Polnilec za NiMH pack 9 accu
Beneski
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2008 23:23
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Posocje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 10:39 am    Naslov sporočila:  Polnilec za NiMH pack 9 accu Odgovori s citatom
Imam slednji problem: rabil bi vezje oz. za začetek sploh osnovno informacijo kateri IC bi podpiral polnjenje 9 akumulatorčkov vezanih zaporedno. Gre se za pack 10,8V 2500mAh.
Pregledal sem vse aktualne teme o NiMH polnilcih na forumu pa nikjer ni konkretnega podatka da katero vezje to podpira, povsod je govora večinoma le o vzporedni vezavi.
Torej zahteve so take:
polnilni tok nekje med 350 - 600 mA (v packu so 2500 mAh accu-ji), avtomatsko regulirano (temperaturno ali napetostno) prenehanje polnjenja + LED signalizacijo, opcijsko tudi najprej praznenje pred polnjenjem.
Za smiselno ceno bi tudi kupil polnilec že narejen, vendar na slo trgu dobim le polnilce za parno število accu-jev (2, 4, 6, 8, 10)
Pride v poštev kateri od teh: MAX 712 / 713, TEA 1102 (niso več dobavljivi?) ...
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=11089&postdays=0&postorder=asc&start=45
Točno to iščeš. Si sploh pogledal kaj?
Beneski
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Posocje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha hvala za namig!
Poglej tudi to temo sem pregledal in nisem dobil konkretnih informacij. Vendar pa sem jo gledal par dni pred 17. novembrom, po katerem se po prekinitvi spet začne debata.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2008 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če še enkrat prebereš temo boš našel datasheet od čipa u2402 o katerem je govora proti koncu teme.
Ta tema se lahko zaklene in se debata nadaljuje v prejšnji temi.
Beneski
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Posocje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2008 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pri vsej stvari je ta, da je sam pack zmontiran v ohišje radijske postaje in ohišje ima le en priključek - za napajanje.
Zdaj srž problema je to da sem zamenjal prejšnje celice (NiCD 1,2/800mAh) z novimi in tako stari polnilec nima zadostnega polnilnega toka.
Tako torej temperaturna regulacija skoraj odpade!
In ali se da z preračunom pasivnih elementov, IC u2402 ali kateri drug polnilni čip pripraviti do tega da bo polnil 9 celic?
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2008 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor na vse najdeš v datasheetu tega čipa. Da se polnit od ene celice do skupno 12 celic. Vse pa lepo piše v datasheetu, za preračun elementov, temperaturno zaščito, polnilni tok, itd...
Beneski
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Posocje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2008 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Se bom vanj zakopu, pa preglumu če bi to pršlo v poštev tud pri meni!
Beneski
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Posocje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2008 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No da nebi izumljal tople vode; ima kdo kako idejo kako bi slednji polnilec:
http://www.delko.si/sql/eshop/catalog/product_info.php?cPath=144&products_id=744
predelal za polnjenje 9 celic; ali ima mogoče kdo kake informacije kakšni ic-ji ga sestavljajo ali pa ga ima kdo morda celo doma?
Ne gre mi namreč, da bi ga kupu, potem pa ugotovu da so v njem neki eksotični čipi brez dosegljivih datasheetov in ne bom vedu kej z njim pol!
Beneski
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Posocje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
> NEZNAN IC <
Iščem a nikjer ne najdem, podatkov ali datasheet-a od enega IC-ja. Ker je nameščen v polnilcu (Voltcraft) za nastavljivo število polnjenih accu-jev gre sigurno za nek regulator napetosti ali slično. oznake na njem so: 1278N ;v spodnji vrstici pa še: S529 . zadeva je v 8-pinskem ohišju.
Zraven je na vezju še en meni neznan čip: 393 ; spodaj še, ST (firma) e Z731 . Zadeva ravno tako 8 pin-ska.
Mogoče lahko kdo pomaga? Rabim u bistvu podatke o tem kako se z uporom nastavlja napetost oz. število akku celic, ki se polnijo. Torej kolikšen upornik je potreben za polnjenje 9ih celic...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ta?Ic se dobi v Hte Maribor.
130136-as-01-de-Universal_Lade_Entladeschaltung.pdf
 Ime datoteke:  130136-as-01-de-Universal_Lade_Entladeschaltung.pdf
 Velikost datoteke:  1.43 MB
 Downloadano:  42 krat
tomzi007
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.40
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 25, 2009 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa probas tudi z tem: Smile
Obstaja tudi fw za polnjenje od 7.2V do 10.8V packov...
Tomzi
Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org
Beneski
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Posocje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No obema hvala za odziv; vendar:
Imam kronično pomanjkanje časa Sad zato se nebi rad podal v samogradnjo ampak le predelal obstoječi polnilec, kot drugo pa tudi cenovno gledano ne pridem skozi z obema varjntama napram predelavi. No pa tudi v programiranju čipov nisem ravno doma...
Jezi me edino to da človek ne more dobit par ušivih podatkov o enem IC-ju Brick wall
Verjetno bom le z prezkušanjem prišu do vrednosti predupora Evil or Very Mad
Beneski
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Posocje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No rešitev mojega problema je IC U2402. Hvala za pomoč!
Beneski
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Posocje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj hvala za shemo precej dobrega polnilca!
