Digitalna TV
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 09, 2010 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokritost s DVB-T je okoli 90% pokritosti z analognim in bo še trajalo, da ga doseže. Tista karta je bolj rezultat izračuna in simulacije, kot pa dejanskih meritev, če prav jih RTV opravlja.
Popay
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali potem menite da z dnem 1.1.2011 ne bo še konec anolognega odajanja signala?
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2010 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo za šalo - prehod na digitalno oddajanje po ameriško:
http://static.webtv.si/flash/player.swf?vid=32182&file=96620634f497fdf30453b393f50bb0c95faab8c2&autostart=0
Malce bolj resno - na strani http://www.rtvslo.si/dvb-t/moznost.php si lahko snamete .kml datoteko in si v GoogleEarth pogledate, ce signal ze seze do vase antene Wink
LP Robert
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popay je napisal/a:
Če se bodo držali načrtov potem bo tako. To so že poskrbeli s tem ko so na MUX-a zbasali vse ki oddajajo analogno in imajo pravico digitalnega oddajanja. Edino prave kampanije še nisem opazil. Vsekakor pa bo potrebno poskrbeti za sprejem najkasneje v poletnih mesecih, saj je takrat še vedno moč bilo-kaj nastavljat po strehah. Bojim pa se da bodo ljudje čakali do zadnjega... potem pa panika... ni sprejemnikov na zalogi... kdaj pride nova pošiljka... in ko končno dobijo potreben sprejemnik spoznajo, da jim slika kocka ali pa ni vseh želenih programov... potem pa v paniki klicat nekoga ki bo v mrzlih in po potrebi mokrih dnevih po strehah lazil in nastavljal antene ter filtre tako kot si je lastnik zaželel...
TOREJ, KDOR NE ŽELI IMETI PANIKE IN TEME OB KONCU LETA 2010, NAJ SE PRIČNE TAKOJ ZANIMAT ZA DIGITALIZACIJO. ŠE POSEBEJ TO VELJA ZA TISTE OB MEJI KATERI ŽELIJO SPREJEMAT TUDI PROGRAME IZ SOSEDNJE DRŽAVE, PREDVSEM ITALIJE!
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.52
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roby je napisal/a:
Po drugi strani pa lahko, roko na srce, odjaviš TV in nehaš plačevati prispevek. Vedno se najde kakšna rešitev.
Ne vem če bo tako enostavno:
RTV-prispevek je posebna oblika javne dajatve, predpisana z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. št. 96/05) in predstavlja najpomembnejši vir financiranja nacionalne radiotelevizije. Zavezanec za plačilo RTV-prispevka je vsak, ki ima oz. uporablja radijski ali televizijski sprejemnik oz. katerokoli drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oz. televizijskih programov na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija.
Torej, recimo da imaš Pc pa internet je to že naprava, ki omogoča sprejem vsaj enega... Ali pa avtoradio ali...
Požvižgan se nato. Potem raje kupim TV z MPEG-2 namesto 4 in nanj priklopim računalnik, igralno konzolo in dvd predvajalnik ter zvočnike.
Da bom gledal kmetijo v parlamentu in spremljal kriminaljko pri poročilih, za to mi ni potrebe, da plačujem ta kakec in raje skočin do kinoteke.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Unknown_User je napisal/a:
Roby je napisal/a:
Nihče te ne sili v tako početje...
Unknown_User
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vem da me nobeden ne sili, ampak saj si prebral v citiranem besedilu odebeljen teks. No in če se jaz odločin, da bi rad imel namesto projektorja, televizijo, ker se pri dnevni svetlobi bolje vidi od projektorja, se mi še zmeraj lahko obesijo z naročnino na to, pa čeprav bom TV uporabljal za druge namane, kot pa za spremljanje programa. Nevem kaj potem pomeni: "...katerokoli drugo napravo...", verjetno je mišljeno radiodifuzijsko, se pravi MP3/MP4 z itegriranim sprejemnikom. Brick wall Mr. Green
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, vsi govorijo samo o D/A konverterjih, kateri se (večinoma povežejo preko scarta), ter so normalno sposobni konvertirat samo en kanal. Kaj mogoče obstaja varianta, katera bi ulovila digitalni signal iz npr. Nanosa, kateri prenaša recimo 5 Tv kanalov (slo1, slo2...), ter pretvorila vseh 5 kanalov v analogni antenski signal, katerega bi potem (preko antenskega kabla) lahko poslal na več televizorjev in tam enako kot sedaj izbiral kanal z analognim sprejemnikom (npr. slo1-Ch55, slo2 Ch60....).
To bi bila idealna varianta kjer je veliko Tv-jev ni pa potreba po veliki kakovosti ter raznolikosti programov (satelitski, siol...). Verjetno bi bil glavni problem cena.
Kako bo pa z digitalnim radijskim signalom in možno ukinitvijo analognega?
Edit: aha sem našel princip v sosednji temi, še vedno me pa zanima če obstaja kaka komerialno dodelana škatla (naprava).
yunnowho
Pridružen-a: Ned 31 Jan 2010 17:53
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: primorsko-notranjska regija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DVB-t je zakon!
Precej boljša slika kot na ipTV ali SAT.
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Speed King je napisal/a:
Nekaj podobnega sem jaz danes pocel Very Happy
Samo bos rabil vec DBV-t sprejemnikov in ce nimajo analognega izhoda se spodaj pripeto vezavo modulatorjev iz starih satelitskih,VCRjev,...
Skratka mala kabelska Rolling Eyes
 Velikost datoteke:  70.29 KB
 Pogledana:  26 krat
LP Robert
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav zadnjič sem se na to temo pogovarjal z nekom, ki precej dobro pozna trg računalništva in zabavne elektronike (piše tudi teste za Monitor, Moj Mikro, Računalniške novice itd...) Omenil mi je USB DVB-T sprejemnik s kitajske za nekaj manj denarja kot 20 eur, ki baje na PCju deluje čisto zadovoljivo, le slovenije ne najde, vendar imamo slovenci iste standarde kot finska, in se z izbiro finske zadeva lepo pobere. Sem pa na DXu odkril tole, ki bi bilo najbrž tudi vredno preizkusiti.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18759
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 31, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Cons: Long time (10 seconds) for switch on unit.
Not MPEG4 receiver.
Sem ga tudi jaz gledal - je pa eden na Dealextremu, ki ima MPEG4 - ne vem vec kateri Wink
LP Robert
Stran 3 od 3
Uptime: 10 dni
