Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.52 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 5:12 pm Naslov sporočila: |
Pingi je napisal/a: |
Fajli so za Eagle in ne KiCad ! |
Škoda, zakaj pa je potem kompresirano v datoteko, ki jo odpre v Linuxu, ali je možno da poganja Eagle v Linuxu? No bom probal pa s tem Eaglom saj zanima me zgol konstkukcijsko nekaj detaljov, ker sem nenazadnje ugotovil, da bi tisti iz PMinMOja bil malenkost lažji za izgradnjo, polek tega sem imel še željo poskusiti narediti tegale v SMD tehniki: http://schmalzhaus.com/EasyDriver/ pa se mi ustavi ravno tako pri odpiranju datotek. |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 7:41 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, zakaj ima L297-8 krmilnik iz PMINMO zraven še 74HC14N? Kakšno vlogo opravlja. In zakaj je potreben 10 polni jumper na vezju? |
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.53 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 8:37 pm Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
Če tega ne veš raje opusti idejo o izdelavi krmilnika. Oprosti ampak tako je. Tisto je pa priključek za enable, step in direction. |
vitez93 Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Signale step in dir razumem Vprašanje je bilo bolj mišljeno zakaj kar 10 polov?
Zakaj signali niso peljani neposredno na l297 ampak preko 74HC14N? |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.17 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:17 pm Naslov sporočila: |
74HC14N je schmitt trigger in je vmes zato, da se zaradi motenj ne pojavljajo neželjene spremembe na vhodih v 297. |
vitez93 Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:26 pm Naslov sporočila: |
Aha
Hvala za odgovor. |
Unknown_User Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 6:42 pm Naslov sporočila: |
Samo87 je napisal/a: |
Se pravi bi lahko bila alternativa optospojnikom ali nekaj takega? |
Samo87 Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 7:24 pm Naslov sporočila: |
Ne, to nima nič kaj skupnega z optospojniki - ti so za galvansko ločevanje. Če se zgodi, da ni lep prehod iz logične 0 v 1 (ali obratno), potem bi prišlo do tega, da bi 297 zaznal npr. več korakov. S schmitt triggerjem pa vnesemo histerezo (meja za prehod iz logične 0 v 1 je višje, kot meja za prehod iz 1 v 0), s tem se znebimo vpliva šuma in podobnih 'manjših motenj'. |
Unknown_User Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 11:17 pm Naslov sporočila: |
Na tejle strani, ki je podana v prvem postu, sem danes šel malo prebirati informacije.
Res fajn stran samo, če bi jaz znal malo bolje angleško bi bilo branje še bol zanimivo.
Sedaj če sem prav razbral iz njegovega pisanja(kdor koli je že avtor) potem je važno, da je tok optimalno nastavljen, se pravi do meje, ki jo ima motor po specifikacijah.
Priporočljivo je unipolarne motorje vezati v Half Coil. No tu se mi malo zatakne, ker nevem natanko kako moraš vezati priključke ali je to povsem vseeno, da zajameš osrednja dva priključka in potem izbiraš ali boš priklopil na levi ali desni par priključkov.
Napetort ne vpliva toliko na hitrost, ampak nekaj bolje je tudi pri tem, da se jo natančneje upošteva. Tu se mi spet pojavi problem. Če imam jaz na motorju označeno da je 24V, kako naj jaz ugotovim koliko lahko maksimalno obremenim naenkrat eno navitje. Na strani piše če je pri motorju ocenjeno 3V na navitje, potem lahko napajaš z 30V, ker boš dosegel bolši performens namesto da bi ga gnal z 12V. Meni se to zdi malo čudno.
Prejle sem omenil hitrost. To jo je on dosegel z dviganjem IPMja. Pri tem je zaradi počasnosti računalnika, in da nebi prišlo do preskskovanja nastavil mikrosteping na 1/4 več kao ne priporoča.
Vglavnem lahko sem se kje zmotil, pa zato povejte vaše izkušnje.
Pa še link, da nebom nekaj na pamet jodlav: http://pminmo.com/six-wire-motors
Proti koncu strani je še link do videa, kjer je oprevljal test. |
LukC Član
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 16:29 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.23 Kraj: Borovnica
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 10:13 pm Naslov sporočila: |
Raptor je napisal/a: |
Zaenkrat imam:
Enega takega:
((Slikca ))
3.9V
1.3A
Za druga dva pa nisem našel podatkov. Krmilnika za tista dva imam nastavljena na 0.5A. |
raptor, ali slučajno veš, kako sneti glavo z tega motorčka? Mislim tisto zeleno zadevico, na katerega pritrdiš jermen?  _________________ ________________________________________
Moja delovna površina, miza in celo soba, niso razmetane, ampak so "super-taktičko" urejene.
Ščitim se z pregovorom "videz vara." |
Raptor Član
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Z "abcigrom", po slovensko snemalnikom.
Tista zelena zadeva se imenuje jermenica.  |
LukC Član
Objavljeno: Sre Mar 24, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: |
aha super, hvala za odgovor.
Problem bo tole dobi? obstaja kakšen low-tech homemade način?  _________________ ________________________________________
. Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 25, 2010 12:07 am Naslov sporočila: |
vitez93 Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 3:19 pm Naslov sporočila: |
Danes sem lotal že zadnji krmilnik in malo polomil. Na mestu R18 sem prilotal narobe upor (12k ) in zaradi tega je namesto 5V ven iz LM317 prišlo 13V. Priklopljeno sem imel kakšno minuto. Je velika verjetnost, da sem skuril l297 in l298? |
Samo87 Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 5:26 pm Naslov sporočila: |
Najbrš pa si zraven skuril še 74HC14N. Ampak to boš ugotovil šele, ko boš preizkusil / premeril kontroler. |
Uptime: 9 dni
