pukl Član
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.24 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 3:08 pm Naslov sporočila: |
bobek220
Jaz imam takole fiksiran spajkalnik!
Moram pa se še poigrati z nastavitvami, ker mi še ne izžge optimalno. Potrebno bo še nekaj potrplenja pa bo.
Še nekaj na brzino narejenih slikc:
756.4 KB |
20 krat |
1.3 MB |
11 krat |
1.42 MB |
6 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.04 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Feb 28, 2010 11:15 pm Naslov sporočila: |
Pukl, mislim, da imaš prevroč spajkalnik...
aljoš Član
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.19 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 7:46 pm Naslov sporočila: |
Sem gledal ena navodila na pa se ne spomnim kje.
Kot si že narisal (rdeče) moraš skleniti vektor okrog reliefa. Potem daš ofset vektor recimo 1mm ali 2.
potem v istem zaihku izbereš ofset corners radius in to bi naj bilo to.
Ampak sam tega nisem preizkušal.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Ned Mar 21, 2010 11:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.14 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 8:37 pm Naslov sporočila: |
V 2D pogledu klikneš nekje pri tem robu in ga sam izriše.
Potem pa lahko po njem delaš kar hočeš , tudi offset na
eno ali drugo stran.
napetost Član
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
eno ali drugo stran. |
Bi lahko prosim malo bolje razložil.
Če dobiš že izgotovljen relief, ti v 2d nič ne pokaže, nobenega vektorja.
Ali pa jaz narobe delam.
Janez1322@gmail.com |
napetost Član
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 10:40 pm Naslov sporočila: |
Stane za pokušnjo pošiljam relief orlove glave.
Če imaš čas se malo poigraj in nam prosim pokaži kako ti to počneš.
33.25 KB |
11 krat |
Ime datoteke: |
Eagle.zip |
3.19 MB |
Downloadano: |
23 krat |
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.38 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sre Mar 03, 2010 11:44 pm Naslov sporočila: |
narediš lepo počasi pogljobljeno
stane Član
Objavljeno: Sre Mar 10, 2010 12:20 pm Naslov sporočila: |
Najprej se opravičujem. Sem slabo oziroma površno čital.
Seveda, če se ukvarjaš z končanim oziroma od nekje kopiranim reliefom,
marsikatere možnosti urejanja nimaš. Zato pa naredim svoj relief. Pa še
en razlog je, namreč simboli američanov in kogarkoli drugega me ne zanimajo.
Zelo rad pa ustvarim nekaj, kar si od osnove sam zamislim.
2D pogled, tu lahko urejaš rob in ga offsetiraš: |
40.43 KB |
25 krat |
Lahko pa narišeš po svoje in iz tega izdelaš 3D okvir. |
38.52 KB |
6 krat |
3D relief , sevada je potrebno nekaj urejanja , da do tega prideš. |
34.83 KB |
5 krat |
Tu se vidi okvir , ki je narejen manj kot v eni minuti. Narejen je iz elipse, ta pa je potem offsetirana in nato dvignjena v 3D. |
35.3 KB |
19 krat |
Nazadnje urejal/a stane Čet Mar 11, 2010 3:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
napetost Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 7:49 am Naslov sporočila: |
Stane
Zelo lepo
Zanima me koliko si porabil za "peglanje reliefa"
To mi namreč predstavlja veliko težave, nekako mi ne gre.
stane Član
Objavljeno: Čet Mar 11, 2010 11:56 am Naslov sporočila: |
Od fotografije do reliefa je od začetka trajalo dve uri in tudi več.
Zdaj pa naredim v manj kot eni uri.
Seveda je vse odvisno od podrobnosti. Na tem reliefu je uho in oko
dodatno narisano, oziroma narejeno z dodajanjem in odvzemanjem
materiala. Potem pa še večkratno "peglanje reliefa".
aljoš Član
Objavljeno: Sob Mar 13, 2010 5:47 pm Naslov sporočila: |
Kako naredite okoli tak okvir? Lahko kdo razloži?
pukl Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 9:48 am Naslov sporočila: |
Najenostavnejše je,da v Artcamu odpreš NEW MODEL. Narišeš dva kroga, jih označiš,greš v SHAPE EDITOR in nastaviš željeni rob. Potem pa še import relief.
Tako jaz delam, če pa kdo ve za boljšo varianto, pa naj to pove!
L.P.
napetost Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
pukl je napisal/a: |
L.P. |
Imam težavo. Kako lahko kaj shranim kot relief.
Meni vse shrani kot art. model.
Kako naj potem dva modela združim.
qwertzui Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 10:14 pm Naslov sporočila: |
Tolk problemov....samo je težko razlagat preko foruma, treba napisat 50 vrstic. Ni pa noben problem to naredit.
Uptime: 77 dni
