Fm radio sprejemnik s lcd-jem
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:07 am    Naslov sporočila:  Fm radio sprejemnik s lcd-jem Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Na sledeci strani so se zelo lepo potrudili glede objave projekta.
Sicer je na strani podano vse kar je potrebno za izdelavo.
Samo sem prisel do vprasanja, zakaj pise na tiskanini R-in in L-in, kaj tam gor priklopim, pomojem je tisto signal ki gre v ojacevalec in nato do zvocnikov?
Samo pol bi moralo tam pisati R-out in L-out.
Poleg tega me se zanima ali lahko uporabim za anteno, tisto ki jo dobis zraven glasbenega stolpa, tisto crno v obliki kvadrata?
Hvala
P.S. Ali je ze kdo to sestavil skupaj?
http://members.home.nl/c.k.rf-design/BH1415F.htm
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"The BH1415F is a FM stereo transmitter". Torej oddajnik, ne sprejemnik. R(right)-in je desni avdio vhod, L(left) levi.
Jan
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja še glede antene, tisto kvadratno je ponavadi antena za AM.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.50
Kraj: Slovenj Gradec
To je Audio oddajnik ne sprejemnik! Zato sta R-in ter L-in - desni ter levi kanal!
EDIT: me je že Jan prehitel!
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha pa se mi je vse sesulo....
Iscem FM sprejemnik ki bi imel 2*16LCD in tipke za premikanje med postajami.
Kaj ima kdo kaj takega?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 2:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digital FM Receiver
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi to sam sestavil in s 2+16 LCD-jem, ne pa ze narejenega, ne gre se za denar, ampak zato ki hocem da je "DIY".
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za začetek
http://electronics-diy.com/TDA7000_FM_Receiver.php
http://stuff.nekhbet.ro/2006/06/25/how-to-build-a-very-simple-fmam-receiver-using-tda7088.html
uC in LCD pa lahko dodaš na razne načine.
BABO
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 21:11
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!Sicer mogoče malo pozno,pa vendar: pred leti sem naredil nekaj takega kar iščeš: kontrolna logika sPLL vezjem TSA5511, PIC16F84, LCD, 4 tipke ...Stereo dekoder prastari MC1310P, vhodni VF del pa tranzistorski.
To vse je po različnih revijah,ki so sicer že kar v letih.Mogoče pa imam še nekje kopije (zadeva je še delujoča).
LP !
P.S. Da ne pozabim - medfrekvenca s CA3089.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sliši se zanimivo. Ali bi se dalo kaj dokumentacije dobiti?
Hvala
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shame on you
Po tvojem prvem postu sodeč, bi ti svetoval, da malo premisliš o gradnji takšnega sprejemnika.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna 2 desetletja nazaj sem sestavil analogni tuner s S042P + TDA1047 (TBA120 ni zadovoljeval) + TCA4500 (1310P me ni prepričal) in nekaj pripadajoče solate.
Kljub temu, da sem že dobil delujočo osnovo, sem z glavo razbil prenekateri "cigl", preden je zadeva zašpilala zares tako kot mora.
Brez zamere, a če po shemi ne ločiš kaj je kaj (pa je iz F-19 pri največji hitrosti jasno razvidno), se raje ne spuščaj v to.
Začni s čim enostavnim, da vidiš sploh kaj te pri VF tehniki čaka.
Recimo TDA7000 če ti zalaufa "od prve" s tem da izhajaš iz datasheeta (in ne iz že narejenega projekta po sistemu lego-kock), potem nadaljuj z nečim na ločeni VF/MF osnovi.
Vse naprej je zmeraj enostavnejše, v kolikor ne boš imel problemov z brumom in programiranjem.
Če bi pa rad zlagal lego-kocke pa to ne bo več čistokrvni DIY. Bodo le Lego-kocke...
jnz
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bo tudi radio oddajal samo še digitalno?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2010 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nekoč v daljnji prihodnosti mogoče, trenutno pa se nihče ne upa ugrizniti v tole jabolko. TV je šla hitro, standardi so bili hitro zakovičeni in je šlo vse lepo po redu.
Kaj bo pa pri radiu ne ve še nihče. EU (in tudi ostali) bi hoteli popolno digitalizacijo radiodifuzije, vendar zaenkrat ne bo še nič. Je pa problem kateri standard pri radiu ubrati, ker je bilo manj raziskovanja, kot pri TV standardih. Britanci imajo DAB, ki ga poizkušajo zlobirati po celi evropi, ampak je zaradi katastrofalne kvalitete zvoka zelo vprašljivo. DAB 2+ bi bil že boljši vendar nima prave podpore. Torej zadeva še ne bo tako kmalu.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Uptime: 10 dni
