++=1...
Zakaj je cela funkcija Izracun() v Main() ? Na ta način se ti Izracun() prvič izvrši, še preden program pride do while zanke.
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.69
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napako zakaj šteje samo do 01 sem ze našel- problem je ker val se obdeluje v izračunu in na koncu izračuna je stanje val=0. Dodal sem novo spremenljivko katera se povečuje vsak pritisk na tipko oz 800mS, na začetku izračuna se stanje nove spremenljivke "prenese" v val. Sedaj dela.
osmica
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.69
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 29, 2009 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Javi mi samo opozorilo vedno, ko uporabim ukaz LCDstring, neglede kje je .
Igorr
Pridružen-a: Sob 02 Jan 2010 22:15
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 02, 2010 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisati moram program za Atmel Tiny 2313 (v AVR Studiu), ki ob aktivnem vhodu D1 glede na stanje vhoda D0 pošlje eno izmed naprej določenih kod na izhod B1.
Bi bilo to pravilno: ?
Koda:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int main (void)
   DDRB = 0x00;       //B --> output
   DDRD = 0xff;       //D --> input
   char i;
   char x,y;
   char koda_a[] = {1,0,1,0};   //koda A, ki se poslje ob neaktivnem D0
   char koda_b[] = {1,0,0,1};  //koda B, ki se poslje ob aktivnem D0
   while(1)
         x = PIND & 1;   // x = vrata D, pin 1
         if (x)
         y = PIND & 0;   // y = vrata D, pin 0
         if(y)   //ce je D0 aktiven
            for (i=0;i<4;i++)
               PORTB = koda_a[i];      //izhod B_1 glede na kodo A (ostali niso pomembni in se lahko povozijo)
         else   // ce D0 ni aktiven
            for (i=0;i<4;i++)
               PORTB = koda_b[i];      //izhod B_1 glede na kodo B
   return 1;
Kako napisati kodo za sprejemnik, ki bi neprekinjeno poslušala izbrano nožico (recimo B_1) in bi ob pravi kodi aktivirala izhod (recimo D_1)? Pravilni podatki bi prišli na vhod zelo redko (cca. 1x na 10 sekund) in vmes bi lahko prišel kakšen naključen signal (motnja).
Hvala. Smile
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2010 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz v AVR Studio za preverjanje stanja bita na nekem portu (ali pa tudi v spremenljivki) uporabljam:
Koda:
if (bit_is_set (PORTB, 5));
if (bit_is_clear (PORTB, 5));
Namesto PORTB lahko daš tudi kako spremenljivko- zastavico, ali katerega od statusnih registrov.
Mi je tako lažje razumljivo kot z maskiranjem.
Glede tistega LCDString: uporabljaš verjetno isto LCD knjižnico kot jaz. To tudi meni vedno javi, ampak dela b.p. Če pa prevedeš dvakrat, ti v drugo ne javi več napake...
Zadnje vprašanje: Motenj se boš pa moral na nek način znebiti. Ker drugače ti bo tudi motnja sprožila tvoj del programa. Drugače pa lahko procesor na pravi signal brez problema čaka tudi 5 let. Tako da 10s ni težava.
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.24
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 04, 2010 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Mislim da je tukaj potreben komentar.
Pri prevajanju programske kode se večinoma uporablja optimizacija. Tako prevajalnik prevaja samo tiste datoteke ki so se spremenile od zanjega prevajanja. (Upošteva se modified date time).
Torej če prevedeš dvakrat to še ne pomeni da je napaka čudežno izginila. To je samo znak da prevjalnik ni ponovno prevajal datoteke.
LP, Gregor
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.34
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam AVR Studio 4 in WinAVR. Imam probleme s timerji. V tej temi je na 2. strani podan primer kode "utripanja" PORTB-ja:
Koda:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned char delay;
/**********************      prekinitev timerja 0    **********************/
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)   // signal handler for tcnt0 overflow interrupt
  TCNT0 = 61;      // 50 ms @ 4M
  ++delay;
int main(void)
 DDRB = 0xff;
 TIMSK = 0x02;      // enable TCNT0 overflow
 TCCR0 = 0x05;      // count with cpu clock/1024
 sei();            // enable interrupts
  while (1)
    if (delay==20)   // 1 sek
     delay=0;
     PORTB ^= 0xff;
Kodo mi pravilno prevede, ko pa zapečem na Atmega16, LEDice na PORTB ne utripajo. Preizkusil sem že nekaj primerov kod z uporabo timerjev, pa je vedno ista pesem. Mi lahko kaj svetujete?
silvo_v
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je zdel nekam znan primer programa.
Ta primer sem prenesel iz Attiny2313, kjer je prikinitev Timerja0 omogočena z bitom 1, pri Atmega16 pa je z bitom 0, zato poskusi takole:
TIMSK = 0x01; // enable TCNT0 overflow
Pri AVR-jih so specialni biti v registrih med seboj pomešani glede na tip mikrokrmilnika, zato je potrebno biti na to pozoren.
Lp, Silvo
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smem še dodati k Silvotovem odgovoru:
Čeprav so si Atmelovi krmilniki med seboj podobni, se lahko med njimi razlikujejo tudi imena registrov in imena ter lokacije zastavic v registrih.
Z izkušnjami sem ugotovil, da je mogoče lažji "prenos" programov iz enega v drug krmilnik z uporabo imen registrov in zastavic. Za tvoj primer bi to izgledalo nekako takole:
Koda:
TIMSK |= (1<< TOIE0);  // enable TCNT0 overflow
Tako hitreje in lažje veš, s katerim registrom/zastavico delaš, pa če program prevajaš za drug krmilnik, ki mogoče nima enakih imen, bo prevajalnik takoj zacvilil. Če pa ima zastavica enako ime samo drugo lokacijo (tvoj primer), bo prevajalnik to že sam uredil.
Enako bi lahko postavljal bite v registru TCCR0... in v vseh ostalih registrih.
PS: TOIE0 je ime dotične zastavice pri megi8...
EDIT: vsa imena zastavic so napisana v datasheetu ob razlagi posameznega registra...
Branko
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.34
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala obema za odgovor!
Ojej...ja to sem se pa res zmotil, oz. nisem pregledal, če je treba kaj spremeniti. Brick wall
Sem sedaj popravil TIMSK register, ampak še vedno ni nič na PORTB.
Je še kak drug možen "hakelc"?
silvo_v
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branko,
zelo lepo si me dopolnil, tudi jaz ponavadi uporabljam način, kot si ga opisal, za primer pa se mi je zdelo bolj pregledno tako kot sem zapisal.
Samo,
primer programa preverjeno dela na Atmega8515, ATmega16 pa nimam pri roki, a sem ga preizkusil v simulatorju, kjer dela.
Ali imaš v Project Options izbran ATmega16?
Lp, Silvo
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.34
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo prav si imel. Sem šel še enkrat preverit in sem imel res nastavljeno na Atmega128 namesto Atmega16. Najbrš sem ponesreči prestavil, ko sem z miško kaj "scrollal" in je bilo ponesreči to okno označeno. To se mi večkrat naredi Smile Važno, da sedaj deluje!
Hvala za pomoč!
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 764
Aktiv.: 3.43
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam težavo z prenosom kode iz WIN-AVR na ICC AVR.
koda na strani:
http://winavr.scienceprog.com/example-avr-projects/avr-lcd-menu-routine.html
se sicer prevede, težava nastopi v vrstici
FPtr=(FuncPtr)pgm_read_word(&FuncPtrTable[MFIndex(MN.menuNo, MN.subMenuNo)]);
natančneje je problem v: pgm_read_word
kot sem gledal(WIN-AVR) gre za makro, ki prebere iz naslova flash-a 1Word - naslov..
Kako to definiram v ICC-AVR C prevajalniku?
sortaj
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51
Prispevkov: 812
Aktiv.: 4.23
Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem se še jaz malo lotil teh AVR-jev in napisal prvi program, ki "pomika" LED levo in desno na PORT. Potem sem stvar še malo zakompliciral in sem dodal dve tipki (dodal dva pogojna stavka-ostala koda je ostala ista).
V primeru, da je pritisnjena tipka na PORTB.1 naj LED potuje v levo, če je pritisnjena PORTB.2 naj LED potuje v desno, če ne, pa naj vse LED gorijo.
Koda:
int pb = PINB;
   while(1)
   int pb = PINB;
      if (pb==0xFD)
      for(int i = 1; i <= 128; i = i*2)
      PORTD = i;
      _delay_loop_2(30000);
      else if (pb==0xFB)
      for(int i = 128; i >1; i -= i/2)
      PORTD = i;
      else
      PORTD = 0xFF;
   return 1;
Problem je, ker ko je pritisnjena PORTB.2 se LED pomikajo v desno, vendar le do predzadnje. Zadnja se ne prižge. Prej se je prižgala (brez tipk).
Sem še začetnik, zato morda ne vidim očitne napake...
Vidi kdo, kaj je narobe?
lp, Jernej
Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil...
Stran 13 od 29
Uptime: 75 dni
