PPG78 Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 6:43 pm Naslov sporočila: Gorenje WA1312SL |
V roke sem dobil modul od pralnega stroja Gorenje WA1312SL, ki naj bi bil v okvari. Na modulu je nalepka 622 88 701 01B. Proizvajalec pa je verjetno Crouzet (glede na oznake procesorja).
Zanima me če ima kdo shemo oziroma kaj več podatkov o modulu. Predvsem me zanima vrednost ožganega upora. Če ima mogoče kdo enak modul bi prosil če preveri vrednost upora.
Na hitro pogledano naj bi bil ta upor zaporedno vezan z kondenzatorjem 1u, vse skupaj pa je del kondenzatorskega napajanja. Shemo bom poskusil prerisati.
LP, Peter
253.28 KB |
6 krat |
198.55 KB |
6 krat |
bbrane Član
Objavljeno: Čet Feb 25, 2010 7:29 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Upor v takih napajalnikih je ponavadi cca 100 do 200 ohm in je njegova vrednost sorazmerno majhna napram kapacitivni upornosti kondenzatorja ( 1 mikro pri 50 Hz je nekaj nad 3 kohm ) in večina padca napetosti 230 V je na tem kondenzatorju. Upor ima tu bolj varovalno vlogo v primeru preboja usmerniških diod ali elektrolita ali pa tudi tega kondija 1 mikro v delilniku napetosti. Če so drugi elementi okrog tega usmernika OK ga mirno lahko zamenjaš z zgoraj omenjeno vrednostjo.
LP !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 6:47 pm Naslov sporočila: |
bbrane hvala za info. Vedel sem da je nekaj nizkoomskega, tja do 500 ohmov, čeprav je bil tvoj podatek bolj pravilen. Na internetu sem našel dokaj dobro sliko na kateri se vidi da je upor 180 ohmov.
Ker nisem imel nobenih informacij kaj dela ter kaj ne, kakor tudi ne načrta da bi zadevo priklopil sem upor zamenjal, premeril kritične elemente ter vse skupaj vrnil, jutri pa izvem če zadeva dela.
LP, Peter
37.34 KB |
15 krat |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 3:01 pm Naslov sporočila: |
Še epilog ... vezje po drugem servisu deluje.
Glavni krivec je bil zanič triak BT139-600, ki sem ga zamenjal z MAC15A8. Upor je bil res ožgan vendar je še vedno imel upornost cca. 130ohm. Ker je bila elektronika ravno na mizi sem zamenjal še elektrolit v napajanju (1000uF/25V).
LP, Peter
