Atmega16 in LCD - Čudni znaki
LukaK
Pridružen-a: Ned 18 Okt 2009 11:51
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, po krajšem premoru (namenjen je bil preizkušanju vseh možnih kombinacij) sem prišel do nekih spoznanj, a še ne do dokončne rešitve. Če na tiskanini prispajkam na podnožje mega8 ploščati kabel in ga povežen z 20pin podnožjem za attiny2313, krmilnik zaprogramiram mi zaslon normalno deluje. Torej lahko sklepam, da je konstrukcija vezja in priljučkov ustrezna. Sedaj moram samo še prepričati mega8, da mi izvede inicializacijo. Mislim, da se težava skriva v PORTD mikrokrmilnika mega8. Sedaj pa spet veselo na delo.
LP Luka
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LukaK je napisal/a:
Mislim, da portd.0 in portd.1 ne delujeta na ldc-ju, vsaj meni ni uspelo.
Prestavi pine od d2 naprej in mora delovati tudi M8.
LP, stursc
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stursc je napisal/a:
LukaK je napisal/a:
LP, stursc
Ne vidim hardwerskega razloga, da ne bi delala. Pina sta čisto običajna. Morda kak višjenivojski jezik daje prednost USAR-tu. Pina sta še lahko RX-TX. Displej bo delal na vsakem IO pinu.
LukaK
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če je najnižji pin d.2 (izpustil sem d.1 in d.0) zaslon prek m8 ne deluje-na tiny2313 pač. Na izhodih (pinih LCD-ja) dobivam "enake" pulze prek m8 in pa prek 2313, samo s to razliko, da se na m8 LCD ne inicializira pa pika. Program je enak, v prevajalniku so pini prav tako nastavljeni vsakokrat posebej, frekvenca enaka...poizkusil sem že z dvema m8-v primeru, če bi bil prvi slučajno zanič, pa je efekt isti.
LP Luka
LukaK
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa še eno novo poučno spoznanje, ki pa še ne pomeni rešitve!
Torej: v helpu od bascoma sem našel (sicer že davno tega) knjižnjico "lcd4busy.lib" in jo prevedel za "štos" na tiny2313. Pa je LCD deloval brez problema-naj opomnim, da je potrebno R/W priključek zaslona vezati na krmilnik. Ko pa sem vse skupaj prestavil na mego8 in simetrično zamenjal oznake portb->portd pa je bilo uspeha kaj hitro konec. Zaslon se spet ni več inicializiral. Do tega prebliska sem prišel na nekem nemškem forumu, kjer je bilo omeneno, da je mogoče, da je kontroler prehiter pri inicilaizaciji za LCD. Pa sem omogočil še "busy" linijo. Pa je pesem spet ista.
LP Luka
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luka,
Kako imaš povezano? - bom dal na testno eno Mego8 pa na hitro spisal testni program. (sicer v assemblerju), da boš lahko preveril, če ni slučajno težava hardware.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj imaš na hitro napisano (v prilogi je tudi hex)
Data linije PD0-PD3 RS-PD4 EN-PD5 R/W vežeš na maso.
Testirano na enovrstičnem displeju, ki je bil ravno pri roki. Dela brez programske spremembe pri oscilatorju od 1M-8M (uporabljen je bil interni oscilator)
Koda:
.include "m8def.inc"
;.equ RST=0
;.equ ENB=1
.equ RST=4
.equ ENB=5
#define RS PortD,RST
#define EN PortD,ENB
.def tmp=r16
.def tmp2=r17
.org 0x0
   rjmp GlProg
.org 0x13
GlProg:
   ldi tmp,low(ramend)
   out SPL,tmp
   ldi tmp,high(ramend)
   out SPH,tmp
   ldi tmp,0b111111
   out DDRD,tmp
;   sbi DDRC,RST
;   sbi DDRC,ENB
   rcall LcdInt
   ldi tmp,0b10000000
   rcall PosljiUkaz
   ldi tmp,'T'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'e'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'s'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'t'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,0b11000000      ;vrstica 2
   rcall PosljiUkaz
   ldi tmp,'E'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'l'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'e'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'k'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'t'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'r'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'o'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'n'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'i'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'k'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'.'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'s'
   rcall PosljiZnak
   ldi tmp,'i'
   rcall PosljiZnak
   nop
   rjmp PC-1
LcdInt:
   ldi tmp,150
   rcall XPavza
   ldi tmp,0b11
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   ldi tmp,41
   rcall XPavza
   rcall Poslji
   rcall Pavza100uS
   rcall Poslji
   ldi tmp,41
   rcall XPavza
   ldi tmp,0b10
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   rcall Pavza100uS
   rcall Poslji
   ldi tmp,0b1000
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   rcall Pavza100uS
   clr tmp
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   ldi tmp,0b1000
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   rcall Pavza100uS
   clr tmp
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   ldi tmp,0b1101
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   ldi tmp,17
   rcall XPavza
   clr tmp
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   ldi tmp,0b110
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   rcall Pavza100uS
   clr tmp
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   sbi PortD,0
   rcall Poslji
   ldi tmp,200
   rcall XPavza
   ret
PosljiZ:
   sbi RS
Poslji:
   sbi EN
   rcall Pavza100uS
   cbi EN
   cbi RS
   ret
Xpavza:
   rcall Pavza100uS
   dec tmp
   brne Xpavza
   ret
;procedura poslje znak katerega dobi v tmp
PosljiZnak:
   swap tmp
   push tmp
   andi tmp,0b1111
   in tmp2,PortD
   andi tmp2,0b11110000      ;
   or tmp,tmp2
   out PortD,tmp
   rcall PosljiZ
   pop tmp
   swap tmp
   andi tmp,0b1111
   or tmp,tmp2
   out PortD,tmp
   rcall PosljiZ
   ret
;procedura poslje ukaz katerega dobi v tmp
PosljiUkaz:
   swap tmp
   push tmp
   andi tmp,0b1111
   in tmp2,PortD
   or tmp,tmp2
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   pop tmp
   swap tmp
   andi tmp,0b1111
   or tmp,tmp2
   out PortD,tmp
   rcall Poslji
   ret
;Pavza 100uS   Oscilator 4Mhz
Pavza100uS:
   push r20
   ldi r20,129
P_zanka:
   dec r20
   brne P_zanka
   pop r20
   nop
   nop
   ret
LCDM8.ZIP
 Ime datoteke:  LCDM8.ZIP
 Velikost datoteke:  7.03 KB
 Downloadano:  2 krat
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LukaK je napisal/a:
Luka, v prilogi imaš delujočo kodo v Bascomu.
Poglej tudi print screen.
LP, stursc
LCD.ZIP
 Ime datoteke:  LCD.ZIP
 Velikost datoteke:  65.06 KB
 Downloadano:  21 krat
lbozo
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Vodice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej še pri fuse bitih, če imaš omogočen USART. Če je, te to zeza. TAko sem jaz enkrat mislil da je pokvarjen en port od atmege32, dokler nisem v fuse bitih umaknil kljukico iz JTAG-enabled. Težave z LCD-jem so čudežno izginile.
Lep pozdrav, Božo
LukaK
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.09
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, težava je bila res v uart-u , natančneje v pinih pd.0 in pd.1. Kot mi je namignil lbozo, sem poiskušal izključiti USART, a ga prek fuse bitov na mega8 ni možno. Zato sem vzel ponovno v roke podatkovni list, stran 155, prečital par deset strani in dojel da:
"...• Bit 4 – RXEN: Receiver Enable
Writing this bit to one enables the USART Receiver. The Receiver will override normal port operation
for the RxD pin when enabled. Disabling the Receiver will flush the receive buffer
invalidating the FE, DOR and PE Flags.
• Bit 3 – TXEN: Transmitter Enable
Writing this bit to one enables the USART Transmitter. The Transmitter will override normal port
operation for the TxD pin when enabled. The disabling of the Transmitter (writing TXEN to zero)
will not become effective until ongoing and pending transmissions are completed (i.e., when the
Transmit Shift Register and Transmit Buffer Register do not contain data to be transmitted).
When disabled, the Transmitter will no longer override the TxD port..."
napisal sem ukaz:
Koda:
Ucsrb = &B00000000
ter upošteval knjižnjico "lcd4busy.lib" zagnal in deluje. Sedaj preskušam še druge kombinacije, o rezultatih bom poročal. Hvala vsem, ki ste mi poiskušali pomagati.
LP Luka
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 29, 2010 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se muči kdo v Codevision AVR in z LCD-jem?
Sem začetnik in poiskušam izpisovat na LCD pa mi sploh ne grata. Vem da mam drugače priključen LCD ampak sem v zmedi kje nastavit v programu kako imam zvezano..
Lahko kdo pomaga prosim?
Uporabljam pa C jezik.
Stran 3 od 3
