menjava potenciometra in tranzistorja (wah pedalo)
kawaach
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 14:59
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila:  menjava potenciometra in tranzistorja (wah pedalo) Odgovori s citatom
zadeva je taka: v pedalu bi rad menjal potenciometer (B 50K) in ga nadomestil z drugim (470K), menjal bi še tranzistor (BC547B) za 2N4125. a se to da, in, kaj bi moral v vezju spremeniti (upore, kondenzatorje) da bi zadeva delovala? tenkju
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa moraš menjat, oziroma zakaj ne bi kupil kar enakih komponent? Saj so čisto klasične komponente. Če boš menjal s temi komponentami, kot si jih navedel, ne bo v redu, saj se max upornost potenciometra razlikuje za 10x, in pa npn tranzistor bi rad zamenjal s pnp tipom, kar spet ne bo v redu.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V CryBabyih in Voxih ni nikjer 50k potenciometra, je samo 100k z zobnikom. Za tega je pa praktično vseeno, kakšno vrednost ima, saj deluje le kot uporovni delilnik.
2N4125 je PNP - v vseh klasičnih wah pedalih so samo NPN tranzistorji.
Na zvok najbolj vpliva prvi tranzistor, drugi mora imeti le dovolj velik hfe. Če zamenjaš tranzistorje, bo morda potrebno spremeniti upore okoli njih, da se jih spravi v pravilen način delovanja (pravilen bias). Najenostavneje je na mesto kolektorskega, emitorskega ali baznega upora prvega tranzistorja montirati potenciometre.
Pa preberi si tole stran, je veliko uporabnih informacij na njej: http://www.geofex.com/article_folders/wahpedl/wahped.htm
kawaach
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam en zelo nekvaliteten wah, ki gre počasi k vragu (potencioneter ne spreminja zvoka zvezno, moč izhodnega signala je zelo ošibela,.....). Za novega nimam denarja, in sem mislil "predelati tega s kosi, ki so originalno npr. v crybaby-ju. Trenutni potenciometer je 50K (sem preveril), pedal pa ima samo en tranzistor (bc...). verjetno je brezsmiselno, da se tega sploh lotevam, al kaj? hvala
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi menjati potenciometer. Morda pa ni nič drugega narobe.
Ja, mimogrede, bi lahko notranjost poslikal, ker me res zanima, kako lahko ima samo en tranzistor. Confused
P.S. Si preveril baterijo? Wink
kawaach
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam priključenega na adapter Very Happy drugače je pa tle link sheme... : http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Bespeco_Weeper.gif
kawaach
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:50 am    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
aja, pa potenciometer je 50k... zihr Very Happy
Pingi
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.64
Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na linku sta oba potenciometra 100k !
kawaach
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgoraj sem napisal, da imam potenciometer 50k, kar tudi drži. poleg tega je moj pedal še rahlo bolj primitiven in imam samo 1 potenciometer. zgoraj vse piše
kawaach
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
link sem nalimal zaradi tega, da je jjakob videl, da je samo en tranzistor.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri napetosti na pinih tranzistorja proti masi. Je zelo sumljivo, da bi odpovedal tranzistor (v skrajnem primeru ga lahko tudi zamenjaš, pazi na razpored nogic in na to, da bo NPN). Lahko je problem tudi v bypass stikalu, mrzlih lotih, itd. Vse napake se da enostavno ugotoviti z multimetrom.
Je pa to drugače twin-T vezava, opisana tudi na koncu tistega linka, ki sem ga prejšnjič prilepil. http://www.geofex.com/article_folders/wahpedl/wahped.htm#twintee
Uptime: 490 dni
