alexis5678 Član
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34 Prispevkov: 101 Aktiv.: 0.51 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:17 pm Naslov sporočila: Zvezda - Trikot |
Zdravo!
Mene pa zanima če se da 3f motor(ventilator) vezati enkrat v zvezdo drugič v trikot, motor ima priključke U1 V1 W1 in U2 V2 W2, pa če je možno z stikalom 1-0-2 in z dvema kontaktorjema??! _________________ Lp, Alexis |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:25 pm Naslov sporočila: |
Možno je, vendar boš potreboval kontaktorje z 6 močnostnimi kontakti. Bolj enostavno je uporabit klasično vezavo s tremi kontaktorji... _________________ Tule nisem več aktiven. |
alexis5678 Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:44 pm Naslov sporočila: |
Kako pa iz tremi kontaktorji, ali so lahko navadni? _________________ Lp, Alexis |
gumby Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
Dvolj močan mora bit (piše na njem, koliko kW zmore pri 400V) in mora imet vsaj 1 NC kontakt (za medsebojno blokado).
Moč motorja pa piše na tablici. _________________ Tule nisem več aktiven. |
alexis5678 Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
A imaš mogoče kakšno shemo vezave?! _________________ Lp, Alexis |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
Tudi motor mora biti primeren za / Y vezavo.
Pri mora biti grajen za 400V. |
alexis5678 Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
Motor je grajen za takšno vezavo, ker ko je bil nov je imel zraven omarico kjer je bila že takšna vezava narejena, sedaj pa omarice ni! _________________ Lp, Alexis |
Axa Član
Pridružen-a: Sre 25 Nov 2009 19:51 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:31 pm Naslov sporočila: Re: Zvezda - Trikot |
alexis5678 je napisal/a: |
Zdravo!
Mene pa zanima če se da 3f motor(ventilator) vezati enkrat v zvezdo drugič v trikot, motor ima priključke U1 V1 W1 in U2 V2 W2, pa če je možno z stikalom 1-0-2 in z dvema kontaktorjema??! |
Ta motor je dvo brzinski.zato pa ima U1 V1 W1 in U2 V2 W2.Zvezda trikot ne moreš zvezat. |
gumby Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:39 pm Naslov sporočila: |
Precej ventilatorjev ima Y-D vezavo za dve hitrosti... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Axa Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:47 pm Naslov sporočila: |
Ja to je pa Delander vezana. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 8:55 am Naslov sporočila: |
ni mi čisto jasno, kako ste iz tej sponk ugotovili da je motor dvobrzinski...jaz vidim samo tri navitja - U1-U2, V1-V2 in W1-W2. Začetek in konec vsakega...
Drugače pa kot je rekel jjakob. Poglej na ploščico. Če ni tako ga boš skuril.
Za tako vezavo obstajajo namenska stikala. |
Axa Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 9:47 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Najprej priključi 3 faze na U1 V1 W1 pa boš videl,če se bo motor zavrtel.Potem pa še na druge tri. Če je motor eno brzinski ima priključke označene U V W ,X Y Z |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 10:02 am Naslov sporočila: |
Mislim da je bolj pomembna vsebina podatkov na tablici.
Ko boš to napisal bo bolj jasno kakšen je motor.Če so tuljave navite za 400V potem motorja ne smeš vezat v zvezdo za stalno ampak samo za zagon. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 3:04 pm Naslov sporočila: |
Avtorju teme.
Natančno prepiši (čisto vse vrstice in vse znake) ali slikaj tablico motorja. Morebitna slika naj bo kvalitetna, ne nek zmazek.
Med Y/ in /YY je huda razlika. Stikalo 1-0-2 nakazuje na možnost dvobrzinskega motorja, saj je tako stikalo za Y / nesmiselno (omogoča neposredno zaganjanje v ) in za povrhu odličen način, da skuriš motor (zakaj, piše v nadaljevanju).
Za Y/ mora biti stikalo 0-1-2, ali še bolj trotel ziher rešitev, tipki za vklop in izklop ter kontaktorji, preklopni čas pa se nastavi s časovnim relejem.
Uporabniki prehitro pogruntajo, da se vrti tudi v Y in se jim ne ljubi preklopiti naprej v , kar je zelo slabo za motor, ki bo preobremenjen (v Y ima samo 1/3 nazivne moči), saj v tem primeru tudi morebitna bimetalna zaščita ne bo delovala pravilno, saj bo nastavljena za nazivni tok vezave:g_v_delta: in ne Y.
Če pa je motor Y 380 ali 400V, ga sploh ni možno pri nas uporabitiv kombinaciji z Y/ stikalom - če bi to storili, bi bil motor uničen (skurjen), ko bi bil prevezan , saj so njegove tuljave grajene za 220 oz. 230 in ne 400V.
Šlo bi sicer s transformatorjem 3x400/3x230V, ampak dvomim, da bi šel kdo v tak strošek, saj je v tem primeru frekvenčnik cenejši in omogoča več .
Podobni hakeljci so pri dvobrzincih, kjer ni možna samo Dahlander vezava takega motorja, ampak tudi možnost, da ima motor ločena navitja in bi ga s priklopom kot jo zahteva Dahlander vezava, skuril.
Kot vidiš, je precej neznank in potrebujemo podatke s tablice motorja, da boš dobil odgovor, s katerim si boš lahko pomagal. |
gumby Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 3:16 pm Naslov sporočila: |
Azrael: dejansko ima precej italjanskih ventilatorjev navaden zvezda-trikot za dve hitrosti (ne Dahlander). Zraven je ponavadi originalni "regulator", kjer je stikalo in termična zaščita. Bimetal nima ravno smisla v tej vezavi, kot si že napisal... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Uptime: 500 dni
