plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.70 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 12:21 pm Naslov sporočila: DC ojačevalec, usmernik |
Kako bi najlaže naredil DC ojačevalec?
Kar bi rad naredil je sledeče:
Imam napetostni izhod (0-10 V). Napetost bi rad ojačal za faktor 15 (0-150 V).
To bi bilo potem napajanje za grelec z upornostjo okoli 250 ohmov.
Dobit glajeno napetost recimo 160V znam (transformator, usmerniški mostiček, elektrolit). Naprej pa rabim kak nasvet. Če si prav predstavljem (malo se gledal po internetu) bi rabil neke vrste linearni napajalnik.
lp primož |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.81 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 12:31 pm Naslov sporočila: |
Kaj se napetost na izhodu spreminja ali samo vklapljaš/izklapljaš 150V? |
plesec Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 12:35 pm Naslov sporočila: |
Napetost želim nastavljati. Torej ne samo on/off.
primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.25 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 3:21 pm Naslov sporočila: |
Na linearcu se ti utegne kuhati več moči, kot na grelcu.
Če prav razumem, bi rad, da se moč grelca spreminja v odvisnosti od krmilne napetosti, ki je 0 do 10V, na način 0V: grelec brez napetosti, 10V polna moč grelca (ali obratno)?
V tem primeru bi bilo bolje razmisliti o PWM regulatorju, slabost je samo to, da ne moreš popolnoma do 0 in tudi ne do maksimuma, se pa temu lahko zelo približaš.
Vendar najprej še nekaj vprašanj:
Kakšen je namen te naprave? Zakaj mora biti napajanje grelca z istosmernim tokom, bi bilo lahko z izmeničnim? Koliko je močan napetostni izhod? Mora biti galvansko ločeno? |
plesec Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 3:53 pm Naslov sporočila: |
Glede moči: ja nekaj (okoli 25W) bi se jo trošilo na izhodnem tranzistorju. Seveda bi stvar primerno hladil - veliko hladilno rebro, morda dodatno še ventilator.
Regulacija: tako ja 0V iz DAC - 0 V na grelcu, 10 V iz DAC 150 V na grelcu
PWM regulacija odpade - namreč moram zelo točno merit moč ki jo ta grelec proizvaja. Iz istega razloga tudi odpade izmenična napetost. Grelec je del naprave za določanje toplotne prevodnosti.
Moč izhoda (0-10 V) - ne vem, bi moral pogledat - čisto tako na pamet bi rekel da nekaj mA. Moč izhoda (0 - 150 V) - mislim da zaradi relativno visoke upornosti grelca (250 ohmov) tudi ni kritična - manj kot 1 A toka pri 150V.
Galvanske ločitve pa ne potrebujem.
Kolikor sem sam gledal bi verjetno to šlo preprosto z dvemi tranzistorji - eden kot breme, eden za regulacijo. Zanima me pa recimo tranzistor kot breme - je bolj primeren MOSFET, ali kak močen darlington? Na kaj je treba biti pozoren? Morda kak konkreten nasvet za tranzistorje?
lp primož |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.43
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 4:19 pm Naslov sporočila: |
plesec je napisal/a: |
PWM regulacija odpade - namreč moram zelo točno merit moč ki jo ta grelec proizvaja. Iz istega razloga tudi odpade izmenična napetost. |
A moč PWM in sinusa se pa ne da izmerit? _________________ Tule nisem več aktiven. |
plesec Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 4:29 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da, ampak mi je laže merit DC moč. Voltmeter, upor pa je. Pa pri izmeničnem ali PWM napajanju me vedno moti da bi to (vsaj po mojem) lahko imelo vpliv na ostale meritve v okolici (merjenje temperature grelca s termočleni).
lp primož |
gumby Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 4:44 pm Naslov sporočila: |
Frekvenca PWM za grelec je lahko zelo nizka, recimo 1Hz. Na temperaturi ne boš opazil nobenega nihanja zaradi tega  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 4:50 pm Naslov sporočila: |
Stari "dobri" 2N3055 v TO3 ohišju bi bil primeren. Odličen grelec (običajno nezaželena lastnost tranzistorja ).
LpA |
plesec Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 5:08 pm Naslov sporočila: |
To je pa sedaj to kar ne vem: Na katere podatke pri tranzistorju moram biti pozoren? Za tega npr. piše Vce0 = 60 V. To bi verjetno odpovedalo pri 150V?
Kako bi zgledala najosnovnejša vezava takega tranzistorja?
lp primož
Obelix je napisal/a: |
LpA |
plesec Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 5:18 pm Naslov sporočila: |
Morda res - saj včasih so menda to napajali kar prek variaka.
Sicer se verjetno ne bom lotil PWM-ja - me pa vseeno nekaj zanima: najbrž bi vseeno potreboval kot vhod v PWM neko zelo stabilno napetost. In potem bi bil spet pri tem da bi moral naredit neke vrste usmernik za 150V. S tem da pri tem ne bi bilo potrebe po tem da bi bila njegova napetost nastavljiva. Mislim da bi bilo to v končni fazi celo teže.
gumby je napisal/a: |
Frekvenca PWM za grelec je lahko zelo nizka, recimo 1Hz. Na temperaturi ne boš opazil nobenega nihanja zaradi tega  |
gumby Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 7:46 pm Naslov sporočila: |
Kakšen grelec imaš sploh? 150V je precej "čudna" napetost... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Smick Neznanec
Pridružen-a: Ned 21 Feb 2010 14:56 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pon Feb 22, 2010 6:29 pm Naslov sporočila: |
Za regulacijo lahko uporabiš kar dobri stari LM723 kot 'plavajoči' regulator. |
