marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 12:51 pm Naslov sporočila: s kakšnimi obrati vrtate luknje v TIV? |
Torej,
kot pise v naslovu me zanima pri kakšnih obratih vrtate luknje v TIV? Nameravam kupiti stroj, ki ima max. 2500 obratov in me zanima, če mislite, da bo to dovolj?
Hvala! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14672 Aktiv.: 61.97 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 12:57 pm Naslov sporočila: Re: s kakšnimi obrati vrtate luknje v TIV? |
marko je napisal/a: |
Torej,
Hvala! |
Tole je precej premalo. Najbolje se vrta +10 000 obrati. _________________ lp
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 2:12 pm Naslov sporočila: |
Ker delam ponavadi bolj na easy, rabim tako po občutku 6 do 8000 o/min. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.67 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 2:14 pm Naslov sporočila: |
Ja kot pravi Silvo. Je pa odvisno kakšne svedre boš uporabljal. Če boš uporabljal svedre za gravirni strojček potem se začne pri 10000 pa tja do 35000. Drugače pa jaz z navadnimi svedri HSS in baterijsko vrtalko z dokaj počasnimi obrati kar ok zvrtam tisakno vezje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 3:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz vrtam z navadnimi svedri z stebrnim vrtalnim strojem na 1500 obratih dokaj v redu, če ne znorim zaradi opletanja svedra. Sicer ne moreš vrtat tako hitro kot zatisnejo gume na dirkalniku formule ena... Lepo počasi...
Saj bi tudi jaz raje vrtal na višjih, ker na nizkih kaj hitro zlomiš sveder... A kaj ko vsako orodje stane.. _________________ lp Jure |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 4:16 pm Naslov sporočila: |
FR4 okoli 30000 s karbidnimi svedri. HSS je praktično neuporaben za FR4 ker se sveder takoj skrha in potem so vsi robovi lukenj nakuhani. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 4:29 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
A kaj ko vsako orodje stane.. |
Poglej to in to . |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 4:52 pm Naslov sporočila: |
Proxon vrtalniki pa ja niso dragi. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.73 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:27 pm Naslov sporočila: |
Taki mini vrtalniki vsekakor niso uporabni, če so na 230V. So veliki, težki in se pregrevajo.
Proxon, Dremel in podobni so ok, če imajo zraven trafo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70866.03
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:43 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.82 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 7:07 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam staro mini vrtalko firme minicraft. Svoje čase so jih prodajali v Merkurju. Je 12V, 100W in ima 18000 obratov. Sicer gre po podatkih do 18V in, če se prav spomnim, do cca 25000 obratov. Edino kar je slabo je glava, ki je samozatezna in moram kar nekajkrat malce odviti in nazaj priviti, da sveder ne opleta... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 7:39 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Proxon, Dremel in podobni so ok, če imajo zraven trafo. |
Imam doma Alpha Tools gravirnik pa sem vrtal tiskana vezja po 15min pa se ni nič pregreval. Vrtal pa sem jih s podaljškom. Je pa oče graviral steklenice kot darila za novo leto kakšne 3 leta nazaj pa je delal tudi več kot 30 min neprestano na kakšnih 20000obr./min pa se ni prav nič pregreval. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
Za vrtanje TIV vsekakor rabiš trd, namenski sveder, visoke obrate in stroj na preciznem stojalu ( tista Bauhausova s*anja z 2mm lufta niso za to ).
Jaz vrtam s Proxxonovo 100W bormašinco na stojalu.
Stvar naj bi šla do 20.000 o/min, kar pa je lahko premalo. V praksi dela super, le sveder ima zahtevane višje hitrosti. Baje odstopanja niso dobra, tako navzgor kot navzdol. Pa tudi tanjši svedri rabijo višje obrate, ker je pomembna hitrost rezila svedra glede na material.
V praksi to pomeni _solidno_ majhno modelarsko bormašinco, ki je izdelana natančno in nima luftov, se ne pregreva in se lahko vrti hitro, po možnosti 20.000, še raje čez. _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: |
No saj jaz tudi imam enega 230V in enega manjšega, samo temu manjka vpenjalna glava pa en napajalnik ali pa vsaj trafo, potem bi se dalo kaj lepo zvrtati. A kdo ve kje se da dobiti te male vpenjalne glave(lahko samozatezne), pa da imajo navedeno notranji premer navoja za jo privijačit na prej omenjen strojček, da bo uporaben? Sedaj je bol kot ne šara. |
Brane212 Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 9:35 pm Naslov sporočila: |
Pa se splača zaj* s tem ?
Včasih, ko smo še prodajali Proxxona, mi je folk naročal te glave, ker so delali svoje CNC mašine in so za obdelovalno bor mašinco vzeli Proxxona ali pa so prilagodili svojo- pri Proxxonu je spodnji del v bistvu sama os mašince.
Jaz bi vzel kar celo mašino. Če insistiraš samo na vložkih in zgornjem delu, poglej na Proxxon.com- imajo jih pod kodo in to lahko naročiš. Stane pa drobiž- nekaj EUR... _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
Uptime: 488 dni
