MGLS12864T LCD
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 2:59 pm    Naslov sporočila:  MGLS12864T LCD Odgovori s citatom
Imam težavo s tem lcd-jem in sicer ne izpisuje več vseh črk ampak samo črte. Prikazuje samo še spodaj. Lcd je vgrajen v avtomobilu na armaturni plošči in prikazuje razne parametre, hitrost, temperaturo, pritisk olja...
Kontroler na lcd-ju pa je T6963C.
Zanima me če lahko zamenjam ta lcd s katerim drugim ali mora biti popolnoma isti?
Je možno zamenjati samo zgornji del-display, pcb pa ostane star ali je potrebno menjati komplet?
Sem ga pa našel pri farnellu samo nevem če je to to MGLS12864T
 Velikost datoteke:  160.04 KB
 Velikost datoteke:  172.39 KB
 Velikost datoteke:  199.02 KB
 Velikost datoteke:  210.75 KB
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej poskusi odstraniti ta črni okvirček (6 sponk na vezju moraš zravnati) in razstavi steklo od ploščice. Vmes bo še en takšen gumijasti trak - pazi da ga ne zlomiš. Na ploščici očisti kontakte in sestavi nazaj.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bo pomagalo samo čiščenje kontaktov, pa ga razstavi še enkrat in tist trak (zebro) po dolgem obrni, ampak tako, da ne zamešaš površin-torej stran proti LCD ostane proti LCD, stran na kontakte TIV pa ostane na kontakte TIV.
Malce očisti le pozlačene kontakte TIV (s papirnatim robcem, ali pa kar "sekretpapirjem"), nikakor ne s kakšno sintetično krpico...
Samo zebro tudi kvečjemu le narahlo podrgneš po naležnih površinah, kontaktne površine LCDja pa se raje ne dotikaj, če nimaš prakse s tem.
Menjava samo LCDja niti približno ne garantira uspeha, pa itak lahko kupiš le komplet modul. Ne vidim razloga, da bi šel še novega razdirat da bi sestavil rabljenega. Še sploh ker zelo verjetno ne bi delalo...
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lcd sem rastavil in očistil kontakte na tiv in naraglo obrisal tudi gumijasti trak. Tako sem tudi sestavil nazaj in je bilo isto.
Nisem pa še probal obrnati trak po dolegem, ker se je držal samega lcd-ja in sem misli da mora tako biti. Ga bom probal ločiti od njega, ga obrnil in poročam.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 08, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na število pinov gre verjetno za standardni grafični zaslon s Toshibinim chipsetom. V katerem avtu pa je to - navadno imajo avtomobili notri vedno kaj nestandardnega, tako da mi je tole prijetno presenečenje ...
LP, Grega
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za športni avto TVR Tuscan in je ta LCD že original notri.
@mucek misliš da bi potem lahko deloval kakšen standardni lcd s toshibinim chipsetom?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trak sem obrnil po dolgem, ga sestavil skupaj in je isto. Bo treba v nakup za novim LCD-jem.
Kako lahko ugotovim, če bi ustrezal LCD ki sem ga našel na spletu od Farnella?
Datasheet sem pogledal in načeloma mislim da je to to.
So to večinoma standardni lcd-ji ali obstajajo tudi kakšne izjeme s toshibinim chipsetom?
