. Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:35 am Naslov sporočila: Vklop/izklop LED diod |
81.59 KB |
76 krat |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:59 am Naslov sporočila: |
Uporaba čipa je smotrna za primere, ko pini ne morejo sourcat ali sinkat toka diodic ali pa ko pine s katerimi krmiliš LEDice rabiš še za kaj drugega.
Tipičen primer drugega je razvojna plošča. Čudno se mi zdi, da output enable nima svojega kontrolnega pina, saj v tem primeru LEDice veselo blinkajo, medtem ko ti pine uporabljaš za nekaj čisto drugega...
MadMax Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:04 am Naslov sporočila: |
Morda pa izhodi MCUja niso zadosti močni?
Zaščita pred preobremenitvijo izhodov?
Izklop periferije brez izklopa MCUja?
. Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 11:53 am Naslov sporočila: |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 8:20 pm Naslov sporočila: |
14.84 KB |
34 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
The minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
Saj ti tu piše.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70780.68
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 10:19 pm Naslov sporočila: |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 10:29 pm Naslov sporočila: |
Kroko, v datasheetu mora pisat tudi kakšen je maksimalni tok, ki ga lahko požira čip. Potem je minimalna upornost pull-up upora po ohmovem zakonu: R = Vcc/Imax.
. Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 25, 2010 11:30 pm Naslov sporočila: |
s55m Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 8:56 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Saj ti tu piše. |
V tvojem primeru je driver stikalo. Teoretično je potem lahko ta "pull-up" resistor takšen, da ko stikalo skleneš proti masi, steče skozenj maksimalen tok, ki ga prenese stikalo. To bi seveda bilo nesmiselno in nezdravo. Ko pa ta vhod krmiliš z drugim vezjem, ki ima na izhodu tranzistor ali fet, pa določiš tok skozi ta tranzistor v takšni meri, da ne škoduje temu elementu.
Če bi torej stvar krmilil s tranzistorjem, ki zmore maximalno 100mA toka, upor enostavno določiš tako, da bo tok skozi upor, ko ga bo ta transistor sklenil proti masi, manjši od 100mA (če želimo malo varnosti pa manjši od 50mA). Ta upor je tam samo zato, da se na vhodu ne pojavljajo nedefinirana stanja in je vhod na 1 vedno, ko driver miruje (ko je stikalo odprto).
Veličina tega upora je potem stvar ohmovega zakona.
Samo87 Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:23 am Naslov sporočila: |
Za izračun moraš vzeti max tok, ki ga je zmožen požirati pin, katerega vlečeš v visoko stanje. Saj po drugi strani je to minimalno upornost nekako brez pomena računati, ker je najbolje vzeti čim višjo vrednost, da napajanje in čip čim manj obremenjujemo. Ne vem pa s čim je omejena ta upornost navzgor
. Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 10:27 am Naslov sporočila: |
Samo87 Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 10:54 am Naslov sporočila: |
Če je OE fiksno na masi, potem je upor na Vcc čisto nepotreben. Vprašanje zakaj je avtor sheme dodal ta upor...
s55m Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 3:25 pm Naslov sporočila: |
R31 je res narisan na čudnem mestu, vendar nima veze z OE!!!!
Avtor je najbrž vedel (ali pa tudi ne), zakaj ga je vtaknil med Vcc in GND.
Se mi pa zdi, da eni komentiramo prvo sliko drugi pa drugo....
OE je v tvojem primeru na masi in pull-up upor proti +DC nima smisla.
