Blokirajte reklamne bannerje
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2005 8:53 am    Naslov sporočila:  Blokirajte reklamne bannerje Odgovori s citatom
Ena od zanimivih možnosti ob uporabi Firefoxa z dodanim Adblock pluginom je pogled na strani brez reklam Wink . Ob instalaciji omenjenega plugina se v meniju Tools pojavi dodatna postavka Adblock. Z malo začetne telovadbe postane stvar prav uporabna. Že nekaj naslovov na listi da povsem drugačen pogled na nekatere sicer uporabljane strani.
Lp, Frenki
Adblock preferences
 Velikost datoteke:  37.06 KB
 Pogledana:  42 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2005 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki tole je "huda" zadeva. Applause
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2005 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta zadeva bi morala delovat tudi pri IE če so strani vpisane v hosts datoteko, mar ne? zanima pa me, kako dobiti IP naslov banerjev ali pa kar naslove, da bi jih blokiral. No, kar se tiče pop-up je SP2 zelo dober, banerjev pa še vedno ne izključi.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2005 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bistvo tegale addona vidiš, če si pogledaš page source pred in po vključeni blokadi. Zadeva enostavno izreže ven vso kodo, ki se na blokirano vsebino nanaša. To pa pomeni, da browser niti ne nalaga in ne čaka na nalaganje vsebine iz blokiranih url-jev. Sam nisem še zasledil česa primerljivega za :blowie: .
Lp, Frenki
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2005 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
S tem samo preprecis, dabi se naslovi resolvali v prave IPje (in torej vsebina reklam prenesla do tebe). Originalnih IPjev ti ni treba vedeti - ce bi recimo rad ukinil reklame z ad.doubleclick.net, potem dodas
ad.doubleclick.net 127.0.0.1
(127.0.0.1 je localhost naslov, torej "loopback" naslov racunalnika)
Ce bi kljub temu rad izvedel IP naslov strani, od katere poznas samo FQDN (le-tega si ugotovil z ogledom "sourca", torej HTML kode strani ali pa iz sporocil pop-up blockerja v IE ali pa iz kaksnega monitorja mreznega prometa a'la tcpdump, to storis z orodjem nslookup (na Windozih in vseh *nixih, pa najbrz se kje drugje)
Npr. na WinXP:
C:\>nslookup www.siol.net
Server: XXX
Address: XXX.XXX.XXX.XXX
Non-authoritative answer:
Address: 193.189.160.234
Aliases: www.siol.net
C:\>
(tisti XXX so namesto naslova mojega DN serverja, ki bi koga lahko po nepotrebnem zmedli)
Povsem identicno deluje na Linuxu, *BSDju, itd. FQDN www.siol.net (ali jupiter.siol.net) se torej preslika v IP 193.189.160.234.
Aktiv.: 70665.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2005 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ProxN45j.pdf
 Ime datoteke:  ProxN45j.pdf
 Velikost datoteke:  1.35 MB
 Downloadano:  6 krat
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2005 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam Kerio personal firewall. Polek zivalic in podobne nesnage uspesno zatira tudi reklamna sporocila. Kako jih dobi ne vem, ampak jaz nisem pisal nobene liste Shocked
Lep dan
Simon
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2005 3:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa imam z AdBlockom precejsnje tezave. Sem ter tja mi izreze celo stran tako da dobim samo bel prazen zaslon pa ceprav je stran cisto normalna. Najbrz imam kaksno bedarijo med filtri?
Uptime: 5 dni
