Začetek programiranja v C
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oscilator ali kristal, to je namreč razlika potem je tu zaradi tega tudi razlika v nastavitvi fuse bitov. PUT je zelo pametno vklopit, sicer pa tistih par 10 ms niti opaziš ne, se pa zaradi tega PIC pravilno postavi.
compaq
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opsla kristal je....a se spremeni kaj fuse bit?
[/img]
Crystal 8Mhz
 Velikost datoteke:  39.5 KB
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V CCS napiši "#use delay(xtal=8M)" in pozabi na fuse bite...
Kolk vem tudi WDT privzeto izklopi, torej bo načeloma stvar delovala brez #fuses... edino MCLR je privzeto vklopljen, torej ga veži na +5V preko upora (ali še raje naredi na vezju ICSP konektor in reset vezje).
Preveri tudi, da imaš v MPLAB nastavljeno, da se fuse biti nastavljajo programsko, drugače nič ne pomaga, če jih v programu spreminjaš.
Tule nisem več aktiven.
compaq
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Gumby
Z tvojo pomočjo mi je uspelo usposobit zadevico...malo sem se poigral z #fuses... in mi je kar uspelo Smile
zaj bom pa probal kakšni izpis na 2x16 LCD če mi bo uspelo....
[/code]
compaq
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljni
Poskušal sem kar en teden spravit izpis na LCD ampak nikakor mi ne gre z programiranjem....nevem če sem neroden tak pri tej zadevi ali pa mi kar ne leži... programska koda pri menije kar nekaj....
Torej moje vprašanje je, a ima kdo kakšen dober tutorial za programiranje v C, ali pa sem že premišljeval da bi probal kateri drugi jezik, ki bi mi mogoče ležal....
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CCS ima že napisane funkcije za komunikacijo z LCD, za prvo silo lahko to uporabiš... poglej malo help.
compaq
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Opazil sem, da bom pri mojem programiranju potreboval malo več pomoči kot sem sam mislil.....
A mi lahko kdo predlaga kakšno pametno knjigo ali pa kakšno spletno stran v kateri bi videl konkretne primere programiranja.....naprimer izpis na LCD, branje senzorjev,....
Sem poskušal že z različnimi spletnimi stranmi, ampak brez uspeha....
hvala za pomoč že v naprej
Pingi
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.64
Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni osebno ena boljših strani (je pa to za MikroC) :
KLIK!
Sicer pa tudi sam začenjam z PIC-i in C-jem.
compaq
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti poskušaš programirat v mikcoC-ju ali imaš kakšni drugi program?
Moje kreacije so bile oz. se ustvarjajo v CCS compilerju....
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2010 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ccs uporabi help od ccsja.
Vsaj jaz sem se si največ pomagal z helpom in primeri, ki hij imaš zraven.
Prav tako imaš največ informacij tudi v knjižnicah, samo moraš jih znat iskat.
p
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
