rozica1 Članica
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 22:40 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: koper
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Še nekaj sem se spomnila. Kaj pa če ladja pride iz nasprotne smeri? Kako naj "povem" izhodnemu senzorju, da obstaja možnost da tudi iz te smeri lahko pride ladja in da lahko prekinitev snopa izhodnega senzorja povzroči dvigovanje mostu?
ali bi lahko v začetku do loop zanke, ko imam napisano:
Do
Servo(1) = 80
Vhod = Getadc(0)
If Vhod < 500 Then
..... dodala še:
izhod=Getadc(1)
If izhod < 500 Then.... ?????
Kakršen koli namig bi bil dobrodošel!
Podobno velja tudi za spuščanje mostu, torej da bi to zaznal tudi vhodni senzor.
Hvala! |
rozica1 Članica
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:02 am Naslov sporočila: |
živjo prilagam link na video posnetek delovanja mostu.... delovanje |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:11 am Naslov sporočila: |
Jaz bi imel nekaj pogojev ki gledajo kateri senzor se prvi prekine in glede na to določi smer iz katere prihaja ladja. Tako že ve da se bo za tem sprožil drugi senzor in šele ko bo drugi sproščen naj se most spet spusti.
Prvi IF preverja kateri je prvi, drugi ali je ladja že prišla do drugega in tretji vgnezden if pa preverja ali je ladja že mimo zadnjega senzorja, če je naj se most spusti in stvar je mimo.
L.P.,
Miha |
rozica1 Članica
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:24 am Naslov sporočila: |
Živjo, hvala, ali bi lahko prosim bolj konkretno napisal?
Sama sem premišljevala v tej smeri:
If Vhod<500 and Izhod<500 then ...
Ampak ne dela...
Druga možnost, na katero sem pomislila je bila:
If Vhod<500 then ...
Elseif Izhod<500 then...
ampak če naredim tako, mi most dvigne samo po drugem delu ukaza, torej po elseif...
Help please  |
nakamichi Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:30 am Naslov sporočila: |
Jaz bi tudi z else ali elsif delal, a Bascom sintakse ne poznam. Večinoma delam v VHDLu ali ANSI Cju. Bo napisal kdo, ki razume kar sem povedal in dela v Bascomu.
L.P.,
Miha |
WR3 Član
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.88 Kraj: Okolica Tolmina
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:32 am Naslov sporočila: |
Že vidim naslenji problem dve ladji zaporedoma. Če se en senzor 2x prekine preden se prekine drugi, moramo počakati, da se tudi drugi dvakrat preden spustimo most.  |
WR3 Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:34 am Naslov sporočila: |
Drugače pa poskusi uporabiti:
If Vhod<500 or Izhod<500 then... |
rozica1 Članica
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:49 am Naslov sporočila: |
Super, DELA!
Potem sem bila samo korakec stran, imam neke slabe zapiske o teh ukazih iz Basic-a, tako da OR nisem zasledila, sem ga pa imela v mislih.... Očitno v teh zapiskih ki jih imam, obstaja samo AND...
Zdej je osnovni problem rešen.... hvala
če ma dko še kakšne ideje za nadgradnjo pa kar
lp |
WR3 Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:57 am Naslov sporočila: |
Pa mogoče še to, tisto skakanje mostu prav malo smešno zgleda
Poskusi s čim takim:
(ne vem za ukaze pri Bascomu, zato sem si sposodil funkcijo iz Cja. Funkcija while je v bistvu zanka ki se izvaja dokler je pogoj znotraj oklepaja različen od 0)
while(X-41)
X=X-1
servo(1)=X
waitms 20
while(79-X)
X=X+1
servo(1)=X
waitms 20
Tudi programček je veliko krajši in preglednejši  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 2:07 am Naslov sporočila: |
Zabavna zadevica
Ne vem kako meriš 'prehod', morebiti z fotodiodami/fotouporom, v takem primeru se včasih IR in UV ledice obnesejo mnogo bolje. |
rozica1 Članica
ja hehe, v bistvu je to zanalašč tako narejeno, da so vmesna stanja mostu. Lahko naredim čisto zvezen premik na zgornjo točko in zveznega na spodnjo...
Mogoče...  |
rozica1 Članica
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 2:09 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Zabavna zadevica
Prehod merim z Belo LED in fotouporom... lahko bi tudi kako drugače, je tako... hvala  |
WR3 Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 2:23 am Naslov sporočila: |
Kakšen pa je razlog da deluje po stopnjah? Nasmejati ljudi
No, potem pa reši prej predlagani primer...2,3,4 ladje zaporedoma. Rešiš z eno spremenljivko, ki jo najprej prižgani vhod povečuje, drugi pa zmanšuje.
Ko bo to narejeno, pa še dodatno na vsako stran po en senzor in lahko računamo z ladjami ki se pod mostom srečujejo Se pravi pride do primira ko gresta 2 ladji v eno smer in jima pride nasproti ladja z druge strani Vendar je ta precej težka, bo potrebno precej logično razmišljat in 4 črte narisat na papir ter premikat svinčnike čez  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 3:13 pm Naslov sporočila: |
Stransko vprašanje za znalce---definiranje RAM: če si jaz pravilno razlagam je HWsize to, kamor se shranijo naslovi ob klicu subrutin itd, SWsize prostor za spremenljivke v SUB-u in framesize prostor, kjer so shranjene VSE spremenljivke v programu.
Je to res ali ne? Nisem se še poglabljal v velikost teh treh stvari - do sedaj mi še vse deluje z 128/128/256 (na Mega16). |
