vrednost smd varovalke
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:16 am    Naslov sporočila:  vrednost smd varovalke Odgovori s citatom
Zdravo.
Na smd varovalki je odtisnjeno 6.5 in me zanima kaj to pomeni? A je to 6.5A varovalka? Pride pri števcu avtomobila (renault - ne vem točno kateri model), števec hitrosti, obratov in ostalih signalizacij je narejen z vakum fluorescentnim prikazovalnikom...
Lp.
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je verjetno armatura Renault Senic 1/2, ki je delala pa se potem resetirala in ugašala med vožnjo.
Varovalka je 5A-6.5A. Nahaja se levo od konektorja, pred dušilko.
Če crkne je prekurilo glavni fet (N-channel, 100V, ~52A). Ta je pod zaslonom -> veliko veliko dela, potrebno odlotati celoten zaslon, cca. 30 pinov.
Ponavadi gre tudi frekvenca bljižnega 2843 PWM-ja v višave -> preverjenje z osciloskopom in menjava RC
Sam sem rihtal enega, deloval nekaj časa, sedaj pa začel čedalje bolj pogosto resetirati, tako da bo spet potreben popravila, na kar bi moral delati.
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Pyr0Beast imaš prav gre ravno za to armaturo...
Glede spajkanja zaslona sem jaz odspajkal samo zgornjih 8 pinov in ga nagnil malo naprej. Tako sem lahko pomeril FET, ki pa po mojem mnenju ni "skurjen"... Med izvorom in ponorom sem nameril cca. 1,6kE - pini FET-a med sabo niso v KS...
Je pa zanimivo, da je odkurilo varovalko. Pyr0Beast kakšno oznako FET-a si uporabil za zamenjavo? Glede PWM-ja pa ne vem, ker števca nisem še nič priklapljal na napetost oz. se še nisem lotil iskanja napak z osciloskopom.
Lp.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 2:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš srečo je morebiti fet celo preživel. Moj je bil v stiku (Drain-Source). Vrata pa niso bila.
Uporabil sem 75V fet (IRFB3207ZPBF), namenjen je bil za sinhrono usmerjanje na stikalnem napajalniku pa je svojo vlogo hitro našel drugje Mr. Green . Po osciloskopu je max. napetost 25V, katera po 'odklopu' (prej je nula-vezano na maso) rahlo zaoscilira vendar se kmalu izniha. Krmljenje vrat je v redu in strmo do 'threshold' napetosti okoli 4V, nato se vrata polnijo počasneje. Greje se zelo malo, tok ob vključeni uri je bil samo 1A.
Verjetno bi bil v redu tudi kakšen švohnejši, tam 50V.
Ko sem zamenjal fet bi morala zadeva štartati, pa ni. Dimming vhod je bil nekaj v okvari in je 'utripal', tako da je napetost na PWMju nihala med 12V in 0V. Fet pa se najbrž odpiral v takem načinu samo do polovice.
Poglej še za napihnjenimi kondiji.
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem zamenjal varovalko, pospajkal nekatere spoje, FET ni bil prebit in poskusil priklopiti števec. Števec se ni prižgal - sedaj sem še enkrat pogledal kaj se je zgodilo. Ugotovitev: pregorjena varovalka in prebit FET Confused Smile
Pyr0Beast si ti menjal tudi pwm čip http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168272/TI/2843B.html ali si menjal samo RC na 4 nogici? Si našel še katere druge napake?
Kondenzatorji se mi ne zdijo napihnjeni... Močnostne diode so vse ok, tako da... Je pa res, da ima avto slab akumulator in se precej matra pri zagonu motorja - napetost niha. Ali je možno, da je zaradi tega poleg varovalke odletel samo FET?
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, kar berem upam, da tranzistorja nisi meril, ko je bil zaspajkan na TIV. Wink
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No no, pa imam le prav Mr. Green
PWM še pride na vrsto. RC člen bom menjal takrat.
To je zadeva ki serijsko crkuje, zakaj, ne vem. Morebiti pregrevanje. Sam pa sem okrivil dimmer ki namesto da bi 'dimmal' preko RC dimma s tem da vklaplja in odklaplja PWM, posledica ? - FET na pol odprt -> bum
Je pa res da ta zadeva popapca še pa še toka ob zagonu, okoli 5A, zato je 2A varovalka samo za silo.
Kondi je ziher kaki napihnjen, poglej za 25V 330uF pri konektorju.
Za vklop ekrana rabiš 1kOhm upor povezati na en pin.
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?t=90147
07-05-2009, 04:49
Hi
I don't understand where is problem ???
this instrument is really not complicated !!!
step1
check smd fuse - if is o.k. then try resolderin pcb (1ohm resistors and everything around)
try start instrument with 1k resistor
if working clock - check current 1.2 - 1.3 A.
if more then something is not o.k.
step2
if smd fuse is not o.k. then check transistor F3710, resistor 30 ohm and CS52843 (look data sheet)
step3
lot of instrument clusters to lose eeprom software. without correctly software cluster not starting as well, sometimes is different milage. noise from converter.
reprogram 93c56
v5.14 or v6.01 or v6.02
__
Hi,
This is common problem...
But the trafo allways seems to be bad, but it is good
Change the pwm controller (2843B) to a new one.
Check the pin 6 and the 30 ohm resistor.
Check oscillator frequency, must be 52 KHz.
And all soldering
Your bench power supply must be 6-8A or better, i use lead acid accu 7Ah/12V. You must connect pin 1 of Red connector to +12V via R=1K and dashboard will start only clock, but this is enough to see that work or not. Start current is critical.
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
če upaš al pa ne... ko je bil prispajkan na tiv ni bil v kratkem stiku... sedaj je Very Happy ker, ko je bil prispajkan na tiv je imel upornost Rds 1,6kE zaradi ostalih elementov... sedaj je v ks Confused Laughing verjetno je bil že takrat poškodovan.
Pyr0Beast hvala za nasvete, dolžan sem ti za kakšo sbeer bom zamenjal elektrolite in RC + FET...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 4:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pwm-je sem jih 5 naročil preko farnella.
Če rabiš kakega ti lahko pošljem.
Sam moram pogruntati zakaj se zadeva resetira. Pa prosim pomeri kako se obnaša RC z novimi elementi. Sumim celo na to, da PCB rahlo prevaja.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo smo s skupnimi močmi rešili Smile
Zadeva brez feta oscilira na 32kHz z njim pa na okoli 78kHz.
Ker sta že dva čipa oscilirala na taki frekvenci, predvidevam da je pravilna 78kHz Smile
Nauk te zgodbe;
Če crkne fet menjaj tudi PWM.
Fet smo dali 40V, bil pri roki Mr. Green
Možno da bi bil boljši tak, z nižjo kapacitivnostjo vrat. Ta se namreč zelo 'vleče', ko se vrata filajo.
IC crkne. Drugi dela BP brez! sprememb designa.
Pa čeprav IC drugače deluje, s dimmanjem ne deluje več dobro. Zgleda da ga nekako na pol prekuri in potem se afna.
Uptime: 10 dni
