AVR weird behaviour
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
"Tranzistor, ki se uporablja kot stikalo, mora biti vedno vezan tako, da na emitorju NIMA porabnika."
A si prepričan ?
UDN2981.pdf
 Ime datoteke:  UDN2981.pdf
 Velikost datoteke:  49.67 KB
 Downloadano:  28 krat
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale izjema potrjuje pravilo. Tu dobiš maksimalno napetost na porabniku vsaj za 1V nižjo od napajalne.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups...jasno, hvala... Brick wall 1Nxxx
Seveda so porabniki lahko v emiterski veji, samo potem se pojavi tak problem ki ga ima OP, namreč da se tranzistor ne odpre popolnoma. Za popolno odpiranje potem namreč rabiš dosti večjo napetost.
keops1
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 21:42
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2010 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz za vklapljanje malih porabnikov uporabljam le še MOSFETe.
Se dobijo taki 'luštni', od 100mA do mnoooogo amperov.
ULNji gredo pa sicer do 500mA, sicer pa so še vedno aktualni.
A
AndrejK
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo, sem nazaj. Na hitro sem nekaj spacal, toliko da vidim če sem zadel osnovo.
Nekaj bi prosil, je mogoče kakšna rešitev, da se znebim toliko uporov?
To je res nekam preveč uporov Neutral
avr popravljeno vezje
 Velikost datoteke:  38.94 KB
 Pogledana:  39 krat
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne daš namesto tranzistorjev ULN2003?
Stane 50 centov pa še baznih uporov se znebiš.
Drugače pa za upore na LEDicah lahko uporabiš uporovno verigo, to je kot pol čipa z devetimi tacami . Ena je skupna , jo daš na plus ostale pa na LED.
Plata bo pol manjša in preglednješa.
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledice imaš narobe obrnjene. Polek tega mislim da niso vsi emitorji tranzistorjev povezani skupaj, saj na nekaterih mestih ni spojne pike. Raje preveri.
Pa tudi vezava tranzistorjev ki si jo uporabil je slaba. Raje uporabi uln2003.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzporedna vezava tranzistorjev kot si si zamislil je zelo podobna vzporedno vezanim ledicam iz tvoje prve zamisli.
Toliko ledic hkrati prižganih bo soliden zalogaj za 7805.
Zakaj jih ne napajaš iz dovoda pred regulatorjem? Pa če imaš zadosti visoko napajalno napetost lahko daš nekaj ledic zaporedno na samo en upor, s tem avtomatsko znižaš porabo. Če so ledice rdeče, je to toliko lažje, ako pa bele pa težje.
Tako je, kot sam pišeš.
Pacaš nekaj, namesto da bi malce razmislil in naredil kot se spodobi...
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, ker bo vhodna napetost iz frčija, in ni vedno ista, kar ni dobro za LEDice.
Glede narobe obrnjenih LED, hvala d'oh! .
No, naredil sem shemo iz nule, samo napajalni del manjka.
Eno vprašanje, ali sem LED pri ULN2003 pravilno obrnil?
 Velikost datoteke:  26.83 KB
 Pogledana:  14 krat
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 28, 2010 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPDATE!!!!
Vezje, ki sem ga naredil je delal že od prvega testa.
PROBLEM: V programu sem imel naštimane vse pine na input, tako da sem z komando PORTD =0xff in =0x00 samo preklapljal interne upore, zato so LED svetile tako bedno in nizko.
Novo vezje sedaj ni potrebo, je pa potrebo popraviti experimenteranje na prvi ploščici Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall
Dancing
Stran 3 od 3
