Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:25 pm Naslov sporočila: |
Svetujem ti da priklopiš vezje na nek 12V usmernik in potem iščeš napako. Nebi rad da imamo enega člana foruma manj.
Upam da veš kam moraš priklopiti tistih 12V. Meri kaj se dogaja na 555 izhodu (mogoče veži tam LED (preko predupora!!!), da boš lažje videl dogajanje). Tako išči vzrok........
Težko tako na daljavo kaj več!
Albert Einstein |
nikoba Član
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57 Prispevkov: 154 Aktiv.: 0.85 Kraj: metlika
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:34 pm Naslov sporočila: |
Ok hvala.Bom poskusil kaj ugotoviti.
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 2.07 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Končno sem naredil tiskano vezje 1-wire termometer z DS2480B na RS232 od Aly-ja. Zdaj pa sem uugotovil da sem naročil napačen MAX232 in še v napčnem ohišju. Naročil sem namreč HIM3232. Zanima me ali bi dal ta čip dovolj visoke nivoje da bi vezje delovalo?
lpv
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Feb 27, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: |
Pripni datasheet, saj ne najdem podatkov za HIM3232. Če je območje napajanja do 5V je OK.
LP, Peter
rimci Član
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 1:41 pm Naslov sporočila: |
Pod Farnell-ovo kodo 9664165 se skriva čip HIN232 ki je OK, saj je delan za 5V. Kje na vezju imaš ti nivoje 3V, saj se vse napaja z 5V?
LP, Peter
rimci Član
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 8:05 pm Naslov sporočila: |
Moja napaka. Gledam MAX232 in MAX3232. Razlika med njima je v tem da MAX3232 dela že pri nižji napetost od 3V do 5,5V, medtem ko dela MAX232 od 4,5 do 5,5V. Upam da se ne motim. Se pravi da lahko uporabim dobljen čip samo nekako ga moram prilotat na vezje.To bo pa nekoliko težje, se bom pa potrudil.
lpv
rimci Član
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 10:01 pm Naslov sporočila: |
Izdelal sem obe verziji 1wire termometra. USB varjanta mi deluje. Nikakor pa ne uspem spraviti v življenje RS232 varjante. Program se obnaša kot da vezje sploh nebi bilo priključeno. Pregledal sem ga podrobno pa ne najdem napake. Port je sigurno pravi. Mogoče kakšen namig ali predlog kaj bi lahko bilo narobe.
Hvala
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.19 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Mar 08, 2010 10:33 pm Naslov sporočila: |
Če odspajkaš DS čip in zvežeš skupaj TX in RX pin? V bistvu lahko ta loopback test narediš takoj na kablu, pred in za MAX čipom. Testiraš pa s terminal programom. Da vidiš, če so sploh porti, kabel in povezave ok.
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
rimci Član
aly Član
Objavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: |
Očitno tisti MAX ne dela dobro. Ali slab stik, napačni kondenzatorji, pregret pri lotanju,... vse je možno. Osciloskop bi več povedal.
rimci Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:00 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat sem odspajkal MAX-a iz vezja in ga probal izven vezja. Zadeva je delala. Še enkrat prispajkal nazaj na vezje in sedaj zadeva deluje. Ker sem po pomoti naročil napačno ohišje čipa (namesto SO16 SOIC16) je čip večji kot je predvideno na tiskanini, zato sem moral malo improvizirati (sem se pa namučil da sem ga prispajkal). Zgleda da ko sem ga prispajkal prvič je prihajalo kje do stika (čeprav sem meril). No vglavnem sedaj zadeva deluje.
germil Član
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14 Prispevkov: 194 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 10:28 am Naslov sporočila: |
xsyt je napisal/a: |
Sam pa sem trenutno v Cju naredil podoben projekt, oz. tiskanina ostane enaka, kot je v zbirki projektov, le LCD je 2x16 + dodal sem nastavitev Vref+, zaradi olajšanja s tokovnim merilnikom, da ne potrebujemo ravno rail-to-rail OPa - torej bo ok LM358. Rdeče vrednosti, razen trimmerja, so za Silvotov program, črne so za mojega (s trimmerjem - lahko tudi brez, vendar se potem potrebuje rail-to-rail OP)., ker nisem rabil takšnega razpona, pa tudi natančneje je.
Prilagam hex, pa naj kdo poskusi na tisti tiskanini, če ima kdo narejeno. |
Bi se dalo (ima morda kdo) enak projekt, kot ga predstavlja "xsyt" na 9 strani izdelan z AVR-jem? V-A-WATT meter 0-100V, 0-10A in 0-999W na LCD-ju 2x16?
_________________ Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein) |
germil Član
Objavljeno: Pon Apr 26, 2010 10:31 am Naslov sporočila: |
Vprašanje Silvotu za njegov VA meter z attiny26:
Ali omenjen V A meter preračunava tudi watte?
Kakšen je izpis na 2x20 LCD-ju (2x16)?
Je možno tako
xxx,x V xxx,xW
xxx,x A xxx,x?
Hvala.
Lp, Milan
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 3:07 pm Naslov sporočila: |
germil je napisal/a: |
Je možno tako
xxx,x V xxx,xW
xxx,x A xxx,x?
Hvala.
Lp, Milan |
Ne, ne preračunava.
_________________ lp
Uptime: 76 dni
