infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.80
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 12:55 pm Naslov sporočila: ANEMOMETER-meritev hitrosti vetra |
Provociram in to namerno
Da se Silvo nebi zgovarjal da za pice podajamo samo zahtevne projekte , ki so težko izvedljivi, prilagam čisto enostaven projekt: izdelava merilnika hitrosti vetra. Optokopler CNY37 ,trije upori, en trazistor ( ostalo lahko odmislite) priklopimo na pic , štejemo impulze in z malo matematike dobimo na displeju izpis hitosti divjanja orkana. Na elekton-u sem pred časom zapazil da sprašujejo za vrednosti uporov okrog optokoplerja , tako da lahko za rešitev pogledajo sem . Silvo , kaj praviš , mačji kašelj
HMM kaj pa senzor vlage , temperature , količine padavin, ja kar metereološko postajo z TV prenosom ( slika displeja , ha ,ha - za prenos podatkov ) lako sestavimo
24.41 KB |
92 krat |
126.67 KB |
189 krat |
44.01 KB |
138 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 1:17 pm Naslov sporočila: |
priklopimo na pic , štejemo impulze in z malo matematike dobimo na displeju izpis hitosti divjanja orkana |
ves hardver za priklop tega je na testni plošči - a najprej jo je potrebno narediti
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 6:12 pm Naslov sporočila: |
Vremenska postaja me mika že vsaj eno leto. Lani sem se lotil izdelave termometra za avto in takrat sem tudi razmišljal o tem, da bi bilo lepo če bi imel nekaj takega recimo v vinogradu in po možnosti še z oddaljenim dostopom za prebiranje podatkov o vremenu .... Drug zanimiv primer uporabe pa bi bil po moje, če bi lahko ob vremenski napovedi, na portalu videl še kakšno je trenutno vreme v Ljubljani . No, če bo kaj časa se bom nečesa podobnega enkrat tudi lotil.
Lp, Frenki
infrared Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 6:59 pm Naslov sporočila: |
Če se dogovorimo , lahko dam na forum predloge za tako postajo, rezultate odčitavamo z enim serijskim A/D pretvornikom in preko RS 232 na PC in v vesoljni splet pošiljamo podatke. Če bomo pregovorno Gorenski, kaj takega nebi smelo preseči deset tisoč sit in bi bilo silno zanimivo za samogradnjo. Mogoče sem prej pozabil omeniti tudi odčitavanje sončno/ oblačno , torej čisto pravo meteorološko postajo.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Sep 16, 2003 7:40 pm Naslov sporočila: |
Sam sem razmišljal o dveh variantah. Ena je objavljena v EPE magazinu (poglej download sekcijo) avgusta in septembra letos, druga ideja - zanimiva vsaj zame - pa je uporaba Dallasovih 1Wire produktov s pomočjo katerih bi šlo razmeroma elegantno sestavit nekaj uporabnega. Nekaj materiala na to temo imam zbranega ampak - čaka me še nekaj nedokončanih stvari. Ko bom podelal to kar imam trenutno začeto pa se verjetno lotim nečesa na to temo.
Lp, Frenki
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1138 Aktiv.: 5.10 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Nov 05, 2005 10:17 am Naslov sporočila: |
Hi
Za meritev vetra sem naredil z reed kontaktom in magnetom, ki se vrti na osi veternice. Vsak obrat mi da dva impulza, ki ga obdelam na AVRju.
To mi dela že 4 leta brez problemov, pa še silno enostavno je.
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1713 Aktiv.: 7.68 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Nov 05, 2005 7:09 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Reed kontakt in magnet imajo tudi že nekatere kupljene (low cost) vetrnice. Jaz sem dobil eno v šenk, ker ni delala, pa sem reed zamenjal in je bilo OK, vendar nisem imel nobenih podatkov. Stvar sem potem umeril z referenčnim anemometrom in ventilatorjem. Smer vetra je precej bolj trd oreh za ugotavljati smer. Stvrat sem rešil z Hall senzorjem in magnetom iz manjšega el. motorja. Ker pa mi tak sistem daje ven napetost od 0-5V (5V sta magnetna pola S in J) sem dodal še en optosklopnik da vem, v katero stran gleda.
LP Gorazd
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75260.00
Objavljeno: Sob Nov 05, 2005 10:27 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4051 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Nov 06, 2005 12:22 am Naslov sporočila: re: |
mare69 to pa si zakompliciral
najenostavneje meriš hitrost vetra s t.i. ''vročo žico'' in je popolnoma nemehansko
v tulec , ki je hkrati tudi kako bi rekel kaže smer vetra montiraš žico ki jo ogrevaš
( ponavadi oporabljajo tudi kakšen KTV v mostični povezavi ker žica malo veliko kuri ali celo navadno diodo ) , na drugi strani mostička imaš referenco zavetrja. Razliko moči potrebno za ogrevanje pretvoriš v °C -umeriš
Po volumenskem pretoku dobiš še hitrost vetra( lahko ga skombiniraš tudi s pitotovo cevjo , čeprav je bernoullijeva dosti bolj primerna-nižje hitrosti)
Parabole imajo velik upor teoretično bi lahko pogruntal tudi smer pihanja , vendar tu pridejo v poštev turbulence , zastirnje od parabol , tako da jaz se tega ne bi niti lotil
vetrnica pa kljub vsemu še vedno za low- cost rula to pa je lahko že predelan čisto navadni računalniški ventilator s hallovo sondo
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4591 Aktiv.: 20.59 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Nov 06, 2005 12:00 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem smer resil s 4. reed releji, ki sem jih razporedil okoli palice. Na vrteci del, pa sem montiral magnet. Magnet je dolzine 1/4 kroga, tako, da lahko zajame najvec 2. releja. S tem dobil 8. pozicij smeri vetra in to je vec kot dovolj!
Drugace pa imam doma projekt vremenske postaje, ki naj bi bila vremensko (strele, statika) neobcutliva. Sprejemni del je koncan. Senzorski del pa je ze pred casom ostal ne na testni plosci. Ne bi bilo slabo cez zimo stvari dokoncati!
Par info okoli te postaje.
displej, komunikacija preko GSM (informacije, nastavitve ter nalaganje novejsega firmwara), vgrajen APRS umesnik, komunikacija preko optike na senzorski del, ki se napaja s soncimi celicami.
_________________ Lep dan
Simon |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 8.01
SimonS Član
Objavljeno: Pon Nov 07, 2005 4:28 pm Naslov sporočila: |
Ultrazvok je vsekakor najbolj elegantna resitev. Skoraj neobcutliva na zunanje dejavnike. Problem je edino izvedba ter cena. Jaz nikakor nisem nasel uporabnega nacrta za mirjenje smeri ter hitrosti vetra z ultrazvokom. Ce kdo pozna link, pa se priporocam!
Simon |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2005 9:58 am Naslov sporočila: re |
priporočam branje
http://boja.msp.nib.si/doks/Diploma.pdf
http://boja.msp.nib.si/Dokumenti_s.html
http://www.slvrc.org/weather/sensors.htm
taki projekti so zelo zanimivi pa tudi uporabni in je prav da ''končajo'' nekje v naravi kot postrednik informacij .
Recfimo dosti je takih ki jih zanimajo podatki na kaki lokaciji : planinci , jadralni padalci , lovci , .......
mislim da se bi dalo integrirat
temperaturo , vlago , smer in hitrost vetra , osvetljenost , zračni tlak , razelektritve - bliske , mogoče količina padavin
mogoče bi si delo razdelili po komponentah pa potem naredili skupaj nekaj
anemometer na UZ je sicer eleganten samo to je tako kot da bi se z navadno lasersko diodo iz ključev lotil merit hitrost vozil .
Po moje so ti Rx/Tx uglašeni , imajo res natančno stabilno ( temp ) frekvenco , pa tudi mikroprocesor mora dosti hitro preračunavat dopplerja in potem še vektorje
smeri . Tako da to je po moje malček zlo zahtevna zadeva in tudi draga tudi glede na to koliko jih je v uporabi za take ''outdoor'' zadeve
http://www.wmo.int/web/www/IMOP/publications/IOM-82-TECO_2005/Posters/P3(09)_Germany_4_Lanzinger.pdf
http://www.ecs.umass.edu/ece/sdp/sdp04/jackson/files/PDR%20Written%20Report.pdf
SimonS Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2005 5:00 pm Naslov sporočila: |
Ja vem, prav zaradi tega sem napravil to mojo vremensko postajo. Ima ze "rezerviran" prostor na Kobariskem Stolu. Caka jo tudi GSM modem, mini soncni panel ter nekaj drobne pomoci (kartica za 1000 sit) iz mobitela. Osnovno plosco imam prakticno narejeno. Senzorski del pa je bolj ali manj "v zraku". Torej, ce je se kdo pripravljen z mano koncati ta projekt in zasluziti 0 sit naj se mi javi. Ne bi bilo slabo postaviti celo vec taksnih postaj po gorskih vrhovih ter drugih pomembnih tockah.
Simon |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 25.05
Objavljeno: Tor Nov 08, 2005 6:06 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi pa ideja z UZ (oz. zvokom nasploh, ce bi bili recimo UZ deli predragi) zelo elegantna, le to mi ni jasno, zakaj je potrebno komplicirati z enakostranicnim trikotnikom ? A ne bi delalo enako dobro s pravokotnim enakokrakim, le racunanje bi bilo bolj enostavno, saj bi dobil neposredno dve pravokotni komponenti hitrosti ? Se vedno bi rabil 3 oddajnike (zvocnike) in 3 sprejemnike (mikrofone), da izlocis vpliv temperature zraka iz kalkulacij, sicer pa se zdi stvar cisto obvladljiva. Ce bi hotel izmeriti hitrost vetra v 3D (torej tudi Z komponento, ki je v hribih najbrz tudi pomembna), bi samo dodal se en par oddajnik/sprejemnik, skupaj 4 torej, pri cemer mora biti en par "omnidirectional" (za stiri bi verjetno res bila bolj prakticna oblika postavitve zaradi oblike zvocniskih trobelj tetraeder, saj je pri pravokotni razporeditvi potrebno z enim parom pokriti cel oktant prostora).
Sam si predstavljam tak anemometer takole: za vsako komponento, za katero merim hitrost, moram dobiti meritev v obe smeri (da izlocim vpliv temperature). Meriti je mozno ali cas od zacetkom oddaje in zacetkom sprejema, ali pa dopplerjev pomik. Drugo je procesorsko precej bolj zahtevno, prvo pa cisto enostavno, glede na nizke hitrosti: pri razdalji 1 meter med oddajnikom in sprejemnikom in hitrosti vetra do 250 km/h (malenkost manj kot 70 m/s; stevilka je najbrz precej realna za nase razmere), to pomeni, da bi meril hitrosti v intervalu od cca. 250 do 400 m/s, torej case od 2.5 ms do 4 ms. Ce bi za merjenje uporabil nekaj s casovno bazo 1 us, se mi zdi to cez glavo dovolj za super natancne meritve (ali alternativno za skrajsanje razdalje med oddajnikom in sprejemnikom = miniaturizacija).
Nimam sicer prav prevec pojma o audio delu (in sploh o obnasanju audio dela pri nizkih temperaturah ), zato bi moral to izvesti kdo drug (ali pa tvegati, da bom ustrelil kaksnega kozla), ampak MCU del bi pa lahko naredil. Zvocnik bi najbrz lahko poganjal s PWM z mikrokontrolerja skozi preprost selektor (AND vrata za vsak senzor, saj nocemo, da se oglasajo vsi zvocniki hkrati) in potem na audio tranzistor, rabil bi pa nekaj za glajenje signala (filter) pred zvocnikom, band-pass filter za zeljeno obmocje za mikrofonom + kaksen enostaven ojacevalnik za signal z zvocnika preden bi sel na schmitt trigger in naprej do MCUja in pa en detektor motenj, predstavljam si ga kot band-stop filter + polnovalni usmernik + ojacevalnik + schmitt trigger, da bi lahko ugotovil ali se je zraven v casu meritve pojavila kaksna motnja (treskanje, itd.; vse kar lepo zapolni spekter bi lahko vplivalo na meritev) in ob tem meritev vzel z rezervo (oz. zavrgel).
Uptime: 74 dni
