RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Okt 08, 2005 10:25 pm Naslov sporočila: Težava z brezžično tipkovnico in XP-ji |
Živjo!
Pri prijateljevem računalniku se je pojavila naslednja "napaka". Ima namreč Logitech-ovo brezžično tipkovnico in miško. Miška deluje normalno, sama tipkovnica pa deluje precej z zamikom in počasi. Baterije so nove. Je pa zelo hecno, ker stvar v konzoli (CMD) deluje brez problema. Pri tipkanju ni zamika, Backspace briše z normalno hitrostjo. V grafičnem načinu (odprta TXT datoteka) pa stvar izredno počasi izspisuje karakterje (vendar jih sprejme in očitno spravi v buffer), če pa držim Backspace, pa briše s hitrostjo približno 1 karakter na sekundo. Če alterniram med oknom, kjer je odprta komandna vrstica, dela OK, z ALT+ESC (priklop na tekstovno datoteko) pa dela počasi. Nastavitve tipkovnice so OK, nobenih sticky tipk ni vključenih (5x Shift)...Če je že kdo naletel na podoben problem, ali ve rešitev, se priporočam.
LP GOrazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Okt 08, 2005 11:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrat malo probal eno brezžično tpkovnco in miško od MS Industrial (oz. nekaj podobnega) in čeprav na šlatli na veliko piše da je kompatibilno z win xp... nisem mogel v windowse ker se ni odzivalo - ni prepoznao. Ko sem pa šel v Linux je pa delala . Sem pa med uporabo opazil da je miškin klik nekam zamaknjen (sem probal premakniti neko okno in ga nism mogel, ker sem prehitro premaknil miško in je potem miška pritisnila nekje drugje). Sem pa mislil da je to zato ker je to neka "leva" firma, ampak očitno se tudi boljšim to dogaja. |
RGorazd Član
Objavljeno: Ned Okt 09, 2005 11:01 am Naslov sporočila: |
Živ!
Pozabil sem omeniti, da je do nedavnega stvar čisto normalno delovala in da ni to na novo inštaliran kos opreme. Na sistemu ima inštalirane XPje PRO SP1.
LP Gorazd _________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
