enostaven diferenčni termostat
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2010 9:53 am    Naslov sporočila:  enostaven diferenčni termostat Odgovori s citatom
Živjo
Zanima me, ali ima kdo shemo za karseda enostaven dif. termostat. Rabil bi diferenčni vklop med 40-90C za vklop črpalke boljerja pri centralni peči (ko bi bila temperatura peči višja za cca 7C od boljerja, da se v nasprotnem primeru nebi ohlajal preko tega).
Ali je precej odvisno katera tipala jemljem (najraje bi 10NTC ,ker se dobijo poceni od dixla ali aliwela un so že dobalvljeni s kovinsko tulko)... ali bi bil mogoče primeren kateri od spodaj pripetih (jih imam več kom) ?
Bi linearnost preveč vplivala na odstopanje diference ?
Bi bila priložena shema primerna za to zadevo ? Ali se meni samo zdi da je q3 brez pomena ?
V naprej hvala,
l.p. Jože
 Velikost datoteke:  6.34 KB
 Pogledana:  17872 krat
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.56
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2010 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz to izvajam z lm358 in dvema navadnima ntc uporoma
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2010 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.solaffect.com/delta_thermostat.html
Tamy
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.52
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2010 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joze! Shema, ki si jo prilepil, ni diferencni termostat, ampak .dvotockovni', saj vrednosti tipal sesteva. Namenjen je 'vremenski' regulaciji, saj eno tipalo namestis zunaj, drugo pa v kotel. Sam ga uporabljam in se glede na strosek izdelave, kar dobro obnese.
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
tady
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
Kraj: bližina Bleda
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 15, 2010 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega sem nedavno nazaj sestavil in deluje odlično. Samo umeriti ga je malo težje ampak, ko to narediš "špila"
http://www.solaffect.com/images/differential_thermostat.gif
Mess with the best, Die like the rest!
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno ta bo pravi...
Hvala... Z potenciometrom verjetno nastaviš diferenco, mogoče ve kdo kakšno je območje nastavitve diference ? ... kako pa popraviš histerezo če je potrebno ?
Je to mogoče R 220K ?
Ja sem opazil da je tisto dvotočkovni termostat..... A potem je že kdo to sprobal ? Zadeva očitno deluje na povratni vod... a ne ?
l.p. Jože
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tudi TO. .
Diferenco lahko nastaviš s trimerjem.
73 de S55WT, Janko
Tamy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.52
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, zadeva deluje na povratni vod, ga pa imam sam kar na dviznem in dokaj dobro funkcionira. Sam sen ga nastavil tako, da pri temperaturah nad +5 drzi nekako 50 v peci, ko pa zunaj temperatura pada, pa jo v peci dviguje do 75'C, ko je zunaj -15. Mesalni ventil imam fiksno na 1/2 in sem zadovoljen. Res pa ni zelo natancen, je pac transistorski, ampak gre. Tudi ne rabi trafo s tremi odcepi, sta samo dva cisto v redu, pa deluje na polvalno usmerjeni napetosti.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najmanjše število delov ter prilagajanje na dejansko stanje je raba mikrokontrolerja. Sam sem jih naredil kar nekaj različnih (na enakem hardweru). Uporabljen je bil Tiny15. Sonde LM35.
lolo
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 22:44
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.11
Kraj: dol
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tamy,
kolika pa je razlika med vklopom in izklopom gorilca pri recimo 60 stopinjah ?
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Odvisno od tega kakšen termostat je uporabljen v peči. Tipične stikalne temperature teh termostatov so 4-6 stopinj.
Lp !
Tamy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.52
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, v tem grmu tici manjsi zajec. Diferenca se giblje okoli 10-12 stopinj, kar pri visjih temperaturah ni problem, pri nizjih pa, zaradi morebitne podhladitve peci. Je pa ne znam zmanjsati na shemi, ki jo je pripel Joze. (nisem elektronik) Ce ima kdo kako idejo, se zahvaljujem. S P1 se nastavi temperatura, trimer pa bolj vpliva na kompenzacijo vpliva zunanjega tipala. Se najbolj se diferenco da regulirati z razlicno upornostjo tipal (vecja sprememba upornosti-prej trnasistor reagira). Je ze tako, da so variante, ki jih priporoca Silvo, veliko boljse, a jaz si s svojim (ne)znanjem pomagam pac kot znam.
lolo
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.11
Kraj: dol
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tady,povej prosim kakakšna je diferenca in kakšna so ta tipala!
Lojz
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še shema iz revije SAM 2/83. Diferenčni termosrat po tej shemi doma dela zanesljivo in brez okvare od leta 1993 naprej. Tipala so od Kon-Tiki - pomembno je, da sta tipali enake vrste.
 Velikost datoteke:  210.3 KB
 Pogledana:  117 krat
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tady je napisal/a:
Imaš mogoče sliko PCB-ja ?
l.p. Jože
Stran 1 od 3
