Stikalo z indikatorjem
Mediaracer
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2010 17:20
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 5:25 pm    Naslov sporočila:  Stikalo z indikatorjem Odgovori s citatom
Imam sledeč problem.
Kupil sem stikalo od TEM ,navadno z indikatorjem.
Zadeva je pa taka, da imam v dozi samo fazo, nimam nule.
Kaj naj naredim da bo tlivka svetila, in sicer samo takrat ko bo stikalo na ON. Oziroma druga verzija - da bo lučka svetila neprestano.
Ali lahko zvežem kar na fazo? Bo delovalo?
Je pa tako, da nulo ne bi vlekel v dozo ker bo treba štemat. Ni cevi.
Hvala za pomoč.
Igor
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZDRAVO !
Vzemi original tudi tlivko s preduporom vred od TEM in veži med oba kontakta stikala. Tlivka bo svetila vesčas ob izklopljenem stikalu ( toliko da osvetljuje pozicijo stikala v temi). Nulo tlivko dobiva preko žarnice.
LP !
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.05
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda bo tlivka svetila samo, ko boš imel žarnico ugasnjeno (s pomočjo tega stikala) in če bo žarnica nepregorena.
kmds
Pridružen-a: Pon 09 Jun 2008 21:18
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imaš varčno žarnico bo bo le ta po vsej verjetnosti pri taki vezavi utripala.
Mediaracer
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Potem vezem tlivko kar na oba konca stikala.
Ne razumem zakaj bo svetila samo ko luč ne bo svetila. Prosim še za to razlago.
Najlepša hvala.
Igor
Aktiv.: 33.09
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor, dobro si poglej shemo, pa boš razumel zakaj!
Pa še kraj vpiši v svojem profilu da se preseliš iz Butal. Na ogled sheme boš pa moral še počakati. Zakaj? Poglej v pravila! Wink
 Ime datoteke:  tlivka.jpg
 Velikost datoteke:  12.74 KB
 Downloadano:  88 krat
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez, daj drugič shemo shrani v PNG ali GIF. JPG namreč totalno razmaže sliko, ker je ta format namenjen za fotografije in ne za shematske diagrame.
Aktiv.: 33.09
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se da videti? Wink Gledam samo da bo "činkina" po velikosti. Glej kaj dela štajerski server.
Pa še on jo bo videl! Laughing
Mediaracer
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala, mi je ze malo bolj jasno.
Tlivka ki je original na stikalu nima nobenega upornika vezanega gor.
Ali je uredu da jo zvezem tako kot ste napisali? Bo pregorela?
lp,
igor
SimonS
Prispevkov: 4766
Aktiv.: 20.14
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tlivka mora imeti predupor. Tam okoli 100k
Lep dan
Simon
Aktiv.: 33.09
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tvoja tlivka ima predupor, samo skrit je v ohišju! Bom shemo popravil, da ne bo motil predupor. Wink
Mediaracer
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala.
Grem zvezat. Wink
lp.
Aktiv.: 33.09
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi trese!
Upam da se bo še javil!
Drugače bomo imeli slabo vest.
Mediaracer
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
;==) DELUJE. hvala.
Aktiv.: 33.09
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično! Pa sedaj razumeš zakaj gori tlivka ko je luč ugasnjena?
Hvala bogu, živ si ostal!
Uptime: 486 dni
