tey123 Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 12:07 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Mb
nejckovka Član
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31 Prispevkov: 139 Aktiv.: 0.64
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Da, za napajanje vezja moraš narediti ali kupiti ustrezen napajalnik, kateri 230v izmenične napetosti iz omrežja spremeni (zniža ter usmeri) v 11-15v enosmerne.
Najlažje in najceneje mislim da bo, če kupiš kakšen poceni adapterček za v vtičnico, kateri da od sebe 12v. So pogostejši kot 15v, vezje pa deluje od 11-15v, tako da delovalo bo.
Če pa želiš sam izdelati še napajanje, sem pa prepričan da boš na tem forumu našel kakšen načrt za izdelavo preprostega napajalnika.
tey123 Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info. Kje pa se bi dalo kupit tak adapterček?
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:20 pm Naslov sporočila: |
nekaj takšnega
tey123 Član
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 4:53 pm Naslov sporočila: |
Se bi dala, kje dobit shema od taksnega napajalnika, da bi ga sam sestavil?
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.69 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 5:09 pm Naslov sporočila: |
Tisti napajalnik je prepoceni, da bi se lotil samogradnje.
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 5:30 pm Naslov sporočila: |
To se pa res ne splača doma delat. Če pa že, potem raje stikalo sam naredi
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.53 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Sre Mar 17, 2010 5:58 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tisti z čipi? Nekateri imajo napajanje 12V običajno pa so le v napajalcih za polnjenje telefonov so zelo majhni še zmeraj pa nevem kako lahko iz 230V "strojno" spravijo na 5V. Res me "firbec matra" kaj je tam v tisti majhni škatlici, ki piska.
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.24 Kraj: Zasavje
tey123 Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 1:22 pm Naslov sporočila: |
Najprej hvala, vsem za odgovor.
No sedaj sem sestavil to vezje. Sedaj pa me zanima kako bi povezal to vezje na navadno zarnico "luster"?
Lep pozdrav
Sadida Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 2:15 pm Naslov sporočila: |
Kot mi je znano si dobil zraven shemo.
To stikalo na ”ploskanje” omogoča, da enostavno s ploskanjem, udobno iz naslonjača, vklopite in izklopite nek tokovni porabnik npr. luč, radio ali televizijski aparat. Preklopni rele se krmili z mikrofonom. Aparat razpolaga z nastavljivo občutljivostjo in zaščito proti zamenjavi polov. Tehnični podatki: Napajanje od 11 do 15 V DC <li> Mirovni tok 5 mA, pri pritegnjenem releju 50 mA <li> Preklopna moč 35 V DC ali AC / 10 W <li> Maksimalni preklopni tok 2,5 A <li> Velikost: 80 x 45 mm. OPOZORILO: Modul ni sestavljen, zato ga je potrebno spajkati. Komplet vsebuje vse elemente, tiskano vezje in montažno shemo. |
tey123 Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 7:05 pm Naslov sporočila: |
Uspelo. Sedaj pa se mi nekaj zanima Integrirana vezja pri tem kompletu so naprej sprogramirana? To pra sprasujem zato, ce bi kupil element,jih morem sprogramiran ali ne? LP
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.44
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 7:16 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da je kar programirljivega tule uporabljeno...
Napiši oznake čipov in boš dobil točen odgovor.
tey123 Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 7:20 pm Naslov sporočila: |
Oznaka čipa je TL071CP
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.80 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
Operacijski ojačevalnik
google veliko ve
10.8 KB |
9661 krat |
