SPI, SD & ATMEGA32
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 12:58 am    Naslov sporočila:  SPI, SD & ATMEGA32 Odgovori s citatom
Zivjo,
imam tezave z komunikacijo preko SPI do SD kartice. Nikakor mi ne rata, da bi zaznal kartico. Poskusil sem ze vse mogoce, vendar mi zadeva ne pride niti cez inicializacijo. Kdaj se ustavi ze pri while(!(SPSR & (1<<SPIF))); kdaj pa sicer zadevo poslje (z osciloskopom vidim, da se clock spreminja, to dela nekaj sekund, potem pa se zadeva neuspesno inicializira. Uporabljam kodo, ki se nahaja tu
http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php in po tej shemi .
Napetosti sem preveril in so vse ok (1 na izhodu vrne 3V na vhodu kartice), prav tako sem poskusil tudi drugo kodo (na netu je tega res ogromno), vendar mi nobena ne dela, za kar sumim, da je tezava v hardwaru. Vendar mi je zelo cudno, saj sem preveril celotno vezavo ze vsaj 10x (tako kot je zgornja), prav tako sem poskusil 3 razlicne SD kartice (sicer isti proizvajalec in ista kapaciteta / hitrost) in zadeva noce in noce zalaufat.
Koda:
int MMC_Init(void) { // init SPI
   char i;
   PORTB |= (1 << SPICS); // disable MMC
   // start MMC in SPI mode
   for(i=0; i < 10; i++) SPI(0xFF); // send 10*8=80 clock pulses
   PORTB &= ~(1 << SPICS); // enable MMC
   if (Command(0x40,0,0,0x95) != 1) goto mmcerror; // reset MMC
st: // if there is no MMC, prg. loops here
   if (Command(0x41,0,0,0xFF) !=0) goto st;
   return 1;
mmcerror:
   return 0;
Tezava se pojavi tu, tale if (Command(0x40,0,0,0x95) != 1) mi nikol ne vrne 1, ampak vedno 0xFF.
Sem pa opazil tudi nekaj drugega, kar si ne znam najbolj razlagati. Ne glede na to, kaksen SPI clock nastavim z SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR1) | (1 << SPR0); (v tem primeru /128) mi vedno dela CLOCK z 60khz. Ne vem ali je to pravilno ali ne, vendar si ne znam razlagat zakaj se tega ne da spremenit. Ce poskusim npr. samo z SPR0 ali SPR1, zadeva dela z istim clockom (z osciloskopom merim SPI SCK signal - konkretno PB7)
Sploh ne vem kaj naj se naredim, s tem se ukvarjam ze cel teden in mi nikakor ne rata zadevo resit. Prav tako sem poskusil ze vse zive vezave od drugih ljudi, prav tako sem poskusil z drugim ATMEGA32.
Je pa se en hec, ki se mi pojavlja. Ce zelim atmega32 programirati, moram odstraniti kartico iz slotha (tudi ce dam SS na 0). Samo za info, ce bi kdo kaj povezal... Mogoce je tudi to kaksna indikacija zacetniskega problema?
Prosil bi za kakrsnokoli idejo, nasvet, izkusnjo .. ki bi mi pomagala na poti do resitve tezave.
Hvala!
lp mare
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj SD karticio. Ne vem za kakšen datotečni sistem gre, ampak poskusi z 1G, 2G kartico. Meni z 4G to ne deluje.
LP M.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2010 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
LP M.
Zivjo,
bom poskusil, vendar jaz do datotecnega sistema sploh ne pridem. Se mi ustavi ze pri inicializaciji. Najbrz ti 4GB ne dela, ker uporabljast FAT16, ki pa je omejen na 2GB?
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil z 512 MB in tudi ne deluje. Ima se kdo kaksno idejo kaj bi lahko bilo narobe in kaj naj pogledam?
Hvala!
lp m
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan, da je 3.3V dovolj da ATMEGA prepozna nivo kot logično 1? Think
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem imel probleme z SD kartico na PIC-u
na koncu sem ugotovil da MPLAB SPI funkcija ko bere iz vodila pošlje 0x00, no poslati moraš pa 0xFF da prebereš. In se komunikacija obesi. Preveri najprej to!
tukaj so pa moje init rutine v Cju, ampak kot rečeno za PIC18F, morda ti kaj pomagajo
Koda:
char initMMC(void)
   char tmp;
   char cTmp;
   int cnt;
EN_FLASH = 1;
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
enableSD();
   commandSDcr( 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 ); //CMD0
   if (R1SD() != 0x01)
      if (_DEBUG_ == 1)
         writesUSBcr("TimeOUT!!!\r\nX");
      disableSD();
      return 0;
   cnt = 0x20;
   cTmp = 0xFF;
   while ( (cnt>0) && (cTmp!=0x00) )
      WriteSPI1(0x41);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x95);
      cTmp = R1SD();
      cnt--;
delay_ms(25);
disableSD();
   if (cTmp == 0x00)
      return 1;
   return 0;
char initSD(void)
   char tmp;
   char cTmp;
   int cnt;
EN_FLASH = 1;
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
   WriteSPI1(0xFF);
enableSD();
   if (R1SD() != 0x01)
      if (_DEBUG_ == 1)
      disableSD();
      return 0;
disableSD();
   cnt = 0x20;
   cTmp = 0xFF;
   while ( (cnt>0) & (cTmp != 0x00) )
enableSD();
      WriteSPI1(0x77);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x95);
      //commandSDcr( 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 );
      R1SD();
disableSD();
delay_ms(50);
enableSD();
      WriteSPI1(0x69);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x00);
      WriteSPI1(0x95);
      //commandSDcr( 0x69, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 );
      cTmp = R1SD();
      cnt--;
disableSD();
delay_ms(100);
//disableSD();
   if (cTmp != 0x00)
      return 0;
enableSD();
   commandSDcr( 0x50, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00 ); //CMD0
   R1SD();
disableSD(); /**/
   return 1;
Blog
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Hm, sem preveril datasheet in je logicna 1 vse nad 3V. Bom pa vseeno tudi sam preveril, mogoče je res tu zajec Smile Hvala!
mare
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa mislim da ti v init rutini tudi manjka najprej ukaz 0x40, 0x00, 0x00, 0x00
vrini še to predno pošlješ Command(0x40,0,0,0x95)
Koda:
   if (R1SD() != 0x01)
      if (_DEBUG_ == 1)
      disableSD();
      return 0;
pa pazi tudi na odgovore ker so lahko od 1 do 4bajte (in tudi do 16) dolgi odvisno od ukaza, prebrati moraš pa vse. Ni nujnu tudi da ti takov naslednji bajt odgovori kartica, sploh pri init ne! Kar pomeni da moraš na 0x01 odgovor počakati par ms.
Se pravi bereš iz SPI vodila dokler ne dobiš 0x01 odgovora v nekem doglednem času.
Blog
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
mare
100%. Delam s tem sicer z Bascomom, a napetost, ki je potrebna za detektiranje enojke ni odvisna od programskega jezika, kaj ne?
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
marko je napisal/a:
mare
a to je bilo meni namenjeno? Ker ce, ne razumem kaj si hotel povedati.
marko
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, a sem bil tako nejasen?
Napisal sem, da imam izkušnje in da je napetost, ki jo daje SD kartica (3,3V) preverjno v redu za vhod v mikrokrmilnik kot logična enojka.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 10, 2010 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Aha, ok Smile
No tudi jaz sem to preveril in res da logicno 1 vse kar je nad 3V.
marko
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
Koda:
   if (R1SD() != 0x01)
      if (_DEBUG_ == 1)
      disableSD();
      return 0;
Končno mi je uspelo, da lahko zapisem in preberem (gole podatke). Sedaj se bom lotil se FAT-a.
Sicer pa, kot je omenil red_mamba, sem dodal se funkcijo se klic while (Command(0x40,0,0,0x95) != 1); na zacetku. Zvezal sem pa po tej shemi http://www.sparkfun.com/commerce/tutorial_info.php?tutorials_id=65.
Funkcija sedaj za inicializacijo izgleda takole:
Koda:
   char i;
   while (Command(0x40,0,0,0x95) != 1); // tole je tu samo zacasno, todo je narediti se timeout detection
      uart_write("NO CARD INSERTED\r\n");
      goto st;
   uart_write("Initialization ok\r\n");
   return 1;
mmcerror:
   uart_write("Initialization failed\r\n");
   return 0;
Hvala za pomoč!
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam da špila Very Happy
jaz moram še eno zadevo raziskati pri svojih funkcijah. Na istem vodilu sem namreč imel RTC čip in SD kartico in se mi je vsake toliko SD obesil in nisem mogel niti RTC čipa brat.
Pa moram narediti FAT32 podporo. Sedaj bom se bom lotil CD changer emulatorja za Blaupunkt avtoradio pa bom to poizkusil urihtati Mr. Green
Blog
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2010 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
si ugotovil zakaj se vse skupaj kdaj obesi? Meni se to pogosto dogaja, v bistvu se mi tudi obesi ISP, ko hocem programirat avr. Mi javi, da ne obstaja device sploh. Sele ko dam kartico ven, stece programiranje normalno. Ocitno mu ne pase, da sta na istem vodilu AVR in SD. Imam pullup upor na SS od SD kartice, pa nic ne pomaga. Tale SPI mi gre posteno na zivce Smile
Je kdo uporabljal tako komunikacijo z line driverjem? se kaj bolje obnese kot z upori?
Marko
