dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.23 Kraj: Velenje
Objavljeno: Ned Jan 31, 2010 11:04 pm Naslov sporočila: |
Poiskusi še mal WD40 pri obdelavi zraven špricnit, pa bo še boljš.
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 6.08 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Ned Jan 31, 2010 11:18 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Mene pa zanima, če obstaja kakšen simulator, kot je CncSimulator za windows, ki bere hpgl (.plc) kodo. Ali pa če se da .plc kako pretvorit v .nc
Hvala.
_________________ return;
brake;
Nazadnje urejal/a ljudsko Ned Jan 31, 2010 11:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.10 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Jan 31, 2010 11:19 pm Naslov sporočila: |
Nisem imel WD-ja pri sebi...sem pa podmazal kar z bencinom za ZIPPO vžigalnike....
pukl Član
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.24 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 7:14 pm Naslov sporočila: |
qwertzui- mene pa zanima, kakšen les uporabljaš za svoje umetnine.
Vem, da je dobra jevša, hrast, češnja, a je še kaj bolj dostopnega?
ljudsko- program, ki to podpira je mach3.
aljoš Član
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 7:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabim les, ki mi ga "tišler" šenka in "pohobla"
Trdota je res različna, paziti moraš na hitrost pomika, ker če ne ti ga ponavadi kar malo žge... Kar pa dobro izgleda pri določenih stvareh... pride res nor efekt...
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.40 Kraj: Velenje
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 11:13 pm Naslov sporočila: |
Pr meni vedno tok leti, da nima cajta žgat. Pa če je rezkar prav nabrušen niti ne sme žgat.
Lese je pa čisto odvisno kaj pride pod roke. Konj je narejen na lipi, ki pa je malce premehka. Javor je pa zakon, lep in dovolj kompakten.
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 2.04 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 11:39 pm Naslov sporočila: |
Aljoš, če je tole aluninij poizkusi namesto
WD 40 raje z alkoholom. Sicer nevem kakšnim,
vem pa, da so pred leti uporabljali za vrtanje
v aluminij (špirit za ciklostilne stroje)
Lp, Romc
ljudsko Član
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 7:11 am Naslov sporočila: |
pukl je napisal/a: |
ljudsko- program, ki to podpira je mach3. |
pukl, do zdaj v tem programu nisem uspel simulirati hpgl kodo. Že v prvi vrstici mi napiše, da je napaka, ker je ne podpira. Obstaja kakšen poseben dodatek, postopek?
brake; |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 5.11 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:57 am Naslov sporočila: |
romc je napisal/a: |
Lp, Romc |
v WD40 je glavna učinkovina petrolej, prav petrolej pa ugodno vpliva na odrezovalni proces aluminija. Petrolej deluje kot mazilo, da se aluminij zaradi temperatur ne sprijemle z orodjem, alkohol pa ima bolj hladilno vlogo.
Po moje je petrolej bolj uporabn za to, ker alkohol prehitro hlapi...
pukl Član
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:25 pm Naslov sporočila: |
Glede aluminija in njegove obdelave se za hlajenje in mazanje obnese NAFTA!
aljoš Član
Objavljeno: Sre Feb 03, 2010 9:52 pm Naslov sporočila: |
Ja, nafta je kar uporabna...danes sem malo testiral...tudi WD ni slab...je pa res, da rezkam zelooo počasi in pa z rezkarjem ki je namenjen za TIV...
pukl Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 7:09 am Naslov sporočila: |
qwertzui
Mene pa zanima, kakšen rezkar si uporabil pri izdelavi gravure konja?
A je mogoče polokrogel (ball) rezkar in kakšen premer?
Kako v Mach3-u rezkaš, z menjavo rezkarja?
ljudsko:
V Mach3 greš na FILE-IMPORT-HPLG/BMP/JPG-HPLG-BROWSE
vneseš file, ,ga spremeniš v G-kodo(TAP) in gasa!
qwertzui Član
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
Če imaš novejši mach3 nima več import hpgl....
ZA relief sem pa uporabil ballnose rezkar 3mm. Pri reliefih ne menjavam rezkarja, saj uporabim takšen rezkar da ga ni treba
pukl Član
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 5:31 pm Naslov sporočila: |
Ja mogoče je to res, jaz imam Mach3 V1.83, zunaj je pa že verzija 3.042.
bobek220 Član
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21 Prispevkov: 196 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 6:28 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Evo moj prvi poizkus rezkanja reliefa.
Rezkano z 1,5 mm rezkarjem z ravno glavo, diamantno nazobčanje, ker drugega nisem imel. Iščem pa ballnose rezkarje, tako da bo drugič boljše.
Za velikost 300x 230 mm cca 5 ur. Na največji globini cca 10mm.
522.75 KB |
44 krat |
_________________ Kak je lepo ko je fajn |
Uptime: 48 dni
