Uporovni mostič!
MoonBeam
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2005 8:22
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2005 3:46 pm    Naslov sporočila: icon_warning Uporovni mostič! Odgovori s citatom
Z uporovnim mostičom, ki se je uporabljal za merjenje teže bi rad izdelal pretvornik, ki bi mi za celotno območje merjenja (od 0kg - 50 kg) na izhodu dajal napetost od 0-10V. Signal potrebujem za kasnejšo obdelavo na vhodu PLC krmilnika, za prikaz izmerjene teže. Podatki mostiča: 0-50kg, c: 1,06mV/V, U- = 5V.
Hvala za vsakršno pomoč!
As Hard As It Gets!
MoonBeam
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2005 6:29 pm    Naslov sporočila: icon_shocked  Odgovori s citatom
Malo sem prebiral po Internetu določene zadeve o teh tehtnicah in opazil, da zadeva ne bo tako enostavna, kot je videt na prvi pogled. Problem je že v tistih mV, ki ji dobimo pri obremenitvi merilnega mostiča. Ima kdo kakšen predlog, kako vendarle rešit problem, da bi lahko z izhodnim signalom iz merilnega mostiča, krmilil analogno vhod na PLC krmilniku, ki ima razpon od 0-10V (0V = 0kg, 10V = 50kg)???
As Hard As It Gets!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2005 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Operacijski ojačevalnik?
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2005 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si pripet PDF. Na strani 14 imaš eno varianto Data Acquisition sistema. Sicer pa kolikor me spomin ne vara, je o podobnem MarE69 že pisal. Poglej malo po forumu.
Lp, Frenki
AD623.pdf
AD623 Single Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier
 Ime datoteke:  AD623.pdf
 Velikost datoteke:  965.9 KB
 Downloadano:  26 krat
MoonBeam
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2005 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, hvala za tvojo pomoč;bom malo prelistal zadevo...
As Hard As It Gets!
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2005 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, našel sem tudi omenjeno temo.
Lp, Frenki
Aktiv.: 70803.33
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2005 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MoonBeam
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 17, 2005 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mostič je napajan s 5V. Podatki so malo drugačni c:2,06mV/V, Emin=Emax/6000, Emax=50kg...
As Hard As It Gets!
