Stikalo na ploskanje z mikrofonom
tey123
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2010 12:07
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:00 pm    Naslov sporočila:  Stikalo na ploskanje z mikrofonom Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam eno vprasanje. Na tej sem zasledil to napravico http://www.lovecnacene.si/aktivni-sestavni-deli-stikalo-na-ploskanje-z-mikrofonom/m/571187/details/
Sedaj pa me zanima ce morem pred to napravo dat kaksen pretvornik,kateri zmanjsa napajanje z 230V na 15V?
nejckovka
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31
Prispevkov: 139
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Da, za napajanje vezja moraš narediti ali kupiti ustrezen napajalnik, kateri 230v izmenične napetosti iz omrežja spremeni (zniža ter usmeri) v 11-15v enosmerne.
Najlažje in najceneje mislim da bo, če kupiš kakšen poceni adapterček za v vtičnico, kateri da od sebe 12v. So pogostejši kot 15v, vezje pa deluje od 11-15v, tako da delovalo bo.
Če pa želiš sam izdelati še napajanje, sem pa prepričan da boš na tem forumu našel kakšen načrt za izdelavo preprostega napajalnika.
tey123
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info. Kje pa se bi dalo kupit tak adapterček?
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj takšnega
tey123
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bi dala, kje dobit shema od taksnega napajalnika, da bi ga sam sestavil?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.69
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti napajalnik je prepoceni, da bi se lotil samogradnje. Wink
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se pa res ne splača doma delat. Če pa že, potem raje stikalo sam naredi Smile
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tisti z čipi? Nekateri imajo napajanje 12V običajno pa so le v napajalcih za polnjenje telefonov so zelo majhni še zmeraj pa nevem kako lahko iz 230V "strojno" spravijo na 5V. Res me "firbec matra" kaj je tam v tisti majhni škatlici, ki piska.
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.24
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.extremecircuits.net/2009/07/mobile-phone-battery-charger-circuit.html
tey123
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala, vsem za odgovor.
No sedaj sem sestavil to vezje. Sedaj pa me zanima kako bi povezal to vezje na navadno zarnico "luster"?
Lep pozdrav
Sadida
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.24
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot mi je znano si dobil zraven shemo.
To stikalo na ”ploskanje” omogoča, da enostavno s ploskanjem, udobno iz naslonjača, vklopite in izklopite nek tokovni porabnik npr. luč, radio ali televizijski aparat. Preklopni rele se krmili z mikrofonom. Aparat razpolaga z nastavljivo občutljivostjo in zaščito proti zamenjavi polov. Tehnični podatki: Napajanje od 11 do 15 V DC <li> Mirovni tok 5 mA, pri pritegnjenem releju 50 mA <li> Preklopna moč 35 V DC ali AC / 10 W <li> Maksimalni preklopni tok 2,5 A <li> Velikost: 80 x 45 mm. OPOZORILO: Modul ni sestavljen, zato ga je potrebno spajkati. Komplet vsebuje vse elemente, tiskano vezje in montažno shemo.
tey123
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uspelo. Sedaj pa se mi nekaj zanima Integrirana vezja pri tem kompletu so naprej sprogramirana? To pra sprasujem zato, ce bi kupil element,jih morem sprogramiran ali ne? LP
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.44
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da je kar programirljivega tule uporabljeno...
Napiši oznake čipov in boš dobil točen odgovor.
Tule nisem več aktiven.
tey123
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka čipa je TL071CP
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.80
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Operacijski ojačevalnik
google veliko ve
 Velikost datoteke:  10.8 KB
 Pogledana:  9652 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 484 dni
