bencinski injektor on/off
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:24 am    Naslov sporočila:  bencinski injektor on/off Odgovori s citatom
Zivjo,
imam vprasanje glede vezave elektronike, ki bi nadzirala bencinske injektorje. Dejansko gre za 14ohm impedancne injektorje, ki bi jih rad z microcontrollerjem "ustavil" poljubno-krat za poljubno casa. Kako bi bilo najbolje prekiniti tak tok injektorju? Ima ze kdo kaj izkusenj s tem?
Ze v naprej hvala za odgovore in ideje!
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.78
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je optimum visokonapetostni fet kot stikalo in majhen R-C snubber na sponkah injektorja.
Če bi dal navadno diodo, bi ta upočasnila zapiranje ventila, zato verjetno moraš dovoliti injektorju da nekoliko "brcne".
Je pa zanimivo vprašanje, če bi se jih dalo tokovno krmiliti, da dosežeš hitrejše odprtje in zaprtje.
Mogoče bi se lahko tako hecal in recimo imel dva šprica po taktu ali kaj podobnega...
On journey of life I chose the psycho path...
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane212 je napisal/a:
V bistvu ne vem zakaj bi hotel hitrejse ali pocasnejse odprtje in zaprtje, saj sam bencin itak nadzira motorna elektronika in ne bi s tem dosegel nobenega efekta (govorim o tej nalogi, ki jo delam tu, ce bi bil na strani elektronike, bi to bil seveda cilj).
Glede FET-a sem ze gledal po netu precej, obicajno so na voljo driverji za injektor, nikjer pa ni predstavljeno stikalo, zato se nekako ne znam "obrnt" Smile
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.78
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govorim o hitrejšem in ne zgodnejšem odpiranju/zapiranju ventila - da torej skrajšaš prehodni pojav, ne pa da prej sprožiš impulz za odpiranje.
Takrat, ko je injektor med odprtim in zaprtim verjetno ne šprica optimalno, poleg tega to odpira vrata za različne negotovosti in šume, ki pomenijo variacijo vbrizganega benza od takta do takta pri enakem impulzu.
Sploh pa, kot rečeno, si pri hitrejšem ventilu mogoče lahko dovoliše več vbrizgov in recimo vbrzigaš nekaj preden se ventil sploh odpre in potem še nekaj, ko je ventil že odprt...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš pač nove hitre piezzo ventile in ne stare elektromehanske varijante ... Smile
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.78
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 2:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ?
Kje se dobijo in ali so bistveno dražji od starih, kako se jih krmili in kako je s trajnostjo ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 3:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bencinski injektor lahko tako ali tako našprica tisto malo bencina že kar pred ventile in počaka, da se bo zadeva posesala v valj. Hitrost je tu popolnoma irelevantna.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 3:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mašini imam piezzo injektorje. V servisnih navodilih sem zasledil, da so sestavljeni (po spominu) iz 100 ali 300 ploščic piezzo kristalov. Rabijo visoko napetost da se zmigajo.
Cena? Taka, da upam, da mi jih ne bo treba kdaj menjavati Pray
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.78
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 3:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno, ampak če lahko moduliraš odprtje oziroma lahko uporabiš več špricev, lahko mogoče dosežeš bolj enakomerno razporeditev in boljše izgorevanje...
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.78
Kraj: LJUBLJANA
aly:
Kakšno mašino pa imaš in do koliko o/min se zavrti ?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 4:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimaš kaj modulirati, saj to ni dizel. Ko gre mešanica enkrat v cilinder gre notri in se premeša.
Uptime: 11 dni
