s kakšnimi obrati vrtate luknje v TIV?
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 12:51 pm    Naslov sporočila:  s kakšnimi obrati vrtate luknje v TIV? Odgovori s citatom
Torej,
kot pise v naslovu me zanima pri kakšnih obratih vrtate luknje v TIV? Nameravam kupiti stroj, ki ima max. 2500 obratov in me zanima, če mislite, da bo to dovolj?
Hvala!
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 12:57 pm    Naslov sporočila:  Re: s kakšnimi obrati vrtate luknje v TIV? Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
Torej,
Hvala!
Tole je precej premalo. Najbolje se vrta +10 000 obrati.
Roby
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker delam ponavadi bolj na easy, rabim tako po občutku 6 do 8000 o/min.
Aktiv.: 32.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kot pravi Silvo. Je pa odvisno kakšne svedre boš uporabljal. Če boš uporabljal svedre za gravirni strojček potem se začne pri 10000 pa tja do 35000. Drugače pa jaz z navadnimi svedri HSS in baterijsko vrtalko z dokaj počasnimi obrati kar ok zvrtam tisakno vezje.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vrtam z navadnimi svedri z stebrnim vrtalnim strojem na 1500 obratih dokaj v redu, če ne znorim zaradi opletanja svedra. Sicer ne moreš vrtat tako hitro kot zatisnejo gume na dirkalniku formule ena... Lepo počasi...
Saj bi tudi jaz raje vrtal na višjih, ker na nizkih kaj hitro zlomiš sveder... A kaj ko vsako orodje stane..
lp Jure
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FR4 okoli 30000 s karbidnimi svedri. HSS je praktično neuporaben za FR4 ker se sveder takoj skrha in potem so vsi robovi lukenj nakuhani.
Wolfgang Pauli, 1931
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Poglej to in to .
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proxon vrtalniki pa ja niso dragi.
Aktiv.: 39.73
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki mini vrtalniki vsekakor niso uporabni, če so na 230V. So veliki, težki in se pregrevajo.
Proxon, Dremel in podobni so ok, če imajo zraven trafo.
Aktiv.: 70865.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam staro mini vrtalko firme minicraft. Svoje čase so jih prodajali v Merkurju. Je 12V, 100W in ima 18000 obratov. Sicer gre po podatkih do 18V in, če se prav spomnim, do cca 25000 obratov. Edino kar je slabo je glava, ki je samozatezna in moram kar nekajkrat malce odviti in nazaj priviti, da sveder ne opleta...
Aktiv.: 32.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Imam doma Alpha Tools gravirnik pa sem vrtal tiskana vezja po 15min pa se ni nič pregreval. Vrtal pa sem jih s podaljškom. Je pa oče graviral steklenice kot darila za novo leto kakšne 3 leta nazaj pa je delal tudi več kot 30 min neprestano na kakšnih 20000obr./min pa se ni prav nič pregreval.
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vrtanje TIV vsekakor rabiš trd, namenski sveder, visoke obrate in stroj na preciznem stojalu ( tista Bauhausova s*anja z 2mm lufta niso za to ).
Jaz vrtam s Proxxonovo 100W bormašinco na stojalu.
Stvar naj bi šla do 20.000 o/min, kar pa je lahko premalo. V praksi dela super, le sveder ima zahtevane višje hitrosti. Baje odstopanja niso dobra, tako navzgor kot navzdol. Pa tudi tanjši svedri rabijo višje obrate, ker je pomembna hitrost rezila svedra glede na material.
V praksi to pomeni _solidno_ majhno modelarsko bormašinco, ki je izdelana natančno in nima luftov, se ne pregreva in se lahko vrti hitro, po možnosti 20.000, še raje čez.
On journey of life I chose the psycho path...
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj jaz tudi imam enega 230V in enega manjšega, samo temu manjka vpenjalna glava pa en napajalnik ali pa vsaj trafo, potem bi se dalo kaj lepo zvrtati. A kdo ve kje se da dobiti te male vpenjalne glave(lahko samozatezne), pa da imajo navedeno notranji premer navoja za jo privijačit na prej omenjen strojček, da bo uporaben? Sedaj je bol kot ne šara.
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se splača zaj* s tem ?
Včasih, ko smo še prodajali Proxxona, mi je folk naročal te glave, ker so delali svoje CNC mašine in so za obdelovalno bor mašinco vzeli Proxxona ali pa so prilagodili svojo- pri Proxxonu je spodnji del v bistvu sama os mašince.
Jaz bi vzel kar celo mašino. Če insistiraš samo na vložkih in zgornjem delu, poglej na Proxxon.com- imajo jih pod kodo in to lahko naročiš. Stane pa drobiž- nekaj EUR...
Uptime: 488 dni
