kawaach Član
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 14:59 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: Idrija
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 3:30 pm Naslov sporočila: menjava potenciometra in tranzistorja (wah pedalo) |
zadeva je taka: v pedalu bi rad menjal potenciometer (B 50K) in ga nadomestil z drugim (470K), menjal bi še tranzistor (BC547B) za 2N4125. a se to da, in, kaj bi moral v vezju spremeniti (upore, kondenzatorje) da bi zadeva delovala? tenkju |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 5:05 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa moraš menjat, oziroma zakaj ne bi kupil kar enakih komponent? Saj so čisto klasične komponente. Če boš menjal s temi komponentami, kot si jih navedel, ne bo v redu, saj se max upornost potenciometra razlikuje za 10x, in pa npn tranzistor bi rad zamenjal s pnp tipom, kar spet ne bo v redu. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 9:28 pm Naslov sporočila: |
V CryBabyih in Voxih ni nikjer 50k potenciometra, je samo 100k z zobnikom. Za tega je pa praktično vseeno, kakšno vrednost ima, saj deluje le kot uporovni delilnik.
2N4125 je PNP - v vseh klasičnih wah pedalih so samo NPN tranzistorji.
Na zvok najbolj vpliva prvi tranzistor, drugi mora imeti le dovolj velik hfe. Če zamenjaš tranzistorje, bo morda potrebno spremeniti upore okoli njih, da se jih spravi v pravilen način delovanja (pravilen bias). Najenostavneje je na mesto kolektorskega, emitorskega ali baznega upora prvega tranzistorja montirati potenciometre.
Pa preberi si tole stran, je veliko uporabnih informacij na njej: http://www.geofex.com/article_folders/wahpedl/wahped.htm |
kawaach Član
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 11:59 pm Naslov sporočila: |
imam en zelo nekvaliteten wah, ki gre počasi k vragu (potencioneter ne spreminja zvoka zvezno, moč izhodnega signala je zelo ošibela,.....). Za novega nimam denarja, in sem mislil "predelati tega s kosi, ki so originalno npr. v crybaby-ju. Trenutni potenciometer je 50K (sem preveril), pedal pa ima samo en tranzistor (bc...). verjetno je brezsmiselno, da se tega sploh lotevam, al kaj? hvala |
jjakob Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:10 am Naslov sporočila: |
Poskusi menjati potenciometer. Morda pa ni nič drugega narobe.
Ja, mimogrede, bi lahko notranjost poslikal, ker me res zanima, kako lahko ima samo en tranzistor.
P.S. Si preveril baterijo?  |
kawaach Član
kawaach Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:50 am Naslov sporočila: |
aja, pa potenciometer je 50k... zihr  |
Pingi Član
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.64 Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:04 pm Naslov sporočila: |
Na linku sta oba potenciometra 100k ! |
kawaach Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:10 pm Naslov sporočila: |
zgoraj sem napisal, da imam potenciometer 50k, kar tudi drži. poleg tega je moj pedal še rahlo bolj primitiven in imam samo 1 potenciometer. zgoraj vse piše |
kawaach Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:13 pm Naslov sporočila: |
link sem nalimal zaradi tega, da je jjakob videl, da je samo en tranzistor. |
jjakob Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:40 pm Naslov sporočila: |
Izmeri napetosti na pinih tranzistorja proti masi. Je zelo sumljivo, da bi odpovedal tranzistor (v skrajnem primeru ga lahko tudi zamenjaš, pazi na razpored nogic in na to, da bo NPN). Lahko je problem tudi v bypass stikalu, mrzlih lotih, itd. Vse napake se da enostavno ugotoviti z multimetrom.
Je pa to drugače twin-T vezava, opisana tudi na koncu tistega linka, ki sem ga prejšnjič prilepil. http://www.geofex.com/article_folders/wahpedl/wahped.htm#twintee |
Uptime: 490 dni
