frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Dec 15, 2003 8:01 pm Naslov sporočila: Led baterijska svetilka |
O tej temi je bilo nekoč že kar nekaj govora. Nanjo sem se spomnil, ker jo kar redno uporabljam. Stvar je zelo uporabna predvsem zaradi tega, ker je vedno pri roki namesto obeska za ključe. Sveti povsem dovolj, da je možno kaj najdet v avtomobilu ali pa pogledat kam gre kak kabel na manj osvetljenem mestu. Ker je izdelava enostavna bo mogoče zanimiva še za kakega novega člana.
Lp, Frenki
Ime datoteke: |
010130uk.pdf |
176.05 KB |
Downloadano: |
533 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Dec 15, 2003 8:04 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni lepo služi - je na avtomobilskih ključih ter tudi dokaj redno v rabi. Baterija je še prva
reber Član
Objavljeno: Pon Dec 15, 2003 10:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz jo imam tudi že precej dolgo časa, naredil sem dve, eno imam v avtu, eno pa imajo otroci za igračo, pa je kar precej v uporabi, in še vedno prva baterija. Kar varčna zadeva.
grasko Član
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:57 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sre Dec 17, 2003 8:11 pm Naslov sporočila: |
Mene pa samo zanima, če se tako ohišje lahko kupi ali je zadevo treba malo zimprovizirati?
Objavljeno: Sre Dec 17, 2003 8:14 pm Naslov sporočila: |
Orginalno ohišje dobiš v HTE za ca. 600 sit
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Sre Dec 17, 2003 9:12 pm Naslov sporočila: |
Tole Elektorjevo sem poizkusil in deluje v redu. Naredil pa sem tudi tole :
http://www.bigclive.com/ klikni na "Things to make and do" potem pa poišči "MAKE A JOULE THIEF",
ki je zelo enostavna in tudi deluje v redu, pa še v navadno svetilko jo lahko vgradiš brez kake posebne predelave svetilke.
_________________ Lp. Traflc |
Objavljeno: Sre Dec 17, 2003 9:22 pm Naslov sporočila: |
Traflc,
Tole je zanimivo. Česa vsega se ljudje ne spomnijo
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 2:40 pm Naslov sporočila: |
vse to je sicer lepo, ampak po novem se dobijo čipi velikosti 1x2 mm, zraven dodaš mikro dušilko, kak SMD kondenzator in vse skupaj je veliko kot ena LED. Tako vse spraviš na dosti manjšo površino, seveda lahko uporabiš tudi gumb baterijo...
npr. en čip je recimo LT1932...no res pa je da je te čipe malce težko dobiti
sikimen Član
Pridružen-a: Sre 05 Jan 2005 23:02 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.12 Kraj: Maribor-Hoče/Pivola
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 2:19 pm Naslov sporočila: |
pa bom tudi sam poskusil izdelati takšno svetilko.
Lp Milan
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70828.54
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 2:59 pm Naslov sporočila: |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 3:37 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, v čem se raztlikuje tako vezje za ledico in navadno vezanje ledice z uporom? A ledica bolj sveti?
Bi to vezje napajalo ultrabright, waterclear led ki ima 18000-20000mcd?
protoncek Član
Objavljeno: Pon Apr 21, 2008 3:46 pm Naslov sporočila: |
Finta teh vezij je bolj v tem da so napajana iz dveh baterij ali 3V, bela LED pa rabi cca 4 V za delovanje. S tem vezjem dvigneš napetost, obenem pa poskrbiš da vezje deluje s skoraj praznimi baterijami - dol do 1V pri nekaterih...
gregorH Član
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 13:33 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.15 Kraj: Zidani most
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: |
Koliko je pa maximalni tok tega vezja? Bi to lahko napajalo 1W led z 350mA porabo, ali bi moral dati večje kondenzatorje oz. kaj podobnega?
Gregor
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Tor Sep 01, 2009 8:09 pm Naslov sporočila: |
Danes sem preizkusil tole vezje iz interneta (priponka) in dobil kar dobre rezultate.
Največ sem ven spravil 61% pri vhodni napetosti 3V in treh belih LED. Lahko od takega vezja pričakujem kaj več? Trenutno imam namesto BC337 uporabljenega BC639 (manjši beta), a bom kmalu zamenjal.
Uporabil sem žico 0,4mm (rahlo preveč) na feritnem jedru iz računalnika ~fi 10mm. Navitji sta vezani anti-paralelno (vsako iz druge strani).
Koda: |
Uin = 1,5V
I(led) izkoristek
5 mA 49 %
10 mA 53 %
15 mA 49 %
20 mA 46 %
Uin = 3,0V
I(led) izkoristek
5 mA 35 %
10 mA 51 %
15 mA 57 %
20 mA 60 %
25 mA 61 %
30 mA 61 % |
Z R1 nastavljamo tok skozi LED. |
44.39 KB |
5 krat |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.14 Kraj: Goriška Primorska
