Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 2:18 pm Naslov sporočila: Ozvočenje |
Potrebujem prenosno ozvočenje za rabo v predavalnicah. V glavnem ga potrebujem za to, da si predavatelji ne bodo uničili glasilke. Torej bi zraven potreboval brezžični mikrofon. Nekaj takšnega, kar ni treba držati v roki.
Če bo pa uporabno tudi za novoletno zabavo, pa še bolje
Mogoče ima kdo izkušnje s temi zadevami in mi lahko pomaga pri izbiri.
Hvala in lep pozdrav, Andrej |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 2:44 pm Naslov sporočila: |
Rabiš samostojni zvočnik z integriranim ojačevalcem ter brezžičnim sprejemnikom. Poleg rabiš še stojalo in mikrofon - ponavadi se dobi zraven ročni mikrofon, ti pa moraš kupit naglavnega.
Nekateri modeli imajo celo akumulator integriran.
Poglej okrog po trgovinah, ki prodajajo take zadeve. Se dobi brez večjih težav.
Nekaj podobnrga uporabljajo tudi demonstratorji, ko po večjih trgovskih centrih predstavljajo kakšne mikserje ipd. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.22 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 5:57 pm Naslov sporočila: |
Sam uporabljam tole zadevo od fenderja. Ni ravno poceni, je pa kvalitetna. Zraven dobiš tudi stojala. Tudi za razne žurke je več kot odlično. Razen glede brezžičnega mikrofona boš moral še nekaj narediti.
http://www.acousticfingerstyle.com/Fender250.htm |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 8:28 pm Naslov sporočila: |
Poglej za boksi dB technologies. Niso ravno biser, vendar imajo tudi modele (Opera) z vgrajeno baterijo, ki zdrži dovolj dolgo in niso ravno dragi.
Za predavatelje je kravatni mikrofon boljše kot naglavni, že zaradi same "higiene" kot to, da ga je lažje "namontirati". Pa še ženske s čundnimi frizurami nimajo težav.
Eni modeli dBjevih zvočnikov imajo že integrirani brezžični sprejemnik za mikrofon.
http://www.dbtechnologies.com/index.php?id=22&tx_amdbt_pi1[category]=20&tx_amdbt_pi1[product]=347
/* Prikrajšan link. aly. */ _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
Stucin G Član
Pridružen-a: Sre 01 Jul 2009 12:01 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: ŽIRI
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 6:15 pm Naslov sporočila: |
Heh...ubistvu je najcenejše problem rešljiv, če dobiš nekje en star radio, pa narediš en močnejši FM oddajnik (FM transmitter), pa nastaviš na frekvenco. Sam problem pa je koliko se ti zljubi taka vezja delat, oz. kako kvalitetni signal potrebuješ. U glavnem za preprosti govor je vredu, če to narediš. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 7:59 pm Naslov sporočila: |
JE, dokler te ne dobijo. Taka stvar je namreč prepovedana, posebej "močnejši" ... taki mini FM oddajniki bogato špricajo po celem bandu. Nenazadnje bi bili s tem sami problemi, saj so enostavne variante izredno nestabilne glede frekvence. Močno dvomim da bodo profesorji štelali frekvenco vsake pol ure...
na kratko: ne se igrat s temi stvarmi. |
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 10:30 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
ne vem točno kaj razumeš pod imenom prenosno:
1) prinese ga predavatelj; tukaj pozabi na souporabo za žurke - mora biti lahko
2) zadeva je več al manj fiksna; v tej kategoriji pridejo v poštev aktivni zvočniki moči nekje do 400W, ter priklop daljinskega mikrofona, v tem primeru ''bubice'' katero se pripne na majico (kravato). Trenutno imam v glavi dve varianti in sicer Behringerjevo (baje da so novejši modeli precej boljši) cca 200€ po zvočniku, ter Yamaho cca 400€. nekateri zvočniki imajo tudi enostavno tonsko kontrolo (kontrola visokih, nizkih), kjer priklopiš mic direktno (imajo tudi predojačevalec za mikrofon), lahko pa dodaš enostavno mešalno mizo, cca 60€. Drugi primer je tudi primeren za kako enostavnejšo žurko.
Obišči trgovino Audiopro, v Lj, kjer so cene 10-20€ višje kot pri Thomanu, kjer so pravilne cene na Italianski strani (davek) prišteti pa moraš še cca 20€ na dostavo,
Pa še servis imaš na dosegu in svetovanje. |
jurky Neznanec
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2008 19:06 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Maribor
Obelix Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 2:51 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala za pomoč.
Prenosno pomeni, da vzamem v eno roko en boks, v drugo roko drugega, čez rame torbo s priborom in odnesem v predavalnico. Tam postavim, priključim in zadeva deluje. Če bo malce težje, si bom pomagal s kakšnim vozičkom.
Predavatelj tega ne bo prenašal. Mogoče si bo prinesel svoj mikrofon. Iz higienskih razlogov, bo mogoče vsak predavatelj imel svoj mikrofon.
400 W se mi zdi skoraj malo preveč. Potrebujem ozvočenje. Ogrevanje imamo drugače rešeno.
Tista Fenderjeva igrača, ki jo je predlagal Sadida, mi je všeč.
Razne predelave radijskih sprejemnikov ne pridejo v poštev.
Skrbi me mikrofonija. Kako je s kravatnimi mikrofoni in mikrofonijo.
Še enkrat hvala in lep pozdrav, Andrej |
audiox Član
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 2:57 pm Naslov sporočila: |
Predavatelja postavi za zvočnike in jih obrni proti poslušalcem. Ne vidim težav z mikrofonijo. |
Uptime: 10 dni
