tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 4:43 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
"Tranzistor, ki se uporablja kot stikalo, mora biti vedno vezan tako, da na emitorju NIMA porabnika." |
A si prepričan ?
 Download |
Ime datoteke: |
UDN2981.pdf |
49.67 KB |
Downloadano: |
28 krat |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 5:25 pm Naslov sporočila: |
Tale izjema potrjuje pravilo. Tu dobiš maksimalno napetost na porabniku vsaj za 1V nižjo od napajalne.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 6:10 pm Naslov sporočila: |
Ups...jasno, hvala... 1Nxxx
Seveda so porabniki lahko v emiterski veji, samo potem se pojavi tak problem ki ga ima OP, namreč da se tranzistor ne odpre popolnoma. Za popolno odpiranje potem namreč rabiš dosti večjo napetost.
keops1 Član
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 21:42 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 12, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz za vklapljanje malih porabnikov uporabljam le še MOSFETe.
Se dobijo taki 'luštni', od 100mA do mnoooogo amperov.
ULNji gredo pa sicer do 500mA, sicer pa so še vedno aktualni.
A
_________________ AndrejK |
PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 10:31 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne daš namesto tranzistorjev ULN2003?
Stane 50 centov pa še baznih uporov se znebiš.
Drugače pa za upore na LEDicah lahko uporabiš uporovno verigo, to je kot pol čipa z devetimi tacami . Ena je skupna , jo daš na plus ostale pa na LED.
Plata bo pol manjša in preglednješa.
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ledice imaš narobe obrnjene. Polek tega mislim da niso vsi emitorji tranzistorjev povezani skupaj, saj na nekaterih mestih ni spojne pike. Raje preveri.
Pa tudi vezava tranzistorjev ki si jo uporabil je slaba. Raje uporabi uln2003.
MadMax Član
Objavljeno: Tor Mar 16, 2010 10:47 pm Naslov sporočila: |
Vzporedna vezava tranzistorjev kot si si zamislil je zelo podobna vzporedno vezanim ledicam iz tvoje prve zamisli.
Toliko ledic hkrati prižganih bo soliden zalogaj za 7805.
Zakaj jih ne napajaš iz dovoda pred regulatorjem? Pa če imaš zadosti visoko napajalno napetost lahko daš nekaj ledic zaporedno na samo en upor, s tem avtomatsko znižaš porabo. Če so ledice rdeče, je to toliko lažje, ako pa bele pa težje.
Tako je, kot sam pišeš.
Pacaš nekaj, namesto da bi malce razmislil in naredil kot se spodobi...
PC_Master Član
PC_Master Član
Objavljeno: Ned Mar 28, 2010 9:25 pm Naslov sporočila: |
UPDATE!!!!
Vezje, ki sem ga naredil je delal že od prvega testa.
PROBLEM: V programu sem imel naštimane vse pine na input, tako da sem z komando PORTD =0xff in =0x00 samo preklapljal interne upore, zato so LED svetile tako bedno in nizko.
Novo vezje sedaj ni potrebo, je pa potrebo popraviti experimenteranje na prvi ploščici
