CB PROBLEM
zoran7kk
Pridružen-a: Pon 06 Okt 2008 0:50
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
Kraj: Baranja 9A Hrvaška JN95HU
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 8:08 pm    Naslov sporočila:  CB PROBLEM Odgovori s citatom
Dobro veče svima koliko vas ima .
Lijepi pozdrav iz JN95IV.
Dobio sam CB SAMURAI EXCALIBUR.
Pokazuje stalno istu freq. in menja kanale ali nič signala.
Na netu sam pronašao nešto slično , ali ništa nije blizu tome uređaju.
Radi se o tome da ono što sam ja pronašao na pločicama ima oznaku A,B, C...
Kod mene ima oznaku Z . Shocked
EVO OZNAKA NA PLOČAMA:
-MATIČNA PLOĆA: EPT360011Z
-DISPLAY I TIPKE: LPT210021Z
-DISPLAY : EPT210040Z
-PREKLOPNIK KANALA : EPT210030Z
-FREQUENCY METER : EPT210010A
Zato sam i postavi temu za transverter za 50 MHz.
E pa ako nema za 28 MHz Pa jel ima za 144-146 MHz?
Naj bliža šema je od Galaxy excalibur Samurai, ali dosta se razlikuje od mog uređaja.
Taj CB pokriva opseg od 28 MHz pa sam ga mislio upotrijebiti za transverter za 50 MHz.
Ja sam sve prekopao i nemogu naći baš taj uređaj.
Probao sam atač sliku , ali neznam jel uspjelo.
Jednostavno neznam kako se to radi na forumu. KAKO staviti sliku?
Outlook Express OK , ali forum ne.
Eto , ako [slovenščina je zame švedska vas] može poči bio bi zahvalan.
Svako dobro na sve strane i od srca 73 i am pak seveda i 88 ako je koja YL na čitanju.
73 BY BY FM 9A7KK
Zoran
 Velikost datoteke:  231.31 KB
 Pogledana:  10 krat
7KK
Nazadnje urejal/a zoran7kk Tor Mar 02, 2010 10:06 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:  Re: CB PROBLEM Odgovori s citatom
zoran7kk je napisal/a:
KAKO staviti sliku?
73 BY BY FM 9A7KK
Zoran
Ko napišeš tekst greš na dno okna in imaš opcijo "dodaj priponko" klikneš tam in poiščeš na svojem računalniku sliko in klikneš najn in pošlješ. Prvo pa poskusi na "predogled", da vidiš ali je uspelo. . Pray
Samouk
Tukaj sem doma
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:  USPIO SAM Odgovori s citatom
Hvala uspjelo je
Duplo za svaki slučaj. HI HI
Šalim se.
73
7KK
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale:http://www.cbtricks.com/radios/galaxy/dx88hl/index.htm ima zadnje tri plošče enake.Tudi po videzu je enak. Če ti to kaj pomaga...
zoran7kk
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:  ZORAN Odgovori s citatom
Hvala na pomoči.
Već sam bio tamo.
Ako negdje ima o CB-ima mislim da tamo ima , ALI ept360011z NEMA.
U svakom slučaju hvala.
73
7KK
Uptime: 7 dni
