Težave s pregrevanjem ICja TDA1554
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2005 3:44 pm    Naslov sporočila: icon_warning Težave s pregrevanjem ICja TDA1554 Odgovori s citatom
Pozdravljeni (spet) Wink
Skupaj sem "zbil" 2 ojačevalnika za satelite z ICjem TDA 1554, ki daje na izhodu 2 x 22W (po datasheetu). Vse sem pritrdil na hladilna rebra, ki so sposobna odvajati cca 60W. Po preizkusu, če vse dela, se je začel eden od ICjev nenormalno greti (po par 10s sem zadevo ugasnil). V čem je težava? Oba (se pravi vsi štirje) ojačevalniki se napajajo iz enega trafota, tako da moč ni problem, saj trafo na otip niti topel ne postane (kljub kratkim časom preizkušanja); ravno tako so vsi štirje ojač. speljani iz zvočne kartice (5.1), s predvidevam skupno maso. Prevetril sem skoraj vse možnosti a vseeno zadeva "zakuha" Confused?
LP Luka
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2005 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Defekten IC?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2005 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ta čip deluje ali ne(daje zvok)?
Kateri kanal je na tem čipu(SUB,L,R,...)?
Po kakšnem načrtu delaš?
Je prej deloval normalno?
Poglej če imaš kje kratki stik?
Ali imaš oba zmontirana na isti hladilnik? V datasheetu piše da je disipacija enega IC-ja 60W torej je za 2 IC-ja to 120W (kar precej - slab izkoristek)
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2005 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IC dela normalno, ko pa se začne pregrevati (po cca 10 s je že kar vroč), pa zvok slabi. Predvidevam da je defekt. Bom jutri poskusil z drugim icjem. IC pa skrbi za Front L/R. Sub je na svojem analognem ojačevalniku. Prav tako Center
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2005 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možne bi bile kake oscilacije izven slišnega območja.
Lp, Frenki
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2005 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa slab termični stik ic-ja z hl.rebrom...preveri
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 08, 2005 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Lp, Frenki
Tole je zelo vrjetno! S podobno težavo sem se ubadal sam pred leti, ko sem dva TDA2005 dal v most.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2005 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel že probleme z oscilacijami, nekje nad 30kHz. Osciloskop pri tem zelo pomaga. Ojačevalnik pa je imel na izhodu 10E in 100nF proti masi, pa sem zadevo rešil s tem, da sem kondenzator povečal na 220nF in zadeva je prenehala oscilirati. Zanimivo, da je tudi v mojem primeru šlo za mostično zadevo, ki je delovala pri 12V napajanju, namenjeno za uporabo v avtomobilu.
LP Janko
LukaL
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2005 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Defekten IC je bil vzrok težav Sad . Samo rabil sem kar nekaj časa da sem ugotovil.
Hvala za nasvete in LP
Uptime: 10 dni
