audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 10:33 am Naslov sporočila: airbag, glasna glasba |
Koliko je res nevarno poslušanje glasne glasbe v avtomobilu?
http://www.youtube.com/watch?v=g5oYMqmKl5Y
Tukaj gre za kombinacijo glasne glasbe in "bobnanja" po armaturi. Jaz sem vedno v avtomobilih imel vrhunsko glasbeno opremo. Ojačevalec + zvočniki + woofer.
Kaj menite. Ali je nevarno glasno poslušanje glasbe v avtomobilu, v tem smislu, da bi glasna glasba sprožila zračno vrečo? |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 10:50 am Naslov sporočila: |
wau. in še po glasbi ravno ko povdari boben
mislim pa da je za to krivo razbijanje po armaturi in nima veze z glasbo |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:11 am Naslov sporočila: |
Zaigrano in zrežirano. Recimo nekaj razlogov.
- redkokatera varnostna kamera ima zvok,
- kamera približa in oddalji pogled v odličnih timingih,
- semzorji za airbag so ponavadi v odbijaču ali v računalniku - on ne udarja po nobenem. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:13 am Naslov sporočila: |
fake
edit: senzorji pri Fordu so tudi pod ročno  _________________ Lp,
Matevž |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:34 am Naslov sporočila: |
ma čisto prav, da se to zgodi (seveda pri stoječem avtu). Na organ mi grejo osebki, ki svojo glasno muziko posiljujejo vso okolico. Pri nas v vasi se že kilometer prej sliši bum-bum, pa misliš, kaj je, potres ali kaj, potem pa se pripelje smrkavec, ki ima očitno samo eno kaseto, saj se vedno sliši le bum-bum. Zakaj bi rabil nekaj sto watov, ko pa imaš zadosti nekaj sto miliwatov in slušalke?
Pa ne leti tukaj na nobenega osebno, zanima me, ali tudi vas ta đumbus moti? |
gumby Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:38 am Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Zakaj bi rabil nekaj sto watov, ko pa imaš zadosti nekaj sto miliwatov in slušalke? |
Vsak dB nad 100 pomeni, da imaš za 1mm daljšega. _________________ Tule nisem več aktiven. |
audiox Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:45 am Naslov sporočila: |
Samo v vednost.
Jaz nisem nikoli v mestu nabijal glasne glasbe. V bistvu zelo glasne skoraj nikoli nisem poslušal. Rad imam dober zvok, jasen, glasen, nepopačen...
Včasih pa le kakšen dober komad sede (sem pač rokerska duša) in si ga privoščim. |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 11:56 am Naslov sporočila: |
Če bi jaz bil ta avto, bi ga skatapultiral, ne samo cnockautiral z airbagom. |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 6:03 pm Naslov sporočila: |
Na organ mi grejo osebki, ki svojo glasno muziko posiljujejo vso okolico. |
Se ni enkrat zgodilo, da je kaka banda zaostalih osebkov peljala skozi NG, po možnosti v kakem gnilem jugotu, okna dol, noter pa na ves glas vrteli hreščanje od kakega Mileta Kitića. Takim bi kar kazni pisal.  |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: |
Zračne vreče( v volanu in na armaturi) se ponavadi sprožijo šele pri hitrostih nad 40 km/h, bočne pa se lahko sprožijo tudi na mestu.
To pa je zrežirano. |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Mene pa je kar vleklo dolgo časa v te vode, muzike v avtu da je treslo vse okoli
Ko sem pa kupil nov avto, sem opustil te navade. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
Nego ? In avti brez izpuha ter voznik brez pameti.
Možnost sproženja airbaga vsekakor je. Tisto kar poči notri niti približno ni nedolžna spojina. |
audiox Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 10:16 pm Naslov sporočila: |
Seveda me moti, če govoriva o tistem bolnem bildanju ega z avtomobilom.
Živimo pač v takem nepravičnem svetu, kjer smo na oltar postavili denar. Vse prevečkrat sebe in druge projeciramo skozi materijale dobrine.
Oh, kako je to zgrešeno... |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Pyr0Beast je napisal/a: |
Honda ima sploh specialne airbage.
Avti so vedno bolj "kitajski" - samo, da je poceni za proizvodnjo in ob tem, da je večina cigu migu avto ozvočenj tudi zmontirana cigu migu, ni nemogoč tudi kakšen dodaten specialni efekt.
Res pa je, vsaj po mojem mnenju, posnetek na youtube zrežiran. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 12:53 am Naslov sporočila: |
Za aktivacijo airbaga mora biti...
- avto se mora premikati (vendar ne prepočasi in ne prehitro)
- varnostni pas mora biti zapet (tukaj ne izgleda da bi bil)
- senzor pospeška ni skoraj nikoli v zgornjem delu armature
Je pa ena druga varianta - če je kdo kaj šaril po inštalaciji, da je bil kabel od zvočnika lahko v občasnem stiku s kablom od airbag vžigalnika
Za base so značilne visoke napetosti in veliki tokovi  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 8 dni
