Preprost 3,3V napajalnik
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 12:19 pm    Naslov sporočila:  Preprost 3,3V napajalnik Odgovori s citatom
Za neko aplikacijo bi potreboval 3,3V 100mA (max) "step-down" switcher napajalnik z zelo malo zunanjimi elementi, majhnih dimenzij in dobrim izkoristkom.
Iščem nek IC najboljše v SMD ohišju ki bi zmogel iz 9V baterije pretvoriti napetost v 3,3V in bi bil po možnosti dobavljiv v Sloveniji oz pri Farnellu (zaradi časovne stiske).
Slišal sem že za RECOM "nadomestke" 7833 ki se jih enostavno zamenja z lin. nap. regulatorjem, vendar ne vem kje to dobiti. Mogoče kakšna ideja?
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 70806.22
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WR3
Pridružen-a: Čet 10 Dec 2009 1:16
Prispevkov: 166
Aktiv.: 0.88
Kraj: Okolica Tolmina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sklepam da imaš 0,5A dovolj, tako da kakšen LM2594 bo kar vredu. Drugače pa prej predlagane že narejene module.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MarE69
tisti že narejeni moduli bi bili premočni, preveliki in pa predragi. Edini primeren bi bil tisti ki je žal na zalogi v Ameriki.
@WR3
LM2574M bi bil primeren. Potrebuje le kondenzator, diodo in tuljavo, cenovno je zelo ugoden 1.67€ (moram preveriti zalogo), ne vem pa kako je občutljiv. Ko sem se ukvarjal z LED switcher napajalniki sem skoraj izgubil živce saj o delovanju vezja odloča že najmanjša napaka. Ali imaš dobre izkušnje s tem čipom?
Drugače pa bi imel najraje RECOM 3,3V modul vendar pa ne vem kje ga dobiti v tem tednu (po zmerni ceni).
Iščem pa tudi tipke take kot so na spodnji sliki.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden od takih čipov je Texas-ov TPS62056. Če potrebuješ kakšen kos ga lahko dobiš (skupaj z tuljavo), ohišje je MSOP10.
LP, Peter
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
9V baterije so zelo švoh kar se tiče vsebovane energije. Dve ali tri AAA jo zlahka prekašajo.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Vem da bi bilo enostavnejše uporabiti AA oz. AAA ampak naprava (daljinček) je namenjena enostavni uporabi (menjavi baterij) ter je izpostavljena trkom tam pa okrogle baterije rade skočijo ven iz ohišja. Problem pa nastane tudi pri tem da potrebujem 3.3V za kar bi potreboval buck-boost konverter (uporaba 3xAA).
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal Tukaj ?
Kaj pa če bi uporabil kombinacijo 3V gumbno baterijo,ter step up? Konkretno l6920 ,kjer rabiš samo dušilko, ter dva kondija, poraba daljinčka pa itak ne bo velika. Ali mora biti napetost 3,3V? Če ja, potem, pa daš v serijo par diod 1N4148...
Denis
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Seveda je res, čisto odvisno od porabe. Lahko uproabiš 4xAA če se ti gre za kapaciteto (napajanje ledic). Za nizek tok in kratek čas je pa čisto vseeno, samo da dela in da ne kuri baterije ko nič ne dela.
TESKAn
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimpleSwitcherji LMxxx so, kar imam jaz izkušenj, zelo robustni in preprosti - do sedaj še nisem imel problemov z njimi. Povežeš tiste par komponent in kar dela (tudi na protoboardu Very Happy ).
powr
Prispevkov: 668
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM1117 dobis na skoraj vsaki odsluzeni racunalniski plati. Hitreje pomoje ne gre
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Tudi sam sem nameraval tega predlagati. Dela na nekaj 100 kHz, tako da je tuljava majhna. Zunanje komponente so le tuljava in kondenzatorja. Je sinhroni napajalnik, zato je izkoristek visok. Pri nizki porabi zniža frekvenco, zato ohranja dober izkoristek, v neobremenjenem stanju je poraba precej pod 1 mA. Dobi se ga na Farnell-u.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce se napajas iz omrezja in poraba ni velika posezi po linearcu.
Drugace switcher. Mogoce ze kaki MC34063a.
