PIC 16f616
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 7:21 pm    Naslov sporočila:  PIC 16f616 Odgovori s citatom
Ker sem čisti začetnik na tem področju in bi želel samo testirati ICD2 programator, če mi deluje v redu. Pri roki pa imam samo pic 16f616, ki je naveden v naslovu. Bi prosil, če mi lahko kdo spiše programček, da bi na neki nogici gorela ledica ali pa da bi mogoče utripala po nekem intervalu. Samo toliko da preverim če se zapeče v PIC in potem, če deluje v vezavi rad bi pa videl tudi strukturo programa. Na računalniku pa imam naložen MPLAB. Že vnaprej hvala za odgovore in rešitve.
LP Danilo
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi pomanjkanja časa, nisem napisal tega v asm-ju temveč za CCS prevajalnik. Prilagam pa tudi asm kodo, ki jo naredi prevajalnik, ter hex (oboje v zipu)
Koda:
#include <16F616.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT, INTRC_IO, NOPROTECT, IOSC8, NOMCLR, NOBROWNOUT, PUT
#use delay(clock=8000000)
#use fast_io(a)
int stevec1;
#INT_TIMER0
void Timer0Int()
   if (stevec1>=16)
      stevec1=0;
      output_toggle(Pin_a0);
   else stevec1++;
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   set_tris_a(0);
   enable_interrupts(INT_Timer0);
   enable_interrupts(global);
   while(1)
      output_toggle(Pin_a1);
      delay_ms(1000);
Utripata 2 led diodi, na pinih A0 in A1. Ena utripa s ~500ms intervalom, druga pa s sekundnim. ~500ms je proženih z timer0 interruptom, 1s pa je navaden delay. Vključen je tudi interni oscilator 8Mhz...
f616.zip
 Ime datoteke:  f616.zip
 Velikost datoteke:  2.15 KB
 Downloadano:  5 krat
sonyx
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 08, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pa bilo res hitro in nekaj s čimer bom lahko testiral če zadeva deluje. Videl pa tudi kako je treba kaj napisati. Najlepša hvala
