rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 3:40 pm Naslov sporočila: preklapljanje izhodov s tipko |
naredil sem polnilnik akumulatorjev z polnilnimi tokovi 5, 3, 1, 0,5A. in bi rad naredil nek sistem po katerem bi lahko izbiral med polnilnimi tokovi s pritiskom na tipko, in sicer tako da bi krmilil releje ali tr. z vsakim pritiskom na tipko bi vklopil drug rele in tako bi izbral polnilne tokove. indikacijo polnilnega toka bi uporabil z LEDico. izbira polnilnih tokov bi šla v krogu (5;3;1;0,5;5;3;1;0,5....).
Ali obstaja kašen IC ki ima tako funkcijo ali bo treba programsko to rešit, najbrš obstaja kakšn IC za krmiljenje LEDic ali kaj podobnega.
LP! _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 3:49 pm Naslov sporočila: |
Izvedeš lahko recimo z 4017. _________________ lp
rhondak Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 3:56 pm Naslov sporočila: |
evo stvar rešena, hvala silvo _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Izvedeš lahko recimo z 4017. |
Uporabi kašen mikroprocesor.
Takšen odgovor sem pričakoval.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 5:12 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Takšen odgovor sem pričakoval.  |
Vprašanje je bilo ...Ali obstaja kašen IC ki ima tako funkcijo...
Jaz bi seveda uporabil mikrokontroler. kajti veliko več problemov bo delal 4017. Treba bo narediti vezje, ki bo preprečevalo vpliv odbijanja kontaktov. (v najslabšem primeru še en čip) Sam CMOS je tudi bistveno bolj občutljiv na zunanje montnje. _________________ lp
damo Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 6:51 pm Naslov sporočila: |
Stara šola nas uči to naredit brez čipov
[img]http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?action=downloadfile&filename=releji.jpg&directory=&[img]
Upor dimenzioniraš tako, da bo padec napetosti pri sklenjenih 2 ali več tipkah tak, da bo rele odpustil. Paralelno tuljavi relejev lahko dodaš še led diode z upori. Uporabiš lahko X relejev in tipk.
Se opravičujem za ameriške simbole, ampak mislim, da je skica vseeno jasna.
Nekako mi ne uspe prilepiti sliko iz Filemanagerja. Poglej si datoteko releji.jpg v root direktoriju.
Filemanager |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 7:45 pm Naslov sporočila: |
Kakšen 'counter' čip morebiti ? |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 7:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je 4017 drugega kot števec? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 7:59 pm Naslov sporočila: |
Dolgo nazaj sem držal v roki finder rele ki je z pulzom spreminjal stanje. _________________ - Absens, carens -
