Led driver
birko
Pridružen-a: Čet 03 Dec 2009 9:51
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 11:57 am    Naslov sporočila:  Led driver Odgovori s citatom
Vem da je ta tema bila že odprta,a jaz še vedno nisem dobil rešitve, zato se obračam na vas.
Potrebujem led driver z vhodno napetostjo 15V(max 24V) na izhodu bi rad dal eno led diodo 20mA in max napetosti 3.8V. Na netu sem že brskal pa nisem nič našel. Ali mi lahko kdo kaj svetuje in pomaga?
Hvala že v naprej
janbar
Pridružen-a: Sre 15 Nov 2006 17:59
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.36
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.2k ohm za 24V
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
birko
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brez uporov, zato pa [slovenščina je zame španska vas] dat led driver.hvala vseeno
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.47
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš da boš brez uporov prišel skozi....
Tukaj druga shema: http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.25
Povsem brez uporov samo en JFET ki ima pravi tok kagar je Vgs=0. Recimo BF245B mislim, da bi bil pravi. Wink
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa tole. Ce znaš prebrati in razumeti shemo, je uporabno za marsikaj. Wink
Pa še kaj drugega zanimivega se najde na strani.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2010 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo za 20mA!!
Konstantstromquelle 20mA.doc
 Ime datoteke:  Konstantstromquelle 20mA.doc
 Velikost datoteke:  43 KB
 Downloadano:  54 krat
LED je prihodnost!
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še vezavo. BF245B bo prava izbira in s tako vezavo bi načeloma lahko šlo tudi s 30V, edina težava je potem hlajenje tranzistorja.
Je pa taka vezava ena izmed najbolj preprostih in dinamično zagotavlja konstanten tok ne glede na vhodno napetost.
 Velikost datoteke:  1.53 KB
 Pogledana:  5059 krat
birko
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za odgovore, bom vesel še kakšnega. Jah kar se napetosti tiče itak teoretično rabim samo 15V, [slovenščina je zame španska vas] pa kak volt imeti rezerve če kaka prenapetost pride. Sedaj moram sam še ta jfet dobit in bom takoj zvezal.
hvala
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si sposodim temo; rabil bi konstanti tok nekje 300~350mA, priključena napetost je 13,8V, padec na bremenu pa 3,7V. Lahko bi uporabil le upor, ali tokovni regulator s LM317. Oboje se preveč greje, za hlajenje pa nimam prostora. Zato bi prosil za kakšno izvedbo s PWM regulatorji ipd. ki bi ustrezalo pogojem.
Aktiv.: 39.73
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
13,8V = avto
3,7V = Li-Ion baterija
Ne priporočam polnit na tak način. Moraš imeti tokovno limito, odvisno od tipa in kapacitete baterije ter napetostno limito na 4,0V. Ali še rajši namenski čip za polnenje teh baterij.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 4:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu motor, ampak vseeno. Zadevo bi tudi rabil za napajanje nekaj belih 1W LED. Za li-on bi že uporabil kaj tu; http://www.maxim-ic.com/products/power/ .
Za LED sem pa res na tesnem, tako da hladilniki ne pridejo v upoštev.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2010 4:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KLIK
KLIK
birko
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz sem naredil tako kot ste mi svetovali z J-FET- Problem je edin da mi ne da dovolj toka ven in imam zato svetilnost slabo....rabim ravno 20mA in 3.2-3.8V, meni jih pa ven da 10mA in 2,8V, ravno toliko kot LED dioda potrebuje.
Kak predlog?
Tisti tokovni regulator, ki ti da 20mA ven pa ne dobim v Sloveniji, ja dobim jih edino 3000kosov, ne pa enega Smile
Še kak predlog oz idejo bi prosil.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.25
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
birko kateri jfet si vzel, povej točno oznako.
Uptime: 489 dni
